Un kit Harley Benton style T
Junah
Re: Un kit Harley Benton style T
Message par Junah »
gaffophone a écrit :Rhâââ
Mais où ai-je lu bouche-pore → teinte → fondur → vernis ???
:connerie: J’ai dû rater un truc.
Ben pareil, c'est ce que j'avais noté et que j'aurais fait aussi... :siffle:
Non, dans le cas d'une finition translucide
Teinte - bouche pore - fondur - vernis
Dans le cas d'une finition opaque
Bouche pore - fondur - Peinture - vernis
FingersOnFire
Par râthatton ! ®
Message par FingersOnFire »
Je me permets de te corriger :green:
Jaha a écrit :Non, dans le cas d'une finition translucide
Teinte - bouche pore - fondur (ça peut être l'un ou l'autre, si bouche pores, fondur pas obligatoire, mais ça permet de sceller la teinte, ce que ne fait pas le bouche-pores, en cas de perce du vernis ça peut être utile) - vernis
Bouche pore - Apprêt - Peinture - vernis
L'apprêt je laisse ça aux bagnoles :)
gaffophone
Message par gaffophone »
Bon, j’ai fait une bêtise de débutant (ceci dit, sur le pot du wood filler, y a marqué « accepts stains easily »)…
Et comme une bêtise en appelle une autre, j’ai essayé de passer de l’encre blanche (colorex). Ça le faisait, mais une fois sec, toutes les marques de pinceaux ressortaient (et ça reste un peu collant).
On redémarre à zéro, j’ai tout reponcé. Il reste du blanc dans le veinage, c’est un peu ce que je voulais sauf que ce n’est pas encore régulier.
Si je récapitule :
Je retente la teinte Nordin puis ponçage léger pour trouver le bon contraste avec le bois (un peu comme la Sanka 1, mais en négatif) (puis reteinte et reponçage jusqu’à ce que ça me plaise), ni bouche pore ni fondur, puis huile de tung.
Ça paraît bon là ?
Et puis sinon, je reviens à ma première idée, une butterwiskey :green:
Jean-Baptiste
Junah
Message par Junah »
Il y a un truc qui m'échappe : après application du bouche pores, il faut poncer jusqu'au bois, donc on risque de bouffer la teinte non ?
Pareil, je ne comprends pas bien. J'aurais plutôt fait bouche pores => poncage jusqu'au bois => teinte ...
FingersOnFire
Par râthatton ! ®
D'où l'intérêt d'un fondur dans le cas d'une teinte :D Effectivement c'était pas bien clair. Le problème avec le bouche-pore, dans beaucoup de cas la teinte ne prend pas dessus.
Si tu ne teinte pas avant bouche pore, tes pores ne seront pas teintés, ça te fera un genre de mouchetage moche
Junah
Message par Junah »
Oui c'est vrai que ça paraît logique. Mais si on prend une table en sycomore par exemple (au hasard hein !) est-ce qu'on peut dire que le bouche pores n'est pas nécessaire ? Donc teinte puis fond dur ?
Et le bouche pores était-il nécessaire sur la gratte de gaffophone ?
gaffophone
Ce qui me paraissait logique, c’était de remplir les trous (bien sûr, en utilisant un bouche pore teintable (exit l’epoxy)) pour que tout soit teinté pareil… si on met le bouche pore après, n’est-ce pas là qu’on risque un moucheti ? Ou alors, c’est transparent le bouche pore que vous utilisez ?
J’ai donc fait bouche pore puis ponçage jusqu’au bois (il ne reste plus de bouche pore que dans les pores), teinte… et c’est là que la teinte n’a pas prise (produits Harley Benton ? ou alors c’est la teinte qui ne marche pas bien).
La, le bois est de nouveau poncé, je recommence.
Jean-Baptiste
Ah c'est ficelle…
Si tu fais une recherche un peu poussée, tu dois pouvoir trouver un sujet qui a quelques années de Tomate sur une LP DC teintée TV Yellow, il y parle de bouche pore (à la tomate).
Courage!
FingersOnFire
Par râthatton ! ®
gaffophone a écrit :Ce qui me paraissait logique, c’était de remplir les trous (bien sûr, en utilisant un bouche pore teintable (exit l’epoxy)) pour que tout soit teinté pareil… si on met le bouche pore après, n’est-ce pas là qu’on risque un moucheti ? Ou alors, c’est transparent le bouche pore que vous utilisez ?
Justement il y a un peu de tout en bouche pores... Personnellement j'utilise le bouche-pore syntilor, il est complètement transparent, et liquide :
http://www.syntilor.com/fr/produit/prod ... 3,133.html
Il sature bien le bois. Il est vraiment sec en 30 minutes, c'est appréciable. Le seul truc est qu'il est violent niveau odeur, et le nettoyage se fait à l'acétone...
gaffophone a écrit : J’ai donc fait bouche pore puis ponçage jusqu’au bois (il ne reste plus de bouche pore que dans les pores), teinte… et c’est là que la teinte n’a pas prise (produits Harley Benton ? ou alors c’est la teinte qui ne marche pas bien).
C'est pas le bouche-pores titebond qui est en cause, sinon ta teinte ne prendrait pas que sur les pores, ce qui n'a pas l'air d'être le cas. En ce qui concerne la teinte, je connais pas ces produits alors je m'avance pas...
gaffophone
Pronto a écrit :Si tu fais une recherche un peu poussée, tu dois pouvoir trouver un sujet qui a quelques années de Tomate sur une LP DC teintée TV Yellow, il y parle de bouche pore (à la tomate).
La LP junior avec le bouche pore teinté koa ?
Sinon, j’avais regardé aussi ton bouche pore aux œufs frais.
Bref, ça a l’air un peu touffu ce sujet. Mais y a pas de raison que je n’y arrive pas.
FingersOnFire a écrit :Le seul truc est qu'il est violent niveau odeur, et le nettoyage se fait à l'acétone...
Ah bah voilà… Je l’ai vu en GSB, je l’ai retourné et quand j’ai vu « acétone », je l’ai reposé sur l’étagère. J’essaye de tenir le plus possible mon principe de finition écolo.
La prochaine, je le fais à la pierre ponce :siffle:
Jean-Baptiste
gaffophone a écrit :La LP junior avec le bouche pore teinté koa ?
Celle là même !
gaffophone a écrit :Sinon, j’avais regardé aussi ton bouche pore aux œufs frais.
Toi qui veut de l'écolo-friendly c'est idéal (à condition de les prendre bio, bien sûr :wink: ) !
La-Bernique
Message par La-Bernique »
gaffophone a écrit :Ce qui me paraissait logique, c’était de remplir les trous (bien sûr, en utilisant un bouche pore teintable (exit l’epoxy))...
Juste pour en rajouter une couche, l'epoxy peut très bien être teinté. Je fais ça souvent pour les bateaux. Et j'envisage de teinter mes pores à l'epoxy noir bientôt ;-)
Bien sûr l'epoxy dans ce cas, c'est pas de la super-glue-bicomposant, mais du vrai. (genre sicomin p.e).
gaffophone
Ah mais c’est la résine que tu teinte dans ce cas (avant l’application). Mais est-ce qu’une teinte prendra sur un bois bouche-poré à l’epoxy ?
Jean-Baptiste
La-Bernique
Je vais bientôt faire un essai. Je te dirai ;-)
J'ai préparé des teintes à l'alcool (97%). À l'eau je n'essayerais même pas...
PS : Edith me dit que le forum n'est pas à l'heure... moi j'ai 12:00 -> C'est bon j'ai réglé le fuseau horaire dans mes prefs :oops:
Modifié en dernier par La-Bernique le lun. 11 avr. 2016 12:10, modifié 2 fois.
FingersOnFire
Par râthatton ! ®
gaffophone a écrit :Mais est-ce qu’une teinte prendra sur un bois bouche-poré à l’epoxy ?
Il y a de fortes chances que non.
gaffophone
D’ailleurs, la vraie question, ce serait plutôt y a-t-il une teinte qui prendrait sur de l’éponyme ?
Jean-Baptiste
