Se remettre dans le bain avec une telecaster : Finie p.13
- gaffophone
Re: Se remettre dans le bain avec une telecaster
C’est la photo ou il y a comme des à-coups dans la courbe du gabarit (sur la dernière photo, on a l’impression d’une cassure entre la courbe qui arrive au creux, la courbe du creux lui même et de nouveau une cassure avec la courbe qui repart) ?
Jean-Baptiste
+1 pour la défonceuse : toute la hauteur ok mais en faisant des petites passes, et en respectant le plus possible le sens de fraisage.
+1 pour la remarque ci dessus, on dirait que la courbe sur la dernière photo n'est pas parfaite.
- tekalekatan
Merci pour les conseils !
Oui, bien vu gaffophone, je vais reprendre un peu le gabarit :wink:
- tekalekatan
J'ai regardé un peu le gabarit ce matin avant de partir, et la photo accentue tout de même pas mal le défaut.
Ce sera vite remis d'aplomb, mais merci de me l'avoir fait remarquer !
- tekalekatan
Alors le boulot du weekend.
Déjà, installation du nouveau joujou avec lequel j'ai pu mettre bien d'équerre mon gabarit.
C'était à peu près bon, mais avec ça, c'est nickel ! Vraiment pratique !
J'ai même un instant pensé faire le contour de la gratte avec mais trop de matière, donc ce n'est pas l'outil adapté.
Du coup, on prépare tout ça, et on sort la défonceuse et la fraise à copier, non sans appréhension car première fois que je fais cette manip...
Premier coup de fraise, ça va, ça m'a l'air de bien se faire :
Ca avance plutôt pas mal :
Puis, CRAC !
Un petit arrachement. mais rien de bien grave j'ai pu le rattraper facilement à la ponceuse lors de la "finition".
Et voilou le résultat final après la fraise a affleurer :
Au final, je suis content du résultat. J'ai mis 3 heures à faire ça alors que quelqu'un d'habitué aurait peut-être mis demi heure, mais tant pis.
La défonceuse est un outil dangeureux, donc j'ai préféré prendre mon temps !
Vivement que j'ai le temps de faire la suite, je me régale !
Puis, CRAC !
- tubart
Tu fais des passes bien trop importantes ; ça m'est arrivé aussi parce qu'on veut toujours aller trop vite... 5/6mm par passe, c'est bien assez et ça limite considérablement les risques d'arrachement :wink:
- tekalekatan
En fait, j'ai appliqué la méthode de Pronto :
A un moment aussi, la défonceuse s'est un peu échappée...bah ça fait drole. Faut vraiment être concentré en permanence avec c't'engin
Mais à l'endroit où ça a éclaté, j'y suis effectivement allé trop fort, c'est de ma faute, la méthode fonctionne très bien!Pronto a écrit :Te prends pas la tête : tu y vas avec la fraise à copier sur toute sa hauteur.
Par contre, vas y doucement : tu effleures juste le corps avec la fraise qui tourne, ça en enlève un tout petit peu, puis tu y retournes, tout doucement et au bout d'un moment tu arrives à ton gabarit. Une fois que tu a fais ça partout, tu peux faire le tour de la gratte en t'appuyant sur le gabarit et tout se passe bien.
- FingersOnFire
- Par râthatton ! ®
Tu as du faire une passe en "avalant" par mégarde, et là la machine avance toute seule en rentrant dans le bois.
- tekalekatan
Je viens de tracer quelques mesures sur le bout de bois avec lequel je vais faire le manche.
Déjà, il fait 30mm d'épaisseur, donc il va falloir que j'enlève 10mm, certainement à la fraise a surfacer car je n'ai pas de rabot digne de ce nom. Je pensais peut-être investir dans un anant qui semble pas sur dick.biz.
Bref, voilà une image du manche. Pour info, je vais mettre le réglage au niveau de la tête car je n'ai pas envie de trop démonter le manche.
J'ai 2/3 questions :
1. Longeur de la défonce : Est-ce que je dois défoncer de 1 à 3, mettre le truss rod et coller ensuite la touche tout simplement ? Ou est-ce que je dois défoncer de 1 à 2 et ensuite faire l'accès via la tête ? J'aurais plutôt dit la deuxième solution car dans le cas de la première il y aurait un 'jour' entre la touche et le truss rod
2. Positionnement de la défonce : Y a-t-il une règle pour définir le début de la défonce ? En gros, est-ce que mon début de défonce (donc, le point 2 ou la point 3 en fonction de la réponse à première question) doit être à une distance précise par rapport à une extrémité du sillet ? Car en l'état je ne sais pas trop comment positionner, et pourtant j'ai cherché
merci
Tek
merci
Tek
Début de réponse qui sera (ou pas) confirmé par les plus expérimentés.
Il y plusieurs solutions mais quelques principes :
- ton truss doit toujours toucher du bois avec la partie plate (en haut) : soit la touche diectement, soit une baguette que tu insèreras entre le truss et la touche.
- pour l'accès au truss, soit tu prolonges la rainure (à la bonne largeur) et éventuellement tu recouvres le vide avec une petite cale (ce que j'ai fait sur Sanka) soit tu perces depuis la tête
Au niveau du positionnement, il me semble bien mis sur ta photo.
Et il zoli ce manche !
La position me semble bonne aussi.
Pour ce genre de truss, j'ai une fraise ronde de 6mm ce qui permet d'avoir un canal pilpoil en contact avec le bois tout autour.
Sur les extrémités je passe un coup de fraise droite à 6mm côté corps et 8mm côté tête si je me souviens bien ...
Ah non, sur la basse j'avais laisser du bois et j'ai percé depuis la tête :
Par contre sur la LP j'avais fait autrement. Défonce jusqu'au bout puis placage de tête ...
10mm à enlever, à la fraise ou au rabot c'est pas terrible :?tekalekatan a écrit :Je viens de tracer quelques mesures sur le bout de bois avec lequel je vais faire le manche.
Ce serait vraiment dommage de gaspiller un morceau d'érable ondé comme ça.
Si tu scies proprement et calmement dans l'épaisseur avec une bonne scie japonaise, tu peux récupérer de quoi faire une touche (6-7mm raboté).
Fais quelque recherches sur la refente à la ryoba dans le forum, tu verras que ça se fait bien si on est patient et qu'on procède par ordre.
- tubart
A ta place, je reprendrai papier, crayon et règle pour faire un plan de coupe du manche avec les cotes des différentes pièces de bois et du trussrod. Ne te lance pas avec les seuls plans que tu as pris en photos.
Pour le positionnement du trussrod, tu te débrouilles sur plan pour qu'il ne dépasse pas de l'accès sur la face de la tête (à moins que tu ne veuilles faire un accès par le talon?).
Sinon il n'y a pas vraiment de "règle", personnellement je trouve plus joli (si c'est possible selon les cotes du truss choisi) de faire un accès à la tête de truss en perçant la tête plutot qu'un canal débouchant. Ca permet aussi de plus facilement "bloquer" le trussrod dans son logement :wink:
- tekalekatan
Merci beaucoup à tous pour vos conseils avisés !
Comme tu dis Enrico, c'est dommage de gaspiller ce bois. Il n'est pas vilain du tout...
Je vais essayer de chercher un moyen de le refendre, tu as raison.
- gaffophone
Comme Enrico, avec de la patience et une ryoba (dans le bon sens :wink: ), ça se fait bien, même sur un bois bien sec et bien dur comme le courbaril.
Jean-Baptiste
Et hop un zeugmagaffophone a écrit :avec de la patience et une ryoba
- gaffophone
serviteur
Jean-Baptiste
- tekalekatan
Messieurs bonjour,
Une question me turlupine.
J'avais fait un gabarit pour un manche tele en diapason 25.5.
Le truc c'est que j'aimerais faire un manche diapason 24.75 parce que j'ai plus de facilité à jouer sur ce diapason.
Du coup, je dois raccourcir le gabarit d'environ 19mm.
J'ai deux solutions :
- Soit je raccourci directement et mon manche sera plus étroit au niveau du talon (si on peut parler de talon pour une elec)
- Soit je garde la largeur au sillet et au talon identique a un manche de 25.5 et le manche sur sa longueur sera plus en 'V'. Je ne sais pas comment dire....
Je ne sais pas quelle solution choisir. Pourriez-vous me conseiller s'il vous plait ?
Merci d'avance.
Merci d'avance.
- tekalekatan
Bon et bien finalement, j'ai pris la deuxième solution, comme ça, j'aurai déjà le gabarit si ça me prend de la passer en 25.5 plus tard !
Avec ces deux machines, c'est vraiment un plaisir a faire !! J'ai pu le faire en un poil plus d'une heure et c'est vraiment nickel, à 90° partout, vraiment top !!
- tekalekatan
Je voulais passer aux défonces micro aujourd'hui, mais ne sachant pas comment étaient fixés les micros de manière générale sur une electrique, j'ai préféré réfléchir un peu avant.
Au niveau du micro chevalet, j'ai positionné ainsi, je pense que j'ai bon ?
Par contre, concernant le micro manche, je ne sais pas.
Est-ce que sur une tele avec pickguard, cela fonctionne comme avec le chevalet ?
Je n'arrive pas à trouver de photos de montages micros (certainement parce que je me pose trop de questions et que c'est trop simple... :siffle: )
Le truc, c'est que je ne veux pas de pickguard, donc comment faire pour fixer le micro manche ? Ili faut visser directement dans le bois ? Mais alors quid de la fixation et du réglage de la hauteur ? Comprends po...
J'aimerais faire comme sur la TELE Zebree ici présente :
Merci pour votre aide, car là je cale.
