reflexion sur une scie à ruban maison
Re: reflexion sur une scie à ruban maison
On peut aussi se bricoler un chariot qui enserre et bloque une bûche pour la passer sur la ruban verticale. Je m'en suis fait un pour quand j'ai des bûches d'ébène. Ça marche bien, pour peu que la lame soit fraîche.
- FingersOnFire
- Par râthatton ! ®
J'avais pas vu ce message. Effectivement j'ai jamais vu ça sur un ruban à bois, même ceux de scierie, ça doit être spécifique aux rubans à ferraille.Damas a écrit :Je me posais la question, sur la scie à ruban pour métaux que j'ai au boulot, il y a pas de correcteur d’oscillation, en fait sur les volants il y a un épaulement et ils sont très légèrement coniques, ce qui fait que le lame reste contre l'épaulement.
Serait-ce que sur les scie à ruban pour métaux?
Bon je suis revenu dans ce sujet parce que ça y est, je suis décidé à pousser la conception sérieusement et à commencer ça :siffle:
Petit changement de programme cependant, je vais la faire plus petite que prévu (volants de 500
Le montant principal sera en chêne massif, d'une section de 100x140 mm. Une veille poutre (qui est restée brut de scierie, et qui n'a pas bougé) qui traîne dans l'atelier depuis.... Bah en fait je la connais depuis toujours celle là
Pour les volants, contrairement à Wandel, je ne vais pas faire les volants avec roulement sur axe fixe, mais volant fixe sur axe mobile (diamètre 30 mm) posé sur paliers. Je trouve ça déjà plus sérieux. Et pour régler les alignements, c'est foutrement plus simple.
Pour la motorisation, ce sera du tri, et mini 3 bourricots. Si je trouve plus gros en occase je mettrai plus gros.
Pour la tension du volants, ce sera sur le principe de ma première modélisation (avec ressort ce serait mieux). Et pour l'inclinaison des volants, je vais peut être m'inspirer du système de la scie de Franck, qui est simple et bien foutu, donc fiable !
Voilà voilà affaire à suivre....
Cool, impatient de voir ça pour m'en inspirer !
De mon coté j'ai toujours mon problème de place qui m'empêche de démarrer le truc (et puis plein de boulot surtout), d'autant moins de place que je viens de m'acheter encore deux petits cure-dents
- FingersOnFire
- Par râthatton ! ®
Bah c'est bien t'as le montant de ta scie déjà, chiche tu la fais en ébène cette scie
Oh je trouverais bien moyen d'y mettre un peu de palissandre par-ci par-là
Je ne sais pas encore en quoi je la ferais mais il est fort probable que j'opte pour le lamellé de bambou, comme pour mon établi. C'est pas agréable à travailler mais c'est bien intéressant mécaniquement, et raide comme la justice.
- FingersOnFire
- Par râthatton ! ®
Je voulais faire un lamellé aussi pour le montant, mais j'ai pas le courage de me taper une grosse session refente rabotage collage mise à épaisseur pour cette scie
Du coup la poutre en chêne ça ira bien :siffle: Et puis bon, en montant central, c'est pas du tout les même contraintes que sur un col de cygne, on n'a pas de torsion dans la structure, simplement de la flexion.
- FingersOnFire
- Par râthatton ! ®
Tiens j'ai une question sur ça. Elle n'est pas mobile cette vis d'inclinaison ? elle ne suit pas le bloc volant lors de sa tension ? Donc suivant la tension et la longueur de telle ou telle lame elle ne pousse pas au même endroit sur le bloc volant ?caribou a écrit : Alors le réglage de l'inclinaison du volant supérieur. Par l'arrière avec cette vis (au milieu de la photo) :
Parce que la faire suivre le bloc volant supérieur ça devient compliqué à faire.
J'en suis là dans la modélisation du bloc supérieur, j'ai enlevé la partie tension pour qu'on y voit clair :
Berceau sorti pour voir :
J'ai mon idée sur le mécanisme de poussée pour incliner le berceau mais j'aimerai vos avis sur la question.
C'est intéressant, mais vous êtes des grands malades
Je reprends la photo de la page précédente, en fait la vis (qui n'est pas mobile) appuie sur le bas du bloc, qui reste toujours à la même hauteur quel que soit la tension de la lame.
c'est ça qui me manque sur la mienne, un systeme de tension avec un ressort.
sur la mienne l'inclinaison se fait avec un systeme de deux vis.
le "bloc" sur lequel est fixé le volant (avec le systeme de montée/descente), est lui même fixé par un axe sur le col de cygne.(dans l'axe du col de cygne)
il y a sur ce col de cygne, deux vis, une au dessus de l'axe, une dessous, qui appuient donc au dessus et en dessous, ce qui permet de regler l'inclinaison.
on tends le ruban en faisant monter le "bloc" volant/systeme de montée descente (normal), ça fait appuyer sur la vis du dessous, en desserant cette vis, le volant bascule vers moi (puisque le ruban tire vers le bas) si je serre, le volant remonte.
la vis du dessus sert à bloquer le tout.
pas facile a expliquer, et avec une photo on voit pas grand chose.
- stephane isiar
Fingers , ton système de tension fait remonter tout le bloc ? du coup l'axe gris ne porterai plus dans ses logements non?
le système sur la scie de caribou fait remonter le palier qui coulisse sur le berceau ,qui reste lui suspendu a l'axe .si j'ai bien compris
du coup c'est le berceau oscillant qui touche la vis de réglage et il ne voyage pas de haut en bas.
j'ai essayé de faire un croquis d'un système avec la même action, ce qui me pose un soucis c'est la répartition des forces avec le bloc coulissant , la vis de réglage de tension et les paliers voudrais tout deux passer par le centre du bloc...
sur le système de la scie de Caribou le bloc porte palier a deux coulisseaux excentrés du coup toutes les forces sont symétriquement réparties.
- archpat
L'hôpital, la charité, tout ça....Pronto a écrit :Joli dessin!
