Seventh Tile (7 cordes Cocobolo) Finie P13
doc no
Re: 7 cordes Cocobolo
Message par doc no »
et une injection de cyano et tu presses comme un mort??
ou une colle bi composant bien balèze et pareil tu presses l'endroit voulu?
FingersOnFire
Par râthatton ! ®
Message par FingersOnFire »
doc no a écrit :et une injection de cyano et tu presses comme un mort??
La cyano ça tiendra pas.
Et l'epoxy, ça pourrait éventuellement tenir, mais ça ferait un joint tout aussi dégueu.
Moi je dis : le filet :D :green:
Damas
Message par Damas »
Des nouvelles du front, plutôt bonnes :D
Alors j'ai commandé un mini fraise à copier, comme celle dont Enrico parlait, je l'ai reçu mais la pince en 6.35mm non, ils ont eu du retard chez HM Diff j'en ai eu marre d'attendre je l'ai fait avec la vieille fraise, pas top top.
D'abord montage de la la défonceuse sous la matrice façon clodo mais ça tient :sif:
J'ai fait le détourage en restant au max dans l'axe, c'était chaud mais ça s'est fait.
J'y ai monté une rallonge Trend pour defonceuse, c'est super bien mais faut y aller super cool sinon ça a tendance à vibrer comme avec des fraises longue et des fois ça bouffe plus que ce que ça devrait.
Là on voit bien que la fraise est dead (traces de chauffe)
Résultat après nettoyage
Pour la partie critique (le collage raté)j'ai revu un peu la forme et c'est passé :D
J'ai fini par la refente d'un bout de palissandre, je me suis péter les bras :P
Ainsi que la mise à l'épaisseur (3mm), ça ira entre l'aubier de Padouk et le Cocobolo
Voilà pour l'instant, j'arrive pas à y passer le temps que je voudrai et ça c'est chiant :?
Ps: je vais peut être ajourer le corps pour l'alléger un peu avant de plaquer le reste, vous en pensez quoi?
C'est quoi la moyenne du poids d'un corps?
Modifié en dernier par Damas le ven. 17 févr. 2017 20:56, modifié 1 fois.
doc no
c'est beau punaise!!!!
j'ai pouffé, tes gabarits en tôle galva ressemblent aux miens,dont je sers pour faire des détourages "prècis" de gabarit bois,je crois qu'on fait le même métier ;)
t'as fait comment pour tirer aussi droit sur ton palissandre à l’égoïne?le talent?je ne vois pas de guide.
chapeau bas monsieur.
Super, elle a déjà une super forme avec la courbure du corps !
Le poids d'un corps sans le manche je dirais dans les trois kilos pour une guitare un peu lourde, non ?
Et pour la refente, pareil que le doc, chapeau bas.
Damas
Message par Damas »
Merci.
Pour la refente du palissandre, vu que j'ai pas de scie à ruban, je prends en sandwich la planche avec deux tubes acier carré de 100X 100mm, ça permet de redresser la planche, sur la longueur et largeur et rester bien perpendiculaire, je passe un coup de scie circulaire (en m'appuyant sur une règle bien sur) de chaque coté, puis je fini à l'égoïne en changeant d'angle souvent.
Ça fonctionne pas trop mal, quand on a rien d'autre :wink:
Zaarch
Message par Zaarch »
Pfuu baleze la refente ! je pensai pas que c'etait possible !
jérem38
Message par jérem38 »
Et bien moi je l'aurai même pas tenté... j'ai déjà du mal à refendre un placage de tête de 4 cm de largeur...
Meeck
Message par Meeck »
Assez impressionné par les techniques de mis en œuvre : bravo
Rien que ton gabarit métal pour détourer donne envie de faire une gratte autour
sylvainpat
Message par sylvainpat »
Whaou
Bravo pour le gabarit en métal. Du très beau travail. Ça me semble tellement impossible à faire.
J'adore les ateliers de métallos. Une guitare qui va faire des étincelles ;-)
Damas
Message par Damas »
Merci pour les coms :wink:
Pour la refente je mets deux épaisseurs de scotch alu en bout pour éviter d'éclater en sortie de lame, ça aide pour éviter de dévier trop.
doc no
le système D est le propre du chaudronnier.
FingersOnFire
Par râthatton ! ®
Alors là :app: :app: Grand malade :app:
Damas
Message par Damas »
Je le prends comme un compliment :green:
doc no a écrit :le système D est le propre du chaudronnier.
Il y a un lien avec la lutherie :wink:
Junah
Message par Junah »
Pas mieux qu'au-dessus, tout a été dit : tu assures grave :roi:
doc no
Damas a écrit :Je le prends comme un compliment :green:
tu peux,s'en est un.
Ton gabarit métal, j'en ferais un pli entre table et corps !
J'aime bien le délire du corps cintré, je me dis juste qu'il va falloir faire des sacrés rayons pour rattraper les champs. Je suis assez dérouté par les champs perpendiculaires à la table
Damas
Message par Damas »
L'idée du pli métal n'est pas bête du tout mais j'ai déjà prévu le palissandre entre la table et le corps, celui là de gabarit c'est du zinc de 0.75mm.
Je comprends pas pourquoi tu verrai de gros rayons Jaha, pour rattraper les angles vifs?
Si c'est pour ça aucun soucis, vu que ça épouse "l'abdo" ça gêne pas ni pour jouer debout ni assit, je l'ai vérifié avec la maquette en bois/plexi que j'avais faite.
doc no
elle sera adaptée à ceux qui joue debout un peu haut ;).
