If 6 was 9 - remise en état d'une acoustique Levin 9 cordes de 1974
bstouffs
Re: If 6 was 9 - remise en état d'une acoustique Levin 9 cordes de 1974
Message par bstouffs »
Merci !
Effectivement,sur la table, mes deux trous rebouchés sont très visibles. Le mélange epoxy-poussière de cèdre donne une pâte trop foncée.
Sinon, j'ai retiré le serre-joint et remis le sillet de chevalet et deux cordes (mi grave et aigu) et voilà le résultat :
Pour rappel, avant c'était ça :
Je suis content du résultat, mais je me dis que j'aurais pu encore rectifier davantage l'angle, pour pouvoir mettre un sillet de chevalet plus haut, ce qui aurait donné une marge de manoeuvre pour pouvoir le baisser au fur et à mesure des années...
Benjamin Stouffs
redfish
Message par redfish »
C'est une joli récupération. Ça m'a l'air quand même bien costaud à faire ce type de restauration.
Tu t'en sors très très bien. :app:
Dommage pour les points de cèdre.
Tu nous les montrerais quand même ?
Tes sujets sont très pédagogiques.
Apollon-Jules
Message par Apollon-Jules »
j'aime beaucoup ce sujet et suis impressionné par ta restau !
c'est super pédagogique et instructif !
gaffophone
Message par gaffophone »
Oui, c’est bien maîtrisé, bien expliqué. C’est très agréable.
Jean-Baptiste
bstouffs
36seb a écrit :...
Voilà :
Vu la quantités de pains, griffes, etc... sur la table, c'est pas bien dramatique, mais on vois que mon remplissage n'a pas la même couleur que la bois.
Le sillet est bien collé, dans une rainure profonde. Je le scie dans la longueur :
Pour pouvoir créer du "jeu" avec une pince et le décoller au maximum :
Fin du travail avec un ciseau très étroit, que je venais tout juste d'affûter... à mon avis, je peux recommencer :
Ponçage du nouveau bloc sillet, qui est un poil trop épais pour la rainure :
... jusqu'à ce qu'il rentre sans forcer, mais sans jeu non plus :
Avant d'attaquer la suite, je dois m'occuper des mécas...
Benjamin Stouffs
Effectivement, rien de dramatique dans tes points.
C'est même assez discret.
Et le reste est toujours aussi propre.
bstouffs
Merci pour tous les gentils commentaires :beer:
Le nouveau sillet placé dans la rainure. Je me suis pris la tête pour calculer les écarts... Ca peut paraître con, mais 9 cordes, ça n'est pas 6, ni 12...
J'ai préféré faire mes encoches alors que le sillet étant encore bien haut, comme ça, ça me laisse une marge d'erreur. Le sillet n'est pas encore collé, et quand les encoches sont bonnes, je ponce la face du dessous pour l'amener à la bonne hauteur.
J'ai utilisé un vieux jeu de cordes, pour ne pas gaspiller car j'ai dû les retirer après m'être rendu compte que j'avais oublié de faire ceci :
Collage de l'extension de la touche. Pour finir, je l'ai simplement recollée sans faire de cale en onglet. J'ai inséré la colle comme j'ai pu avec un morceau de papier. J'espère qu'il y en a assez.
Puis, je remets un nouveau jeu de 6 cordes (du Lidl, je l'avoue : https://www.lidl-shop.be/fr-BE/SHEFFIEL ... 0206410002) :
J'ai chargé mon père de me refaire un ferrule en laiton, qui manquait. La pièce à copier est aussi chez lui, donc les trois cordes doublées attendront un peu.
Ca commence à sentir la fin :
ou presque car j'ai un problème de frisette aux 11è et 12è frettes. Il semblerait que la 13 frette ne tient plus en place... un petit recollage à faire, certainement...
A+
Benjamin Stouffs
Ca n'apporte rien de le dire mais ton sujet est très pédagogique, très agréable à suivre aussi.
Strato
Message par Strato »
Oui super sympa ce projet !
Pour l'emplacement des doubles cordes, j'imagine que tu centres les 2 cordes autour des l'emplacement qui serait prévu s'il n'y en avait qu'une seule ?
Et tu as mis qu'elle distance entre chaque corde des doubles ?
N.B. Je savais pas que lidl vendait des cordes !
Strato a écrit : N.B. Je savais pas que lidl vendait des cordes !
Moi non plus mais la vente à distance est réservée à la Belgique sur le lien de BStouffs
bstouffs
Strato a écrit :Oui super sympa ce projet !
Pour une douze-corde, tu places la corde octavée du mi grave à 2,5-3mm du bord, pareil pour la corde mi aigu.
Le mi grave est à 2.5mm de sa corde octavée. Tu divises ensuite les 6 cordes principales entre elles normalement, en plaçant les octaves à 2mm des cordes principales pour les 3 plus aigues, 2,5 mm pour les 3 plus graves.
Ici, j'ai placé les 3 cordes plus graves "normalement" comme si j'avais un manche de 43mm (il en fait 48), et les 3 paires de cordes comme si c'était une douze-cordes. Au final, ça me semblait visuellement équilibré
Strato a écrit :N.B. Je savais pas que lidl vendait des cordes !
Moi non plus. Je cherchais le PQ triple épaisseur quand je suis tombé dessus en magasin. à 9€ les 5 jeux (+6 cordes sol en prime), on ne peut pas se tromper.
Benjamin Stouffs
Rhumz
Message par Rhumz »
J'en avais déjà vu chez lidl, mais juste bonnes à positionner un sillet à mon avis (faut dire que le design de la pochette en papier donnait pas hyper confiance).
Des "cordes pour guitare électronique" avec un tirant complètement bâtard, j'ai pris en photo pour faire marrer les copains sur facebook puis reposé en rayon direct :green:
Strato
bstouffs a écrit : Pour une douze-corde, tu places la corde octavée du mi grave à 2,5-3mm du bord, pareil pour la corde mi aigu.
Merci pour ces explications ! C'est super instructif !
Et pour les cordes C'est effectivement intéressant pour faire ce genre d'essai comme tu dis ça évite des gâcher un jeu à 10€!
Mais je n'irais pas faire un concert avec ça !
Les jeux cheap pour placer des cordes, à la rigueur mais faut éviter pour vérifier une planif. Je me souviens un sujet de 6ril ou il devenait fou car il avait toujours des buzz malgré une planif très soignée. Total, c'était le jeu de corde qui était pourri.
bstouffs
C'est donc bien fini.
Sample :
https://www.youtube.com/watch?v=waxbJ8uYwrc[/video]
A+
Benjamin Stouffs
redfish
J'aime beaucoup comment ça sonne. Très beau travail, très agréable à suivre. Merci pour ce sujet.
Junah
Message par Junah »
Elle sonne super bien :app:
Beau boulot, et c'était très plaisant et instructif de suivre ce sujet !
myn donos
Message par myn donos »
Trop chouette!
Elle sonne bien quoique qu'un peu d'accordage ne lui ferait pas de mal :D Sinon il y a un côté clavecin sur les aigus je trouve...
