Dzaoudzi : électrique de voyage ultra-small façon traveller-guitars
Zicréc976
Re: Dzaoudzi : électrique de voyage ultra-small façon traveller-guitars
Bonjour. Apres un déménagement et u changement de bouleau ;o) je reprends la luthe et Dzaoudzi c'est finiiii
https://ibb.co/jgfQUx
oulà mais je suis complètement passé à côté de celle là moi ! Elle est super cool ! :baleze:
Et du coup comment as-tu corrigé ton manche qui s'est cambré ?
Et aussi tes poulies tournent bien ? Tu les as trouvé où stp ?
Je te demande parce que je fais à peu près la même en ce moment, et mes poulies homemade sont encore perfectibles. Je pense qu'elles sont à l'origine de ma difficulté à accorder la guitare.
Et enfin combien mesure-elle in fine ? Et combien pèse-elle ? Et comment sonne-elle ?
(signé le mec qui pose pas de questions
:linux: :app:
Zicréc976
Salut salut.
Le manche sest redressé avec la tension des cordes. Mais en fait quel que soit le.sens de.la.courbure le truss simple action peut redresser. CQFD. Mais bon cest mieux un.dble action.
Les poulies cest le pb. A cause de l'angle des cordes dessous ça force et la corde ripe plutot que de faire tourner la réa. Sur le miG ca marche néanmoins. Il faudrait des réas a roulement mais bon... pas trouvé. G en projet de les faire au tour a metaux en alu.
Sinon tu peux les trouver sur ruedelamer.com : réa wichard seuls modèle 60082- 25x10,5x6mm
Poids : 1,400 kg tout rond
Longueur : 68cm
Largeur : 12,8cm
Epaisseur max : 5,2 cm (5,7 avec corde)
Le son ?... jai une masse qui buzze du coup je dois revoir le cablage grrrrr.
A suivre...
Longueur : 68cm
Largeur : 12,8cm
A suivre...
Ce n'est pas la masse qui buzz .... :sif:
Et tu n'as pas de problème avec les début de corde sur la frette 0 ?
Zicréc976
Y'a plein de problèmes... mais solubles :
- Épissure des cordes qui dépasse la frette 0 (rhaa anticipation quand tu nous lâches !) : cale à mettre pour éloigner la platine, g de la marge pour le truss
- Poutrelles support des mécaniques positionnées trop vers l'axe central (mécas pas au milieu du trou) du coup bcp d'angle pour les cordes.
- Réas qui tournent uniquement pour les 2 cordes les + graves puisque le filet "accroche" les réa (ré inaccordable) : je viens de trouver des poulies à roulements !!!
- Pb électro : buzz et son faible
D'ailleurs comment peut on tester un câblage micro-volume-jack en dehors d'une gratte ???
Zicréc976
Ouais, "la masse qui buzz" ça sonne mieux que "j'ai un son pourri"
A part tester la continuité ...Zicréc976 a écrit :D'ailleurs comment peut on tester un câblage micro-volume-jack en dehors d'une gratte ???
Photos de l'intérieur ?
Schéma de câblage ?
- stephane isiar
je me suis fabriqué un bidule pour pouvoir tester micro et câblages avec une seule corde et assez de place dessous pour pouvoir passer tout le toutimZicréc976 a écrit :D'ailleurs comment peut on tester un câblage micro-volume-jack en dehors d'une gratte ???
- docteur.bondage
- Désolé le lendemain
Et je pense qu'il faudra forcer le roulement à agir en collant les poulies à l'axe (ou n'importe quel montage serré).Zicréc976 a écrit : je viens de trouver des poulies à roulements !!!![]()
Des fois je me demande si dans des cas pareils un tube en téflon serait pas plus efficace.
Et pourquoi pas simplement un axe ... ?
- Pronto
Un axe en métal c'est pas terrible question friction…, mais même un rond de teflon, ou autre plastoque autolubrifié, comme dit le docteur, je suis pas sûr que ça le fasse, la corde part quand même à 180°.
Des réas sur roulement sont l'idéal, à mon avis.
Euh ... vous les bougées beaucoup vos cordes ?
Parce qu'une fois accordé, c'est bon, on touche plus !
- Pronto
Certes mais quand tu fais un bend,la corde se tend sur toute sa longueur, tu relaches et elle ne revient pas entre le chevalet et les mécaniques,résultat elle est trop basse ensuite.
Comme pour le sillet de tête avec les mécaniques au bon endroit ! :wink:
- docteur.bondage
Si c'était le cas, on ne s'emmerderait pas à diminuer la friction partout, mécas à blocage, sillet autolubrifié, pontets à roulement, triple pontage, pose de stérilet, etc.Dagda a écrit :Euh ... vous les bougées beaucoup vos cordes ?
Sinon 2 barres de teflon ? on dévie une première fois de 90°, on descend un peu le long de la tranche et une deuxième barre en teflon pour dévier des 90° restants.
- doc no
même problème,de manche qui bombe sur mon patchwork...
dans mon cas, ça vient du canal des frettes qui est trop étroit,avec l’ébène bien dur il a cintré une fois les frettes misent en place,manche non mis en forme.
Donc bien pire après,et pas de truss double action.
Je comptais aussi sur la tension des corde pour le ramener droit,mais c'est mort pour les cordes du bas,injouables sur les 5 premières cases.
verdict... défretter et agrandir les slots.
