Constuction Stratocaster
Re: Constuction Stratocaster
On ne peut pâs faire à ta p^lace mais j'ai l'impression qu'au cul de la guitare, ça ne jointe pas bien.
Perso, je referai.
Perso, je referai.
- Doc_Brown
Cool pour ton manche. Par contre, c'est pas un peu dangereux ta manière d'utiliser ta défonceuse ? Surtout sans lunettes de protection...
“Les mauvais couteaux coupent les doigts et laissent le bois.”
Premier projet : un corps de Telecaster
Deuxième projet : un corps de Strat
barbak112
les supports sont tous fixes si tu pensais à ça?
Sinon effectivement regarder dessous c'est peut être pas une bonne idée... j'ai fais des passes très peu profondes, il n'y avait que du copeau.
barbak112
j'ai terminé de fretter mon manche, pas évident car je m'y suis pris comme un manche!
Ma scie Dozuki avec lame de 0,3mm fait des coupe de 0,53mm ou 0,56mm. Je me suis rendu compte après avoir cherché correctement dans le forum, que mes pieds de frette de 0,6mm étaient trop gros pour mon trait de scie (ou pied de frette trop gros pour le trait de scie).
J'ai donc un peu galèré pour les insérer. Au final le serre joint avec cale en laiton radius 12° était très efficace, même si j'ai du forcer un peu. Je pense quand même qu'une presse est beaucoup plus pratique (le manche des serre joint me donne des ampoules sur la paume de la main, ou des traces genre contusions).
J'ai limé les bords de ma pince coupante pour couper les frettes au plus près du manche: efficace.
Ma lime à frette 35° est super efficace, j'ai mis 10 minutes pour chanfreiner les frettes.
Voilà la vidéo de la lime à frette et celle du frettage du manche. Il me restera à boucher avec de la sciure le bord de la touche dans les traits de frettes, ébavurer les bords de frette avec un pierre (il n'y a presque pas de bavures, mais cela sera plus doux au toucher) et faire une planification. Il ne manquera plus que la finition du manche et le sillet. Super content du résultat pour mon premier manche.
https://www.youtube.com/watch?v=qJTUhKF ... e=youtu.be[/video]
https://www.youtube.com/watch?v=Uf7WNCi ... e=youtu.be[/video]
- racingniko
au moins, elles ne risquent pas de bouger!
cool.
cool.
Sur la planimétrie, j'ai vu un tuto récemment.
Je le poste en section vidéo. :wink:
barbak112
Re: Construction Stratocaster
Voilà le pickguard.
je me suis coupé et le décrochant de mon gabarit, l'angle à 45° que j'ai fait avec la défonceuse et fraise à 45° est très coupant!
Micros GFS quick connect et électronique déjà soudé quick connect.
Petite boulette pour la fente du sélecteur. J'ai fait une fente plus large pour utiliser une fraise à copier et faire une fente de 2mm. J'ai oublié de changer de fraise du coup la fente du pickguard est identique à celle du gabarit, soit environ 4mm... La prochaine sera mieux!
https://www.youtube.com/watch?v=llLKRDb ... e=youtu.be[/video]
- racingniko
c'est con quand même de ne pas la refaire, idem pour la zone du neck pocket qui doit être droite.
barbak112
Sans chanfrein tu veux dire? J'en referai un plus tard quand j'aurai de la matière!
Je suis entrain de refaire le corps, photos à venir.
barbak112
Voilà j'ai refais le corps, tout est nickel (celui de gauche). J'ai utilisé ma défonceuse pour dresser les champs.
J'ai coupé le joint sur l'ancien corps, j'ai comme projet une chiquita (on voit le gabarit sur la photo).
Sur le nouveau corps, on dirait que le joint est marqué, il s'agit d'un petit désafleurement qui partira lors du calibrage.
barbak112
Les défonces du corps sont réalisées, ça prend forme!
https://www.youtube.com/watch?v=iz7lEb2 ... e=youtu.be[/video]
la strat, guitare la plus simple du monde !
Beau taff !
Beau taff !
- FingersOnFire
- Par râthatton ! ®
Il y a la Telecaster avant quand même :wink:
- cafewah
là je pense que tu as pris beaucoup d'avance sur moi !
beau travail, tu as bien fait d'avoir refait ton corps
Je dois faire une cale pour limer les frettes, je vais m'inspirer de la tienne.
Tu as retiré le pied de frette sur combien par rapport à ton bord de touche ?
barbak112
Fingersonfire: pour toi qu'est ce qui est plus simple sur la Telecaster?
- moins d'électronique, pas de chevalet flottant à régler?
- pour le manche et le corps je dirai pas de différence?
Cafewah: Cool que tu sois revenu de vacances, j'ai hate de voir ton avancement. Ceci dit le corps va vite, tu va me rattraper. Attention lors de la défonce des cornes, j'ai eu le même problème que lors du détourage du manche. La prochaine fois je ferai en 3 ou 4 passe sur l'épaisseur du corps et pas en 1 seule avec ma fraise, cela force trop et j'ai eu un éclat une fois arrivé au bout d'une des 2 cornes...
Je n'ai pas noté pour les pieds de frettes, mais environ 2 à 3 mm... Avec la cale à poncer, j'ai poncé le bord de frettes à 35°, certains pieds réapparaissent en bord de touche quand même, mais ça reste joli.
Modifié en dernier par barbak112 le lun. 4 sept. 2017 21:11, modifié 1 fois.
Pas de chanfreins sur la télécaster.barbak112 a écrit :- pour le manche et le corps je dirai pas de différence?
Pas de touche rapportée (au début du moins)
barbak112
concernant les manches sans touche rapportée d'ailleurs, j'ai du mal à trouver de l'érable aux bonnes dimensions, sur tous les sites l'épaisseur est 25 mm...
c'est pourtant bien le cas pour les manches Strat et Tele tout érable? ou la touche est rapportée en érable?
Ça dépend si tu as la skunk stripe ou pas.
barbak112
tu parles de l'insert pour truss rod à l'arrière du manche?
Avec un manche sans touche rapportée, pas le choix, mais j'ai du mal à trouver de l'érable à la bonne épaisseur... (pour un futur projet de Tele justement)
