Prs custom 24
MicBren
Re: Prs custom 24
Message par MicBren »
Ok je vais partir sur le double action. Mettez vous de la bande adhésive ou une lamelle de bois de la taille de la fente sur la truss rod?
Micbren :beer:
Re: Prs custom 24
Non.
MicBren
Re: Prs custom 24
Micbren :beer:
MicBren
Re: Prs custom 24
Ok j ai vu que ça se faisait pour éviter que la colle ne bloque le truss rod.
Micbren :beer:
smog
Re: Prs custom 24
Message par smog »
Le simple est aussi efficace s'il est bien utilisé et bien placé. Mais sur du matériel qui vieillit, qui bouge, le simple est plus risqué...
D'autant plus qu'il est difficile de savoir à l'avance dans quel sens on va en avoir besoin. Je pense à l'après frettage qui a tendance à courber le manche dans le sens opposé à l'effet de traction des cordes...
Par ailleurs l'industriel qui utilise des machines à bois peut facilement courber sa défonce, une fois le test initial fait, et ça marchera pour toute la production. En ce qui nous concerne, chaque modèle est unique et la conception aussi le plus souvent ;-)
smog
Re: Prs custom 24
Message par smog »
MicBren a écrit :Ok j ai vu que ça se faisait pour éviter que la colle ne bloque le truss rod.
N'hésite pas si tu n'es pas sûr, ça évite les mauvaises surprises. Mais pour ma part je n'en mets pas, il suffit de ne pas charger en colle vers le canal du truss.
MicBren
Re: Prs custom 24
Ouais je verrais sur le moment. Le problème du cache en bois c’est de faire une defonce encore plus profonde pour le truss rod, ça me dérange un peu d’enlever plus de matière que nécessaire. Si je met quelque chose ce sera de la bande adhésive.
Micbren :beer:
MicBren
Re: Prs custom 24
Un vrai travaille d’equipe Ce forum, c’est vraiment top, vous êtes super réactif. J’apprecie. :beer:
Micbren :beer:
Re: Prs custom 24
Le cache en bois on le voit surtout sur les manches à la Fender équipés d'une simple tige filetée (simple action du coup).
La tige est montée dans une défonce en courbe et recouverte d'une baguette courbe complémentaire, sinon il ne fonctionnerait pas.
Une bonne image du net vaut un long discours ;)
Franchement, à moins de vouloir faire une copie fidèle et s’emmerder la vie, mieux vaut éviter ce système :siffle:
Un truss double action pas trop haut c'est plus sûr et facile à installer.
Un bout de scotch par dessus au moment de l'encollage ça évite qu'on le tartine inutilement. Si on sait coller sans en mettre trois fois trop on peut l'enlever avant de placer la touche.
Si tu repasses en revue quelques projets terminés, tu trouveras pas mal d'illustrations de tout ça.
MicBren
Re: Prs custom 24
Encore une question
Les défonces de micros: les faites vous avant la mise en angle de la table ou après?
Selon moi si je le fait avant la mise en angle, les micros ne seront pas parallèle aux cordes.
Micbren :beer:
TMF
Re: Prs custom 24
Message par TMF »
Si j'en crois cette photo, je dirais aussi après.
Tout se passe dans des plans parallèles dans l'alignement de la touche, contours micros compris dans ce cas.
Re: Prs custom 24
Si l'angle de la table est faible, la marge que l'on prend pour que le micro passe dans la défonce peut suffire.
D'un autre côté, ce serait un peu pénible à reprendre, alors autant partir du principe qu'il faut le faire après.
Re: Prs custom 24
Il faut juste anticiper de faire de la défonceuse sur une table galbée ce qui n'est pas évident sauf à faire un montage.
MicBren
Re: Prs custom 24
c est ce je je pensais. Il devrait y avoir assez de surface plane pour faire les défonces micros. Gaffe qd même.
Je vais finir l’assemblage du manche hors galbe et angle du talon avant de passer à ces étapes du corps.
Micbren :beer:
smog
Re: Prs custom 24
Message par smog »
Il y a aussi des contours micros biseautés pour ce genre de "problème"
(image ©Fredguitar)
MicBren
Re: Prs custom 24
Ah ok ils donnent l’angle nécessaire aux micros? Parce que c est ce que je voulais installé mais je n’etais pas sûr du résultat.
Micbren :beer:
MicBren
Re: Prs custom 24
Mais je vais qd même partir sur des contours non bizotes avec defonce dans l’angle, c est plus sympa. On triche moins quoi.
Micbren :beer:
smog
Re: Prs custom 24
Message par smog »
Il y en a de différents angles je crois, et différentes hauteurs. Vu que l'assiette du micro dépend de celle du contour, oui (via les deux vis de réglages latérales). Mais bien sûr il faut que ta défonce micro soit suffisamment large pour éviter que le pied du micro soit contraint par la paroi si celle-ci est trop proche. Mais peu probable, il y a toujours un peu de marge dans la défonce.
MicBren
Re: Prs custom 24
Ok je vais pas me faire ch.... je vais faire dans l’angle c’est plus cohérent.
Quelqu’un a ca:
https://www.manomano.fr/rabot-a-main/ra ... nley-47642
C’est bien?
Micbren :beer:
Re: Prs custom 24
MicBren a écrit :es contours non bizotes
