C'est vrai qu'il est sympa ce support de perceuse !
Support colonne de qualité (!) pour perceuse
Re: Support colonne de qualité (!) pour perceuse
Le cabestan que ça s'appelle, la manivelle à 3 poignées
- Einherjarr
Merci pour vos conseils.
Ma perceuse a effectivement un léger jeu mais j'ai du mal a déterminer si c'est important ou négligeable...
Tu met une longue mèche et tu regarde quels angles elle couvre, et cela te donne le degré de précision.
A condition que la mèche soit droite !
Pour ça il suffit de la faire tourner un peu, ça saute aux yeux....
- Einherjarr
Alors, sur ma perceuse, avec une mèche qui sort de 11cm du mandrin (pas plus long chez moi), j'ai entre 0.5 et 1mm de jeu. C'est pas parfait mais c'est peu non?
11 cm c'est beaucoup.
Pour plus de précision faut bien enfoncer le forêt dans le mandrin.
1mm de faut rond ... tu est certains que ce n'est pas ton foret qui est out ?
- Einherjarr
tu considère que c'est beaucoup? Je comprend de moins en moins...
C'est ce que je devais avoir sur ma précédente perceuse (plutôt pas mal mais fatiguée par 18 ans d'usage intensif et notamment de travaux dans la baraque), c'est pas terrible mais on arrive à faire avec, en prenant quelques précautions à l'usage.
Enfin j'étais bien content quand même il y a quelques semaines quand j'en ai acheté une neuve (Makita)...
Ben sur une perceuse à colonne de qualité, ça se mesure plutôt en centièmes de millimètres.
1mm c'est pas rédhibitoire mais c'est plutôt dans la catégorie "pas terrible" que "excellent".
Mais comme le dit Dagda, il faut déjà être sûr que le forêt est droit pour que la mesure soit valable.
C'est typiquement un truc qu'on mesure au comparateur en utilisant une tige rectifiée
Et tiens, par curiosité j'ai essayé de mesurer le jeu de ma nouvelle perceuse. J'ai donc mis la perceuse dans le support, mis un foret à bois de 10, dépassant de 10cm et mesuré avec le compas d'épaisseur (posé à plat, enserrant l'extrémité du foret et maintenu du coté fixe), et bien il n'est pas assez précis pour que je fasse la mesure, ce qui veut dire que j'ai un jeu de l'ordre de quelques centièmes (moins de 5)
c'est quoi comme makita?
DP4011, je suis plutôt content, c'est un de leurs plus petits modèles, et des moins chers, mais elle a l'air de bien tenir la route. Enfin on verra au fil du temps mais elle inspire confiance.
Modifié en dernier par caribou le mar. 12 juin 2018 14:56, modifié 1 fois.
C'est celle là que je me payerais un jour, car des perceuses j'en ai 3 , mais aucune parfaite.
- Einherjarr
Je viens peut-être de comprendre un truc. Quand vous testez le faux-rond, c'est en appuyant latéralement sur le mandrin ou en le faisant simplement tourner?
Sinon, ma perceuse est peut-être simplement en fin de vie...25 ans c'est un bel age! En age humain ça fait combien? C'est comme les chiens?
Ben tu peux avoir deux défauts:
1 - le mandrin qui ne serre pas de manière concentrique, ce qu'on mesure en rotation
2 - l'axe qui a du jeu, ce qu'on mesure en exerçant une pression latérale
Si ton mandrin ne serre pas de manière concentrique, ce n'est pas facile à corriger à part changer le mandrin. Autant ça se fait bien sur une perceuse à colonne où le mandrin est monté dans un cône standardisé, autant sur une perceuse à main c'est pas gagné (ya pas de standard).
Si l'axe a du jeu, c'est soit les roulements qui sont fatigués (ça se change facilement et à peu de frais), soit les supports de roulement qui branlent un peu (ça devrait pouvoir se caler avec les moyens du bord).
Pour préciser, je parle bien du jeu de l'axe.
Les perceuses pas cher (moins de 150 euros) n'ont pas de roulements à bille, mais des simple paliers à frottements lubrifiés, imprécis et sujet à usure rapide.
- Einherjarr
Alors: j'ai l'impression que le mandrin est bon;le foret est neuf et droit; donc c'est du coté de l'axe que ça coince...
J'ai retiré la coque et voilà l'intérieur:
Où peuvent être les roulements et leur supports?
Si quelqu'un pense que je dois créer un nouveau sujet pour ça, qu'il me le dise et ce sera fait!
