Deuxième projet : corps de strat !
racingniko
Re: Deuxième projet : corps de strat !
Message par racingniko »
Le lien que tu donne c'est également avec une queue de 1/4'' soit 6.35mm
si tu n'as pas de pince en mesure impériale, tu ne poura pas serrer la fraise...
racingniko
ils vendent aussi les pinces d'adaptation/ 1/4 --> 8mm par exemple pour 3 euros et des bananes
Doc_Brown
Message par Doc_Brown »
C'est bon pour moi en 1/4 de pouce, j'ai la pince adaptée ;)
“Les mauvais couteaux coupent les doigts et laissent le bois.”
Premier projet : un corps de Telecaster
Deuxième projet : un corps de Strat
Doc_Brown
Ah par contre le lien que tu m'as filé racingniko c'est pour une queue de 1/2 pouces ca j'ai pas :(
stephane isiar
Message par stephane isiar »
tu trouve des manchons intermédiaires qui permettent de passer les diamètres dont tu n'a pas la pince
https://www.toolstoday.com/router-bits/ ... ision.html
mais on doit trouver cela sur un site européen aussi car acheter aux us peut etre un peu complexe
Doc_Brown
merci du tuyau. Le hic c'est que là faut pas réduire faut agrandir, c'est plus compliqué :lol:
J'ai une pince en 8mm et une en 1/4". Les avis sur amazon sur la fraise yonico sont plutôt positifs :
https://www.amazon.com/Yonico-13165q-Ed ... %2F4+shank
je vais continuer à chercher pour en trouver une de meilleure qualité, mais sinon en mode usage unique ça fera peut-être le taf, non ?
Doc_Brown
Bon, j'ai trouvé quelque chose qui semble pas mal (neumann, fabriquant français), mais j'ai le choix entre 10 et 12mm... Je serai tenté de dire que 10 serait le plus adapté, et me laisserait un peu de marge au ponçage, non ? Qu'en pensez-vous ?
Salut Doc,
je choisirais aussi la 10mm pour, comme tu dis, laisser la place au ponçage
Doc_Brown
OK merci je vais partir là dessus.
Doc_Brown
Quelle fraise pour la défonce du bloc vibrato ?
Bon question con...
Vous faites comment pour la défonce du bloc vibrato sur une strat ? Parce que sur la télé la plaque de contrôle fait 38mm de profond et j'allais pas assez loin avec les fraises de chez stewmac., J'avais dû prendre ma grosse CMT de détourage. mais là elle sera trop grosse...
Merci !
EDIT : je m'auto réponds : "avec une fraise plus longue, banane !"
Du coup j'ai ajouté une CMT longue à ma commande avec le quart de rond. On va bientôt voir des copeaux !
Doc_Brown
Premiers copeaux !
Bonjour à tous !
Bon mon bois a passé 1 mois à s'acclimater à son espace de stockage, j'ai donc attaqué hier l'assemblage du plateau.
Rien de très original, on coupe en deux, on dresse les champs (premiers copeaux, si un admin passe par là pour déplacer dans la section appropriée ;) ) . Oui, il y a un pet sur l'arrête, c'est arrivé pendant le transport, mais ça tombe en dehors de la gratte...
On encolle et on met sous presse !
Petite frayeur au collage par contre : mon dressage des champs semblait imparfait, le centre apparaissant légèrement bombé. Pourtant je n'avais pas ce phénomène à blanc ou en tout cas pas à ce point, je l'aurai forcément vu. Au final, les serre-joints on fini par mettre tout le monde d'accord. J'espère juste que ça venait d'un surplus de colle au centre et pas d'une erreur au dressage qui m'aurait échappé et que ça ne génèrera pas de tensions inutiles au niveau de l'assemblage...
Doc_Brown
Bon bah c'est confirmé, j'ai dû merder au dressage de mes champs. Le joint est moins "serré" aux extrémités du plateau. A priori les zones douteuse vont sauter au détourage mais bon...
Vous pensez que ça craint ?
FingersOnFire
Par râthatton ! ®
Message par FingersOnFire »
Ca dépend de ce que tu appelles moins serré. Si ça vire au détourage tu peux te passer de le refaire. Mais si ça peut rassurer ta conscience au long du projet, zou tu décolles et tu recommences :wink:
FingersOnFire
Par râthatton ! ®
Pour tester un joint, tu peux vérifier avec une lampe. Avec une simple pression manuelle tu ne dois voir aucune lumière à travers le joint. Bon c'est moins fiable sur une épaisseur de corps. Sinon une fois ton joint dressé,une autre méthode pour le vérifier (en plus de l'oeil), c'est de coincer ta première pièce dans ta presse, de poser la deuxième dessus, d'appuyer fort et d'essayer de la faire glisser sur la première. Si ça glisse facilement c'est pas bon. Si ton joint est parfait tu n'arriveras pas du tout à les faire glisser entre elles. Quand tu colles aussi, une fois la colle appliquée, tu maroufles les deux pièces entre elles pour virer l'air, arrivé à un moment elle se bloquent toutes seules par effet ventouse et tu peux mettre tes serre joint peinard. Si ça continue de glisser au serrage, le joint n'est pas parfait.
Doc_Brown
Merci pour les conseils. Je les appliquerai pour la prochaine.
Le joint fait un petit demi millimètre aux extrémités mais s'amenuise rapidement pour faire l'épaisseur d'un cheveux arrivé à 1 cm de début théorique de la guitare. Après il est à peine perceptible...
Ça doit être bon, non ?
C'est un classique du rabotage (même manuel) d'avoir un talon en début et en fin de passe; ceci explique que le joint est moyen aux extrémités.
Perso je prévois toujours 5cm de plus en longueur (au minimum) pour ne plus me faire avoir.
Quand je ne peux pas avoir cette marge, je contrôle le joint à la règle rectifiée et je rabote sélectivement les bosses jusqu'à ce que ce soit parfait.
Il faut plutôt un bon rabot et un affûtage au poil pour s'en sortir dans un temps raisonnable.
Doc_Brown
OK, merci. Mon rabot est un Stanley qui doit dater des années 20 et il rase, je pense que c'est le bonhomme qui est au bout qui n'est pas toujours au top :lol:
Je pense que ça ira sur ce projet, mais j'ai eu chaud au miches. Je serai plus vigilant la prochaine fois.
Doc_Brown
Bon... 'tite question les gars. Je vais pas tarder à sortir la défonceuse. La dernière fois, sur la tele, j'ai falli faire des conneries pendant la défonce manche caisse à cause de la corne. L'un de vous m'avait suggéré alors de faire les défonces avant le détourage pour avoir plus de surface d'appui. Et je trouve ça pas con, mais je voudrais être sûr de ma méthode. Voici ce que je compte faire :
  • fixer le gabarit (face avant) sur le plateau en me servant du collage comme axe
  • tracer le contour de la guitare
  • réaliser les défonces
  • retrait du gabarit
  • faire des avant trous avant détourage grossier à la scie sauteuse
  • repositionnement du gabarit (arrière cette fois) en me servant du collage comme axe et de mon tracé pour bien le positionner
  • détourage à la défonceuse
J'ai bon ?
Merci !
Pour moi c'est bon Doc
