Guitare 6c baryton
Re: Guitare 6c baryton
Message par Pierceval »
De ce que je vois c'est un vibrato "à plat", sans défonce dans le corps, mais 250€ c'est cher oui.
non, c'est vraiment un chevalet fixe, si tu regarde bien sur les photos, il n'y a aucun ressort et aucun trou pour passer une tige de vibrato.
Les Kahler à 250€ ce sont des vibratos, ça équipe les Vigier, et c'est sans défonces traversantes
Quelques pièces viennent d'arriver, un chevalet, des frettes, une prise jack stereo, un sachet de vis...
:linux:
Il est bien ce chevalet ... simple à installer, facile à régler ... impec !
FingersOnFire
Par râthatton ! ®
Message par FingersOnFire »
Beurk du chêne :green:
Ah mince on parle de ce qu'il y a dessus ! Chouette !
Un bon bloc d’acier usiné made in germany, ça inspire confiance.
Pour info la sur épaisseur que l’on voit en-dessous sert à pouvoir monter le chevalet 3mm plus haut si besoin, et la vis sur le côté permet de verrouiller la position des pontets.
Re: Guitare 6c baryton, c'est parti !
Ça y est c'est parti !
Après avoir gratté et passé un truc pour préparer la pose de futurs carreaux au sol chez M. D on est descendu à l'atelier démarrer le projet.
C'est un plaisir de retrouver le travail du bois !
On a donc attaqué avec le manche traversant. Le pli de makoré est un peu étroit pour y découper deux profils, on réduit donc le multipli à un seul pli central de makoré entre le noyer, avec filets de poirier teinté.
Le makoré est raide non d'un chien, et ça flingue la lame de la scie à ruban. Donc changement de lame pour détourer les plis en noyer. Collage avec le tourillon, à deux pour étaler la colle et mettre les serre joints ça gagne un peu de temps.
Avec les bonnes machines, bien utilisées et des méthode de travail maitrisées c'est efficace, merci Dagda :beer:
Quelques photos :
Des copeaux :
Changement de lame sur la ruban :
On attaque avec la nouvelle lame, le noyer c'est du beurre, et ça sent bon :D
Voilà les trois plis :
Mise en place des filets noirs, une fois mouillés ils se travaillent très bien, on rattrape bien le gondolage. Ensuite découpe au cutter des bouts qui dépassent :
C'est pas mal :
La pac :
Perçage pour les tourillons :
Tourillons installés, le collage des plis se fait sur une poutre martyr en porte à faux afin de libérer au maximum l'espace pour les serre-joints :
C'est parti pour le collage :
Sous presse pour la nuit, au moins demain ça sera bien pris :
Modifié en dernier par Pierceval le dim. 29 avr. 2018 21:45, modifié 1 fois.
C'est bien parti!
En tout cas, c'est cool d'avoir un photographe à dispo pour faire les photos :)
Junah
Message par Junah »
Très joli et sobre ce multiplis.
Et la qualité des photos ne gâche rien !
Comme on est deux et que Dagda réalise pas mal d'opérations, notamment l'utilisation des machines, j'ai le temps de faire des photos pour avoir un sujet bien documenté. La conception de la guitare est simple et c'est l'occasion de bien détailler les étapes.
Je suis content pour le multipli, c'est sobre et mécaniquement entre le makoré bien raide, le truss rod et le fait que le manche ne soit pas plus long que pour un diapason standard ça devrait être stable cette histoire :D
gaffophone
Message par gaffophone »
Ah ouais, je vois, Dylan bosse et tu fais clic-clac !
Pffffff !
Bon, je n’avais pas encore dit que j’allais suivre ce projet, et bien je vais suivre ce projet qui m’a l’air bien parti !
Jean-Baptiste
Presque, on a fait une tite boulette !!!
Dagda a écrit :Presque, on a fait une tite boulette !!!
Pff trois fois rien... :lol:
Bon ce matin ouverture de la presse du manche.
La suite avec une petite mésaventure, la dégo a pris la mouche, plateaux pas bien parallèles, dessus du manche qui part en banane. Réglage de la dégo, reprise du manche, mais l'erreur a mangé la marge qu'on avait pris. Moment de réflexion, comment rattraper tout ça ? Plusieurs morceaux de bois ou placages testés, au final ce sera placage morta sur le dessus, qui ne restera que sous la touche, et morceaux de frêne venant du corps de la Sulka pour le corps. On a donc préparé les morceaux et mis tout au collage pour la nuit.
Pendant que Dagda faisait son réglage de machine j'ai dégrossi le joint de collage des deux moitiés de table au rabot, et repéré l'emplacement du placage de tête.
Dagda effectue effectivement pas mal d'opérations, l'utilisation des machines c'est son domaine :lol:
Les avancées en photo :
La dégo :
Quelques passes de dégo :
Résultat correct :
Mouais :green:
Les bois pour rattraper le manque d'épaisseur suite au soucis de dégo :
Quelques passages à la calibreuse pour préparer les morceaux :
Préparation du collage, tout est en place, les cales martyr réparties :
Et c'est parti pour une nuit sous presse :
La table avant préparation du joint :
J'attaque doucement au rabot, heureusement ce sont les extrémités qui sont à reprendre :
diomedea
Message par diomedea »
Je vois que vous vous amusez bien!
Je viens de comprendre que c'était l'atelier de Dagda! :lol:
Bonne journée,
JPaul
:green:
Placage de tête en collage et joint de table fait !
Dagda a écrit : :green:
Yep ! Et cyano pour figer le nœud du milieu, pour ne pas être embêter pour le joint.
Un passage de scie circulaire, lame 48 dents, nickel :D
Prochaine étape délignage du manche et collage des ailes en noyer, j'ai hâte :D
Ça sent bon l'étimoé, on a l'impression de faire du pain d'épice dans l'atelier :)
