Projet 1 : PRS Like - Semi Hollow Body ==> Finie P6, Récap et Samples P1
- TMF
Re: Projet : PRS Like - Semi Hollow Body
Un en douze et basta, pour ce que ça sert !
Et avec une belle touche comme ça...
Jolie cette guitare, qu'as tu prévu comme finition ?
- jbm
Goûts personnels donc pas objectifs : motif à la 12 sans hésiter !Nono38 a écrit :ahah merci les gars![]()
Je suis mitigé à mettre des inlay classique (3,5,7 etc) ou bien simplement un motif à la douze … Je sens que je vais mettre du temps à me décider
- Nono38
Je penche également pour un motif à la douze car le ziricote de la touche est plutôt sympatique à regarder.
Avec aussi un petit logo style "initiales" sur la tète et roule.
Pour la finition ce sera du satiné ca c'est sur, avec quel matériaux par contre je ne sais pas, je pensais au tru oil par exemple.
Ce qui m'embete c'est qu'il est légèrement teinté marron d'après ce que j'ai pu lire et voir par ci par là.
Sachant que je m'oriente peut etre vers une teinte bleu ca va me faire un vert degueuli ….
Je pensais aussi peut être à un charcoal burst, toujours en finition satinée, mais j'ai vraiment peur de ce pigment marron du tru oil.
Qu'en pensez vous ?
Avez vous d'autres solutions pour obtenir une finition satinée ? (je ne suis pas équipé pour faire un vernis au pistolet par exemple)
Qu'en pensez vous ?
"Cela semble toujours impossible, jusqu'à ce qu'on le fasse." Nelson Mandela
- jbm
J'ai fini la mienne avec une dizaine de couches de tru-oil et oui, ça colore quand même pas mal. Ils doivent faire infuser du tabac dans leur truc
La bombe c'est pas mal aussi pour ceux qui ne veulent/peuvent pas attaquer au pistolet mais qui veulent un résultat proche. J'ai pas tenté mais vu pas mal de résultats qui sont excellents.
- Nono38
hum …
Question bete, mais si une fois la teinte passée et OK je passe une couche de fondur et seulement ensuite le tru oil ca le ferai pas ?
Autre solution qui me trotte dans la tete : finition huilée cirée (tuto ==> http://www.lutherie-amateur.com/Forum/v ... 47#p383847
Un avis sur cette derniere au niveau du touché ?
Est ce que l'huile type meuble libéron et compagnie est teinté ou pas ?
Dans tous les cas, il te faudra faire des essais.
Je crois que toutes les huiles sont plus ou moins colorées.
Le bleu à l'huile me parait très risqué.
Perso, j'avais bien aimé le vernis à l'eau à passer au pinceau.
Tant sur la facilité de mise en oeuvre que sur le rendu.
- Nono38
Et ca ponce et ca ponce ...
Grain 400 max avant la teinte on est d accord ?
Faut il passé un grain filler sur le corps en acajou ?
- TMF
Bouche pores sur l'acajou oui, sinon tu vas passer un bon stock d'huile.
A propos du ponçage il faut relever les fibres, c'est à dire mouiller à l'eau claire et reponcer une fois sec, et plusieurs fois.
Si tu ne fait que huilé, le bouche pore n'est pas nécessaire, et le levage de fibre se fera avec la première couche
- Spit
- Membre actif
En fait tu bouches les pores si tu veux que ta finition soit parfaitement lisse, si les pores ouvert ne te dérange pas tu peux huiler direct sans boucher avant
- TMF
Ben ouais !Dagda a écrit :Si tu ne fait que huilé, le bouche pore n'est pas nécessaire, et le levage de fibre se fera avec la première couche
J'en prends bonne note.
Un coup de brosse avant de faire la première couche de finition - https://www.freresnordin.fr/brosse-douc ... -p-29.html de ce type.
Ça permet d'enlever les poussières résiduelles, quelques fibres, ça fait une sorte de ponçage / lustrage très fin avant d'appliquer la première couche d'huile, c'est assez efficace
Donc, première couche assez grasse, laisse sécher 10 / 15 minutes, tu essuies le surplus avec un chiffon doux non pelucheux (ou du Sopalin) et quand l'huile est sèche, ponçage léger au 400 pour virer les fibres, puis re-brossage avant de mettre la seconde couche.
Une fois les couches empilées au nombre désiré, le dernier coup de brosse pour lustrer, voir avec une brosse à poils plus souple et c'est impec
Boblepecheur
- Membre actif
En alternative à la tru-oil tu peux utiliser de la danish oïl qui colore moins, par contre tu peux perdre le coté satiné si tu mets trop de couches.
Balbutiements: L'1-precision
Ah, non ... la Danish donne un aspect satiné justement
Pour en utiliser régulièrement, je te le garantie !
- Nono38
hum la danish je n'y avait pas pensé,
Sinon vous connaissez les produit de Crimson Guitar ou pas ?
Je les suis depuis pas mal d'années sur YouTube (leur luthier) et sur leur site, et ils proposent des produits de finition entre autre (teinte/huile/ etc)
Gloumouf
J'ai acheté leur huile, je trouve ça pas mal (pas beaucoup de recul il est vrai). Elle sent bon ^^
Et quand on regarde les videos, ça donne un rendu vraiment cool. Perso, ce n'etait pas aussi brillant, mais c'est surement dût à une mauvaise utilisation de ma part (vu les video que j'ai regardé après...
Attention avec l'huile, il faut bien laisser sécher avant de savoir ce que ça donne pour de vrai
Et il est possible de cirer ensuite.
- Damas
Sous les conseils de Dagda j'ai testé la Danish, c'est vraiment top, ça mouille bien le bois, c'est facile et le rendu est modulable et superbe, adopté!
- Nono38
@gloumouf : et du coup elle est teinté ou pas du tout leur huile ? Je leur ai demandé ils m'ont dit que ca ne modifiait pas la teinte passé avant
