manche folk décollé au talon ...reset le neck avec un Opinel
Re: manche folk décollé au talon ...
scoob a écrit :j'ai acheté mon premier ciseau à bois cet après midi
le plus dur reste à venir
Apprendre à l'affuter!
Achète une pierre japonaise genre celle là : http://www.gaignard-millon.com/produits ... s&num=1728
C'est le compagnon indispensable des ciseaux et rabots, l'un ne va pas sans l'autre.
Sinon ça vient bien ton affaire, tu seras content de toi une fois la guitare remontée!
scoob
Message par scoob »
wwwahouuu c'est cher !! je l'affuterai peut être sur le parpaing qui traine dans le jardin plutôt :lol:
merci en tous cas j'attend la colle maintenant ... elle devrait arriver demain peut être ...
je pense oublier le petit morceau que je voulais reporter sur le fond de la mortaise à fin de la réduire, parce qu'après avoir testé des cales sur les côtés du tenon ça m'a l'air de bloquer.
le bout du tenon est dans le vide mais dès les côtés proches il est calé alors il ne doit pas y avoir trop d'interêt de lui faire une pièce pour qu'il se loge en butée non? c'est généralement le cas ? (en plus c'est vraiment pas simple ... vous avez peut être une technique?)
c'est vraiment un truc que j'aimerais régler parce que c'est ce bout de talon décollé qui m'a amené ici
Modifié en dernier par scoob le mer. 27 juin 2018 08:34, modifié 2 fois.
Neck reset à l'opinel
Je pense que ça vaut quand même le coup de tenter de combler le vide, car cela va améliorer le sustain du manche, et donc la qualité intrinsèque du son.
scoob
Message par scoob »
benoit suaudeau a écrit :Je pense que ça vaut quand même le coup de tenter de combler le vide, car cela va améliorer le sustain du manche, et donc la qualité intrinsèque du son.
ok je vais réfléchir, mais du coup je le poserais après avoir fait les réglages des cales.
Je ne veux pas qu'il me gêne pour laisser les cales descendre sur les côtés au bout du tenon
et pour le coup le bois sera ....... du manche à balais
Modifié en dernier par scoob le ven. 29 juin 2018 05:18, modifié 1 fois.
Si c'est un manche en épicéa, ce sera comme la table.
scoob
Message par scoob »
juste pour le plaisir, je vous présente sa petite soeur japonaise de la même époque "Young"
yamaha fg300 red label 1969
AlBournach
Message par AlBournach »
Marrante celle là! Une forme de dread Martin, un pickguard nettement inspiré d'une Gibson SJ200, et un chevalet ... euh ... disons improbable ...
scoob
Message par scoob »
AlBournach a écrit :Marrante celle là! Une forme de dread Martin, un pickguard nettement inspiré d'une Gibson SJ200, et un chevalet ... euh ... disons improbable ...
Improbable mais tellement pratique, tu règle la hauteur du chevalet ainsi que les harmonies en deux deux. tu vois jusqu'en 1972 elle a eu les chevilles placées en forme de sourire puis par la suite les chevilles ont été alignées lui faisant perdre un peu son côté sympathique, j'en avais une de 74 beaucoup moins souriante que celle ci comme quoi les vieilles
gaffophone
Message par gaffophone »
Ciseau mal affûté = tenon mal ajusté.
Quand Pronto dit qu’il faut apprendre à l’affûter, c’est vraiment pas une blague : le ciseau doit être un rasoir.
Jean-Baptiste
scoob
Message par scoob »
À force de tester des cales histoire de comprendre un peu mon problème je me rends compte qu' il manque plus de matière vers le bout du tenon qu'à sa base (où il ne manque presque rien) ... mais qu'une seule épaisseur de cale ne suffit pas pour le bout du tenon.
Je pense donc dans un premier temps mettre une cale tout le long des deux côtés du tenon et faire l'affinage à la craie/couteau puis dans un deuxième temps coller une deuxième épaisseur de cale sur la fin du tenon puis faire l'affinage au couteau et à la craie.
qu'en pensez vous ?
Parce que :
-faire directement deux couches sur toute la longueur du tenon ça va me faire beaucoup de travail à rectifier moi qui ne suis pas très à l'aise avec un couteau à bois
-et que si je le fais en deux fois je saurai exactement à partir d'où la deuxième cale doit venir se plaquer.
j'espère être assez clair
à moins que coller une cale sur une autre soit un problème ... merci
gaffophone
Ça me paraît faisable.
Jean-Baptiste
Si tu n'est pas à l'aise avec les ciseaux, prend une grosse lime, une rappe fine ou un outil fabriqué à partir d'une barre sur laquelle tu colles du papier de verre, cela permet de faire le travail qui t'attend.
scoob
Message par scoob »
ok je prends note merci j'ai reçu la colle à l'instant, j'avais préparé les cales alors hop ...
j'ai mis ça à l'ombre ... ça met combien de temps à sécher les cales avant de les diminuer ?
Modifié en dernier par scoob le mer. 27 juin 2018 17:42, modifié 1 fois.
Junah
Message par Junah »
Tu aurais dû mettre un truc style papier cuisson entre les cales et le placage. Si ils sont collés ensemble tu vas t'amuser.
Sinon avec la Titbond tu peux enlever les cales après 30mn. Et il faut attendre 24h avant de solliciter les pièces collées. Avant si tu y vas mollo.
scoob
Message par scoob »
le genre de truc qu'il faut savoir avant quoi ... papier cuisson ... je note aussi
merci je vais vite savoir si j'ai tout à refaire alors ... tintintin :green:
Modifié en dernier par scoob le ven. 29 juin 2018 05:19, modifié 4 fois.
gaffophone
Scoob.
Tu n’es peut être pas obligé de demander le temps de prise de la Titebond alors que tu as l’étiquette sous les yeux.
Quant au truc du papier cuisson, on le voit dans 75 % des sujets sur la fabrication des guitares. Le savoir avant, ça passe aussi par l’action volontaire de se renseigner avant. Allez, on espère tous que ça va bien se passer…
Jean-Baptiste
scoob
Message par scoob »
ok
scoob
Message par scoob »
Ha oui ça colle vite et ça colle fort, pour l'instant tout ce passe bien
scoob
FG180 yamaha 69
Message par scoob »
Ici une Red label comme la mienne.
https://www.youtube.com/watch?v=Tm4BrZjY_Sg[/video]
scoob
Message par scoob »
le gros du taf est fait ...
j'ai doucement ajusté les cales en placage avec le système de la craie dans un premier temps.
J'ai tout fait aux ciseaux à bois, à l'Opinel et une cale papier de verre afin de régler les détails.
Au fur et à mesure que je retirais de la matière au niveau du marquage de la craie je faisais rentrer le tenon de plus en plus de fond de la mortaise je n'ai eu qu'à travailler que la base du tenon car son extrémité ne touchai rien même touche plaquée à la caisse.
Lors ce que j'ai pu rentrer complètement le tenon dans la mortaise ça donnait ça, on constate qu'en effet le bout du tenon avait besoin d'une cale en plus.
ce que j'ai fait, résultat ... avec les deuxièmes cales
à gauche
a droite
J'ai fait de mon mieux c'est la première fois que je me servais d'un ciseau à bois ... Sur la fin lorsque je mets le manche en place on entend le bois qui force sur les derniers dixièmes de millimètres.
je pense coller le manche demain :sif:
Modifié en dernier par scoob le jeu. 28 juin 2018 21:17, modifié 2 fois.
