Mandoline goutte d'eau
lusa
Re: Mandoline goutte d'eau
Message par lusa »
C'est un tenon/mortaise. Je ne l'ai pas pris en photo. J'ai repris le même guide que celui de mon ukulélé. Le tenon a une section d'environ 1cm de large sur 4cm de haut et 2 de profond.
Et oui, plus de peur que de mal, et une leçon en prime.
Décidément, les outils à main, ça a du bon.
Junah
Message par Junah »
Je comprends mieux :yes:
lusa
Message par lusa »
Sculpture du talon
Pour l'instant c'est dégrossi comme ça :
- de côté
- de dessous
Et je galère un peu...
Vous utiliseriez quoi vous pour cette étape ?
Perso, j'utilise ce que j'ai :
- rouleau ponceur pour dégrossir au début, mais il n'accède pas bien à la zone de travail
- râpe, pas très précis et ne permet pas de faire des concavités ...
- ciseaux à bois (4mm,8mm et 10mm)
lusa a écrit :Vous utiliseriez quoi vous pour cette étape ?
J'ai deux râpes demi-lune, une à grain fin de 120mm et une à grain moyen de 200mm.
On peut dégrossir et ébaucher en quelques minutes avec de bonnes râpes, et la 120mm se glisse partout.
Il faut juste garder un peu de marge pour affiner et gommer les marques, ce que je fais à l'abrasif ou à la lime.
Avec un bon canif et le coup de main qui va avec, ça peut se faire aussi.
lusa
Message par lusa »
Merci Enrico.
En effet, la râpe marche bien.
Je ne peux pas faire de meilleures photos pour l'instant... désolé :( .
Sinon, je me suis occupé de la touche en poirier. Pour la petite histoire, j'avais commencé à la mettre à la bonne largeur avec défonceuse+guide, quand un arrachement a failli ruiner tout mon travail.
Donc, j'ai rangé ma défonceuse et ressorti mon rabot : et hop, on se rapproche tranquillement de la cote finale, sans bruit, sans stress, sans guide :D .
Même technique pour araser le filet de bords de touche.
Le manche faisant un angle conséquent (5°) avec le corps, l'écart table/touche est assez important.
N'arrivant pas à faire une pièce biseauté assez fine, j'ai essayé de combler avec un millefeuille de copeaux. L'idée était d'en mettre 1 puis 2 et enfin 3 épaisseurs, pour arriver à l'épaisseur du sifflet (0.3mm au plus fin). Bof..
Donc, nous en sommes là :
Au bout de touche, côté table, on voit le sifflet qui dépasse. Cette pièce servira de support au micro.
Suite des aventures avec le chevalet. Là, on sort totalement de ma zone de confort, puisqu'il sera flottant.
A priori, je vais commencer par faire un faux chevalet (un bloc de bois) afin :
- 1 de planifier la touche
- 2 déterminer la hauteur exacte du chevalet (ce qui immanquablement m'amènera à réduire cette hauteur jusqu'à ce qu'elle soit trop faible, d'où l'idée du faux chevalet)
Puis à partir de la hauteur déterminée, réaliser le vrai chevalet. Avec la compensation qui va bien.
Écrit comme ça, ça parait simple :siffle: .
Modifié en dernier par lusa le lun. 17 déc. 2018 17:06, modifié 1 fois.
Pour le chevalet tu peux aussi en mettre un réglable comme sur les F5, c'est quand même vachement pratique :D
lusa
Message par lusa »
Hello
C'est vrai Fidler, le chevalet réglable ça doit être bien. Je vais essayer ça. Et au pire si ça ne convient pas, il suffit de le changer :green: : avantage du chevalet flottant !
stephane isiar
Message par stephane isiar »
les deux petites molettes de réglage de hauteur ? j'avais mis cela sur la es china, j'ai pas trop aimé , au final quand j'ai trouvé le bon réglage , j'ai mis des rondelles fines ( de freins de vélo ) pour caler le réglage et que les tiges filetées ne puissent pas dévier de la verticale .
lusa
Message par lusa »
Un chevalet, deux chevaulet ? :siffle:
Donc essai avec un simple bloc, histoire de vérifier la hauteur à viser pour le chevalet fini. Le frettage semble plutôt réussi, puisque je n'ai pas eu à rectifier quoi que ce soit. :baleze:
Oui, je n'ai monté que quatre cordes pour ces premières notes.
Puis découpe d'un bloc de poirier pour en faire un chevalet réglable.
Reste à affiner tout ça.
Sinon, c'est toujours très cool d'entendre les premières notes d'un instrument. :D
phoz182
Message par phoz182 »
En effet; c'est un début d'accomplissement d'entendre les premières notes.
Faisons pelle de tout bois :mad:
Ah les premières notes :D c'est tout bon ça...
jl-mando
Message par jl-mando »
Bonjour à tous
Je viens de lire ce post sur la construction de cette mandoline , bravo lusa
Perso je suis en train de construire la #24 et #25 , c'est dire si la construction des mandos chez moi ça dure depuis presque 20 ans et c'est une
véritable addiction .
Je suis en train de passer à la fabrication ( en amateur toujours ) avec l'aide d'une CNC homemade bien évidemment .
J'ai vu le système de calibreuse pour ... calibrer les éclisses , j'ai trouvé un système qui me va bien
je m'explique :
Les éclisses d'instruments avoisinent les 2mm d'épaisseur en général et tenter de passer dans une raboteuse standard est une opération qui
ne fonctionne pas du fait qu'à ces épaisseurs la feuille de bois vibre et se fait broyer au passage sous le fer.
L'idée que j'ai eu est la suivante , elle s'applique à des éclisses plutôt étroite , 35mm pour mon cas
en partant d'une "planche" je rabote une face , puis je scie une bande d'environ 3mm d'épaisseur
J'ai raboté une pièce de bois ( c'est de l'érable mais pas obligé) qui doit faire en gros 50 X 50 mm par 1 mètre de long parfaitement de la même épaisseur
tout du long .
Je colle une bande de scotch double face sur ce chevron et je colle dessus la future éclisse , face rabotée sur le scotch
il suffit de redescendre la table de raboteuse de qq millimètres et de passer comme si on usinait n'importe quel bout de bois
pour connaitre l'épaisseur de l'éclisse il suffit de comparer la hauteur du chevron et la hauteur chevron+éclisse au pied à coulisse.
le gros avantage de ce système est que l'éclisse ne peut pas vibrer
l'inconvénient , il faut y aller molo au décollage , le double face est quelquefois récalcitrant .
Pour en revenir à la CNC , j'ai créé un post sur un autre forum ( FBMA) , c'est loin d'être complet mais ça parle de la chose
c'est totalement bluffant en précision de travail , c'est bon pour les retraités comme moi parcequ'il faut du temps ( énormément de temps)
pour s'approprier les logiciels de CAD / CAM , dompter la fraiseuse elle même etc ... mais c'est totalement passionnant .
j'en parle ici : http://www.france-bluegrass.org/phpBB3/ ... &hilit=cnc
et vive la mandoline !!!
Junah
Message par Junah »
Bonjour jl-mando,
Bienvenue sur Lutherie-amateur ! :beer:
Tu vas recevoir le message d'accueil de la B.R.A.B., surveille donc ta boîte à messages privés et bonne lecture ;)
Bonjour Jl mando, C'est sympa de venir partager ton travail ici aussi, je suis tes constructions depuis un bon bout de temps et certaines techniques m'ont bien inspiré :D.
Merci et beau travail.
lusa
Message par lusa »
Hello
Bonjour Jl Mando.
J'ai (rapidement) jeté un oeil sur ton post cité en lien : encore une mine d'or à creuser.
Le système que tu décris pour calibrer les éclisses est celui que j'ai testé en premier, mais sans grand succès. Ma raboteuse est peut-être en cause, mais quoi qu'il en soit, l'éclisse sortait du rabot pleine d'éclats, donc inutilisable. Peut-être aussi que le bois ne convenait pas. Il faudra que j'essaie à nouveau et éventuellement que je fasse affuter les fers de mon rabot.
Quant à la mandoline, c'est un instrument que je connais en fait fort peu. C'est dire ma bonne surprise en l'essayant vaguement en réglant le chevalet : la sonorité semble vraiment intéressante même sans doubler les cordes. J'ai hâte de la faire sonner en vrai !
Sinon, ce soir, je me suis attelé au réglage de la compensation.
À l'accordeur : corde à vide, on se fixe une note et on ajuste avec les petits clous jusqu'à ce que la note à douzième case soit bien à l'octave.
Patience et longueur de temps...
On en est là.
Encore une fois désolé pour la qualité douteuse des photos. Vous verriez le portable :shock: que j'utilise, vous comprendriez.
Et encore merci Fidler de m'avoir conseillé de réduire le diapason : j'ai déjà réussi à casser une corde de mi.
jl-mando
Oups , oui ça y est , c'est fait :oops:
lusa
Message par lusa »
Chevalet ... suite
Histoire de retrouver facilement la position du chevalet, une petite cale découpée à la longueur.
Ensuite, il faudra ne pas perdre la cale. :roll:
La mise en forme du chevalet en respectant la compensation.
C'est assez torturé comme forme :? . Il y a sûrement mieux à faire.
La caisse a reçu sa première couche d'huile. Je reste fidèle à l'huile dure biofa : rendu satiné qui me plait, facile à mettre en œuvre et reprises très faciles à réaliser.
Sinon, une grosse bourde de conception m'est apparue quand j'ai collé la touche sur le manche : la jonction corps/manche se fait à la 11ème case :shock: ... J'ai enfin compris d'où vient l'erreur. Quand j'ai décidé de changer le diapason (moins 1cm), j'ai rectifié le plan du manche, mais pas de la caisse. Résultat : un décalage de 1cm.
Bon, ce n'est pas catastrophique, mais vexant quand-même :pac: .
Junah
Message par Junah »
lusa
Message par lusa »
Mise en place du micro.
Pour rappel, il s'agit d'un micro magnétique, vendu avec la prise jack déjà soudée.
On commence par percer la table : là c'est un trou de 2mm de diamètre, mais j'ai dû l'agrandir à 3.
Une fois, le trou percé, il faut passer le câble (après avoir désoudé la prise jack)
Puis resouder le jack et enfin fixer la prise.
Une petite astuce : maintenir la prise en place avec un fil de fer assez rigide plié en U et passé par le prise.
Parce que passer mes grosses mains à l'intérieur de la caisse, il ne fallait pas trop y penser.
Le principe du montage :
Concernant la fixation du micro, j'ai opté pour du double face. À tester quand même sur la durée. Je m'interroge surtout sur la tenue à la chaleur.
A&B=G
Message par A&B=G »
Je me suis pas encore lancé dans un projet mais tout fait envie sur ce forum ....
