Une explorer au litchi: case
banjo980
Re: Une explorer au litchi
Message par banjo980 »
reynald917 a écrit :Que c'est beau ! :shock:
Tu vas faire un arrondi autour de la table ?
En dessous, oui, quart de rond de 4 mm. Au dessus, je vais juste casser l'angle à l'abrasif.
Concernant la touche, je pars d'une épaisseur de 7.9 mm, c'est peut-être un peu épais, non?
Le diable veille...
banjo980 a écrit :...
Une touche finie, c'est entre 6 et 7mm
banjo980
Je demandais à tout hasard... :malade:
Bon, passage à la calibreuse alors
Le diable veille...
reynald917
Message par reynald917 »
Je te pose cette question car j'hésite à faire pareil sur la BC Rich, mais j'ai peur que le fait d’avoir une arrête presque vive tout autour de la table ce soit un peu fragile... :-?
Jacques Brel
http://www.lachoue.fr/
Re: Une explorer au litchi: touche
Tu peux faire un rayon de 1mm au papier, si tu as une finition fondur/vernie, ça ne sera pas nécessairement fragile.
banjo980
Surtout que les coups, c'est plutôt derrière ou au niveau de la tête...
J'ai rechecké l'alignement du manche et percé les emplacements des repères de touche:
L'épaulement du manche me pose plus de problèmes que sur la SG car le manche est un poil plus large que le corps...
La touche est calibrée à 6.8 mm avant radiusage (qui ne devrait pas changer grand chose...)
Je la mettrai à longueur après avoir fait les cavités micro et les contours micro en litchi de manière à ce qu'elle vienne toucher le contour micro pour masquer tout le tenon. :linux:
A propos de la finition, je tiens au Rubio pour le manche, le toucher est trop fabuleux... mais ce sera poly pour le corps.(wipe on poly, ou alors si je suis courageur du PU2C au pistolet :malade: )
Comment gérer la jonction entre les deux du coup?
Le diable veille...
je trouve que 6.8mm c'est beaucoup, la norme c'est plutot 6mm
banjo980
Avec le même angle sur la SG mon TOM (même diapason)est en position basse pour avoir la bonne action. Je me disais qu’un mm de plus de touche me remonterait le tout de 1 mm... J’ai bien le plan de profil comme pour la SG avec un angle de 2 degrés mais c’était vraiment limite...
Le diable veille...
banjo980
Voilà, a priori j'ai géré l'épaulement du manche. Plutôt que de prendre une bande d'abrasif qui part dans tous les sens, j'ai fixé de l'abrasif sur un réglet...
J'ai transitoirement fixé le manche dans son tenon avec 2 vis avant de faire les défonces micro
Il me reste à faire les défonces du dos (chanfrein de plaque électro et quart de rond) avant d'envisager de fixer le manche... arrêtez moi si je fais une bêtise...
Le diable veille...
tu envisage de faire le galbe du manche avant de le coller?
Histoire de pouvoir le manipuler plus facilement.
banjo980
Re: Une explorer au litchi: défonces micros
Rhooo j’espère que j’aurais pas fait ça... :malade:
Le diable veille...
banjo980
Donc, sur les conseils d'un ami... :beer: (merci Gema) j'ai fini l'épaulement et collé la touche hier
C'est vraiment cool d'être bien outillé, ça change la vie :roi:
Mesure de l'angle de renversement au rapporteur digital après avoir fait le zéro sur la table de la guitare:
Report de l'angle sur la scie circulaire
Et découpe du bloc de talon que s'adapte parfaitement...
Préparation en cours des contour micro en litchi:
Voilà où on en est:
Modifié en dernier par banjo980 le mer. 12 févr. 2020 01:10, modifié 1 fois.
Le diable veille...
tu fais commencer le talon a la 14e frette? c'est un peu dommage de faire un si gros talon
banjo980
super_taz a écrit :tu fais commencer le talon a la 14e frette? c'est un peu dommage de faire un si gros talon
Non je pense qu'il commencera vers la 16eme mais qui peut le plus peut le moins... Et puis les petites pièces de bois dans ces grosses scies, ça m'inspire pas trop, j'ai encore besoin de mes doigts, tous! :linux:
Le diable veille...
reynald917
En tous cas c'est vraiment du beau boulot, c'est propre et c'est un vrai plaisir à suivre ! :app:
Jacques Brel
banjo980
Re: Une explorer au litchi: manche
J'ai commencé le galbe du manche.
Mais d'abord radiusage à 12:
Elimination du gras inutile:
Puis mise à épaisseur aux frettes 1 (20.3 mm et 12 (22.4 mm)
Yapuka...
Le diable veille...
reynald917
J'adore voir avancer tes projets ! :D
C'est toujours bien illustré et donc très instructif pour les béotiens. :green:
Jacques Brel
banjo980
Bah je sais que je n'apprends rien à la majorité des gens mais quand j'ai débuté j'aimais bien trouver des "pas à pas"...
J'ai donc tiré entre les deux creux avec une vastringue puis à la râpe, en contrôlant TRES régulièrement avec un réglet pour éliminer les bosses, mais aussi et surtout pour ne pas faire de creux en dessous de la ligne fatidique...
Utilisation de gabarits hi-tech pour la mise en forme de la volute :wink:
Et ça prend forme doucettement...
Le diable veille...
banjo980
Bonsoir à tous,
Le manche est quasi fini...
Le talon:
L'alignement semble correspondre à l'axe théorique...
Encore du ponçage, il reste quelques coups de râpe visibles du côté de la volute.
20,5 mm à la frette 1 et 22,4 à la 12... ça va?
Le diable veille...
reynald917
banjo980 a écrit : J'ai donc tiré entre les deux creux avec une vastringue puis à la râpe, en contrôlant TRES régulièrement avec un réglet pour éliminer les bosses, mais aussi et surtout pour ne pas faire de creux en dessous de la ligne fatidique...
C'est exactement ce moment la qui me fait peur pour ma lancer dans la fabrication d'un manche... :cry:
Jacques Brel
