table déformée
stephane isiar
Re: table déformée
Message par stephane isiar »
arasé les filets , d'abord au ciseau, bien, puis un peu poncé, ce qui a sali,,, pas la meilleure chose a faire je crois, , puis racloir , mieux , mais galère vu que c'est en cercle et qu avec le fil de la table au voisinage c’était pas génial génial,, , j'y pense maintenant mais j'aurais probablement du utiliser le racloir convexe ou col de cygne pour ne racler qu'au niveau du filet ,,
puis fouillé les recoins de l'atelier pour trouver de quoi faire le barrage, le X en sapin du nord, la barre transversale type acajou, le bois du barrage de la guitare récupéré,la plaque de renfort chevalet en acajou . les renforts de rosace en mélèze (des bouts de la table du petit uku rectangulaire .)
voici ce que je me propose de faire ,
Image celle ci est pour les fans de lomographie :green:
depuis j'ai un peu réduit l’épaisseur de barres de l’éventail principal , sur la guitare , seules les trois barres principales de l’éventail était enchevêtrées avec le X , est il bon de tout enchevêtrer ou pas ? j'ai vu justement des déformations a ce niveau sur la guitare
a priori je le ferais partout a moins que cela soit contre indiqué
Modifié en dernier par stephane isiar le mer. 19 févr. 2020 07:56, modifié 3 fois.
Re: table déformée
regarde l’intérieur d'une Taylor, tu vas voir que point trop n'en faut, si l'ajustage est bon et le collage sans défaut. Image
stephane isiar
Re: table déformée
en effet instructif, aucune barre enchevêtrée en dehors du X principal , et le minimum de barres, fortement biseautées , toutefois mon X est peu etre sous dimensionné avec 9x14 de section,,
Re: table déformée
On part de barre de 8x20 normalement. S'il te manque de la hauteur au niveau du croisement, tu peux contre coller 2 barres l'une sur l'autre. Cela dit à l’œil ton bois a la bonne section, il faut juste voir s'il est adapté à cet usage.
stephane isiar
Re: table déformée
il a un joli fil resserré et a peu près sur quartier , du sapin du nord moyennement sec je l'ai depuis deux ans , + son parcours scierie /GSB
mais il reste plus lourd que le bois de barrage qui était en place (je n'ai pas pesé, a la sensation dans la main), avec une rigidité au moins équivalente
Re: table déformée
et bien vas y.
stephane isiar
Re: table déformée
ben c'est parti le temps de couper des cannes dans la colline , cela manque un peu de souplesse et cela rend difficile de bien centrer l'appui mais ça va le faire
Re: table déformée
Pour les cannes du ciel d'ébéniste, il y a aussi les tuyaux de passage de câbles électrique (tubes IRL).
En 16mm ou 20mm ils se plient assez bien s'ils font dans les 1 mètre ou plus, typiquement pour aller de l'établi au plafond de l'atelier.
Je mets un bouchon de liège au bout des miens et ça le fait plutôt bien.
Re: table déformée
Moi j'utilise des tronçon de bambou beaucoup plus fin, en séchant ils deviennent particulièrement rigides.
stephane isiar
Re: table déformée
les cannes en diamètres plus fins m'ont paru trop cassantes , mais bon c'est du vert j'irais en chercher des plus fines a laisser sécher pour voir
Modifié en dernier par stephane isiar le ven. 21 févr. 2020 14:06, modifié 1 fois.
Re: table déformée
Ce sont des cannes de Provence ?
stephane isiar
Re: table déformée
je crois , il y a 4 variétés a ce que j'ai pu lire, elles faisait leurs 5 /6 m ce qui semble diriger vers arundo donax ou vraie canne de provence , mais la botanique et moi cela fait 12 , en tout cas géographiquement elles sont bien provençales
Re: table déformée
Donc c'est beaucoup plus souple que du bambou ce qui explique les sections que tu utilises. J'en ai aussi chez moi, mais je ne suis pas en Provence.
stephane isiar
Re: table déformée
poursuivi par le collage d'un chapeau en acajou par dessus le croisement du X et collage de la plaque de renfort en acajou également
dégauchi le bloc pour le chevalet , en ébène
stephane isiar
Re: table déformée
collé un petit croisillon de renfort coté rosace
stephane isiar
Re: table déformée
renforts de rosace et barres en eventail
stephane isiar
Re: table déformée
les barres latérales
stephane isiar
Re: table déformée
Re: table déformée
tu as posé tes barres avec le fil parallèle ou perpendiculaire à la table, je ne vois pas bien.
stephane isiar
Re: table déformée
j'ai réutilisé le bois sombre dans le même sens ou il était (dans tous les sens), et le X est malheureusement parallèle j'aurais préféré croiser
