Cello Modèle Strad - Fini - voir Vidéo
David1234
Re: Cello Modèle Strad
Message par David1234 »
Alexlyvity a écrit :...Et pour le rabot noisette, est-il réglé avec la lame qui sort trop par rapport à la lumière qu'il a ? Soit tu aimes les lames très sorties et dans ce cas tu as un mini riflard, ce qui suppose d'ouvrir un peu la lumière à la lime.
Effectivement quand la lame est bien sortie ( donc pour y aller franco en travers 90°) la lame laisse peu de lumière. Sinon quand elle est proche du bord il y a plus de lumière, mais je ne chope plus rien avec le rabot a cause des courbes.
Avec la lame dentée, ça passe, je peux y aller plus vite.
Donc j'alterne la grosse gouge puis le rabot, puis les quintes...
Une fois la voûte terminée, je fais un montage pour repérer le tour de la table.
jethro
Message par jethro »
Ton travail est vraiment magnifique, c'est fou ce que ça me donne envie de faire un violon !
David1234
jethro a écrit :Salut,
Merci. Lance toi !. Avec le temps, étape après étape, on y arrive.
Les bords sont ajustés. Decoupe des ouies. J'ai pris modèle sur un cello de JB Vuillaume.
jethro
David1234 a écrit : Lance toi !. Avec le temps, étape après étape, on y arrive.
ça mûrit gentiment :wink:
Du coup tu n'as pas essayé photofiltre pour tes photos ?
David1234
jethro a écrit :
Non. Ca donnerai quoi de plus ?
jethro
David1234 a écrit : Non. Ca donnerai quoi de plus ?
Je te cite :wink:
jethro a écrit :
David1234 a écrit :Comment tu fais pour mettre des grandes photos? les miennes sont riquiqui. :?:
J'utilise PhotoFiltre, un logiciel gratuit qui me permet de les redimensionner à la taille max acceptée par le forum, à savoir 800x600.
David1234
Merci. Je viens d'essayer le redimensionnement avec une appli équivalente. Ca donne ça.
Marquage des filets:
J'ai l'impression que ça reste petit.
ça n'a rien à voir avec l'appli ou le logiciel, la taille des image sur le site, mais leurs localisation, sur un serveur externe (et là on peux afficher ce qu'on veux, mais on perd régulièrement ses images au gré de la politique commerciale du serveur, à moins d'avoir le sien) ou sur le site même et là il y a des restrictions, car ça coûte des sous les gigas.
jethro
Ha ben oui ...
Je suis sur imgBB.com comme hébergeur d'images, c'est gratuit et très bien ! Pour l'instant :-)
Modifié en dernier par jethro le dim. 19 avr. 2020 10:56, modifié 1 fois.
stephane isiar
Message par stephane isiar »
apres avoir perdu tout ce que j'avais sur images schack , j'ai adopté une solution alternative , vu que j’utilisait depuis des années un forum gratuit avec hébergement des images et que c'etait tres stable , j'en ai ouvert un autre perso qui me sert de serveur pour les images ma foi depuis 2014 c'est ok et gratuit. avec toutefois une limite de taille au moment de l'upload 2Mo il me semble , mais bon c'est pratique je peut afficher avec la resolution jusqu a 1600x 1200
Avoir son propre serveur n'est pas très compliqué non plus et c'est plus fiable, sauf si on meurt.
David1234
Bon pour l' instant je reste avec mes mini photos.
Je vais essayer une nouvelle séquence de montage que j ai lu dans un article, qui consiste à monter le Manche sur le tasseau avant de monter le fond je sais pas si c est beaucoup pratiqué. A priori ça devrait simplifier un peu la mortaise.
En attendant, donc, j attaque le manche que j ai raboté et poncé pour avoir un plan de repérage.
Pour la volute j'ai pris le croquis de Sacconi.
J ai acheté ce petit manuel de la librairie de Cremone. Pas mal décrit, séquence de montage classique avec moule interieur et de bonne cotes. Avec la crise il a fallu 3 mois pour le recevoir.Mais un peu léger pour le prix. Des photos et dessins de meilleures qualités seraient les bienvenus.
Un petit extrait de ma biblio:
jethro
Je vais suivre la fabrication du manche avec grand intérêt !
Sympa ta documentation :-)
David1234
Apres passage à la scie et la râpe pour obtenir la courbe extérieure, dessins a partir de gabarits.
Puis decoupes (nombreuses) avec mes 2 scies jap.
J'ai loupé mes trous. J'ai voulu percer en partant des 2 côtés mais ils ne sont pas tombés en face (2mm de decalage). Je vais rectifier un côté avec des ajouts puis reperçage. Ca se fait bien à priori .
Romain C
Message par Romain C »
Bonjour
Pour les trous, j’aurais fait comme ça aussi. Tu a décalé au traçage ou est ce le foret qui est parti de biais?
Comment faut-il faire alors? La perceuse à colonne serait la seule solution?
J’ai un cheviller de 85mm de large à percer, je m’interroge...
David1234
Un peu des 2 je pense. J'avais marqué les 2 faces, avec un gabarit. les points de repère sont trop éloignés des trous, pour que cette méthode fonctionne dans l espace. Il faudrait des faces parfaites.
La fois précédente j'avais tout percé d'un coup mais ce n etait pas parfait non plus. J avais un peu trop compliqué mon montage improvisé.
Le point clef c'est la perpendicularité par rapport a l axe du manche. Donc j'utiliserai un support de la longueur du manche, 2 faces bien perpendiculaires. 1 face pour le plat du manche en repérant bien l axe à mettre serré à l horizontal, puis perçage vertical, en une fois.ce peut-être délicat également si le Mmanche n'est pas plat, ou est un peu tilté.
Je vais relire les post de Dioméda
Pour mon théorbe j'ai utilisé la technique suivante, j'ai percé à main levée avec un foret de faible diamètre de chaque coté avec la cavité dégagée, ce qui m'a permit de contrôler les orifices d'entrées et de sortie. Ensuite j'ai terminé avec la lousse (une Herdim très longue montée sur visseuse) en alternant. Aucun problème de centrage avec cette technique.
Romain C
Compris
Merci messieurs
David1234
Ébauche à la scie, râpe et gouge terminée.
Ensuite il faut sculpter, creuser, râper, poncer, ...
Et j arrive à ça.
Il me reste le chanfrein à faire.
David1234
Inspiré par Mickael et son ponçage de tasseau, je me suis fait une table improvisée. Comme quoi, ça sert le forum. :o
Et voilà où j en suis.
J'hesite un peu dans la séquence.
Soit monter le manche maintenant, ou comme usuellement sur caisse semi assemblée
