On va essayer de fabriquer une red special !
Tactic31
Re: On va essayer de fabriquer une red special !
Message par Tactic31 »
J'ai donc pu reprendre le travail, reprise des contours avec la fraise de copie, puis évidement des chambres, découpe de la pièce en chêne, collage. Quelques imprécisions, mais comme il y aura le placage, cela devrait aller.
Special red
SG junior "Bertignac"
Tactic31
Cela avance un peu. j'ai travaillé aujourd'hui le dessous de la partie haute.....j'avais réglé la défonceuse à 14 mm de profondeur (sur une épaisseur de 18mm)....et au final je n'ai laissé qu'1 mm. C'est très très léger?. Je me tâte à refaire la partie du dessus (ce n'est que du pin et surtout du temps). Initialement sur les plans achetés sur la red librairy, ils indiquaient de ne laisser que 2 mm puis dans le tuto du même site on lit en fait qu'ils enlèvent que 14 mm donc laissent 4 mm.
la vision du corps et du manche donnent un peu le moral ! cela ressemble à une guitare !
Special red
Tactic31
J'ai une grande question existentielle au niveau du vivbrato
d'après les plans de la red librairy, la petite pièce de bois qui porte "le couteau" qui s'insère dans une petite rainure du vibrato serait enfoncé de 3 mm par rapport au niveau de la partie haute du corps. Pourtant, les photos du site semblent montrer que la pièce affleure avec la partie haute du corps.
Je pense devoir enlever encore un mm ou 2 pour enfoncer un peu plus le couteau qui dépasse un peu trop sur sa longueur.
Je joins quelques photos et un petit schéma (j'espère qu'il sera clair)
Merci par avance pour votre aide et vos réflexions
Stéphane
Special red
d'après les photos de la Red, il semble que le couteau affleure la table.
J'imagine que les 3mm c'est par rapport à l'épaisseur de la lame (donc défonce de 3mm pour y insérer la lame)
Tactic31
gema1831 a écrit :Salut,
Merci Gema 1831, je suis d'accord avec toi sur la défonce de 3 mm sur la pièce en chêne du haut pour permettre d'y positionner le couteau, mais par contre il me semble que cette pièce en chêne devrait être au même niveau que la partie haute du corps, de manière à positionner le placage sur une surface plane, puis installer par la suite le pickguard et le chevalet.
Special red
gobi34
Message par gobi34 »
Ça va se finir à coup de rabot cette histoire !
Salut Tactic,
je ne suis pas spécialiste de la Red, par contre Val, si tu passe par ici...
Brian la construite comme une Egmond Solid7 (ça, je connais) La pièce de chêne doit être au même niveau que le reste du cadre pour servir de surface au placage d'acajou.
Tactic31
gema1831 a écrit :Salut Tactic,
ok cela semble en effet logique
merci
Special red
ValentinD
Message par ValentinD »
Hello !
Ça commence bien cette affaire, j'adore ! J'ai tellement hâte d'y passer par la case Red Spe... :P
Alors concernant les pièces de chêne, en effet la pièce principale, la plus grosse, est à l'épaisseur de la partie basse du corps, un simple insert.
Pour la partie haute, elle accueille donc le support des deux ressorts dedans, et le "couteau" à son haut, etc...
Elle prend place dans le gros bout de chêne qui est dessous, qui est descendu de 3mm (je dis cette mesure au pif, j'ai pas le plan sous les yeux.)
Mais en l'erreur que tu fais, c'est que la petite pièce du haut est fatalement plus épaisse que celle du bas, et doit affleurer la "partie haute du corps" ;) !
Et le support "couteau" du vibrato affleure lui aussi la table, donc doit être inséré.
Je ne sais pas si je suis très clair ?
J'ai trouvé cette vidéo qui devrait t'en montrer un peu plus je pense, on aperçoit comment il a procédé ;) !
https://youtu.be/ZddRVstlfLQ
Tactic31
ValentinD a écrit :Hello !
Merci Valentin D pour ton retour. Parfaitement d'accord avec toi et donc après vérification du plan pour lequel j'aurais mis mon bras à couper....la pièce du haut est à 21 mm !!!! soit 3 de plus et on est donc nickel.
c'est quand même fou les certitudes !!!! je suis bon pour refaire cette petite pièce
Modifié en dernier par Tactic31 le dim. 16 févr. 2020 22:31, modifié 1 fois.
Special red
ValentinD
Voilà c'est ça exact :P !
Donc la pièce du dessous qui fait 18mm, descendue de 3mm retrouvés sur la pièce du haut pour que ce soit affleurant, et on retrouve nos 36mm totaux avec la pièce qui affleure la partie haute du corps pour recevoir le placage :D !
Tactic31
ValentinD a écrit :Voilà c'est ça exact :P !
Oui on est bon. Très bonne vidéo. J'avais regardé la première de la série mais j'avais trouvé son matériel trop "pro" et trop éloigné du mien. En revanche cette vidéo souligne des détails intéressants comme à la dernière image les vis qui traversent toute l'épaisseur du corps en prenant le couteau
Merci encore
Special red
Tactic31
J'ai compris pourquoi je suis parti tête baissée sur une épaisseur de 18 mm
Special red
Tactic31
Et dans ce plan, les vis fixant le couteau du vibrato semblent ne pas traverser toute l'épaisseur des couches de bois
Special red
Tactic31
Désolé j'ai quelques jours de vacances alors je mitraille un peu dans tous les sens !
je veux passer quelques commandes (micros, fils pour l'életronique)
Au niveau des sélecteurs :
selon sont ce des on/ on (https://www.franceguitare.fr/selecteurs ... aster.html) ou des on/off/on (https://www.franceguitare.fr/selecteurs ... ender.html)
Special red
Tactic31
Ceux ci indique bien marche/arrêt (ce qui pourrait bien correspondre au phase/hors phase) même si c'est noté on/on. Le commentaire fait référence à ceux utilisés par Brian May.
Comme vous le voyez pour la partie électronique c'est comme pour le bois, je découvre tout !
https://www.gear4music.fr/fr/Guitare-an ... QQEALw_wcB
Special red
pour les switch, se sont bien les ON/ON où inverseurs que tu vas utiliser aussi bien pour les ON/OFF que pour le phase / hors phase.
Tactic31
OK merci à toi Gema1831
Special red
Par contre tes vis sont pas un peu longues? Une fois le cache plastique enlevé tu dois pouvoir accéder aux têtes pour pouvoir régler la tension/pression des ressorts. En l'état je vois pas comment tu pourras faire.
ValentinD
Galadan a écrit :Par contre tes vis sont pas un peu longues? Une fois le cache plastique enlevé tu dois pouvoir accéder aux têtes pour pouvoir régler la tension/pression des ressorts. En l'état je vois pas comment tu pourras faire.
Nan, c'est normal ;) !
La vraie Red Spe à deux trous de part et d'autre de l'attache courroie au cul de la guitare qui permettent d'y glisser un tournevis et régler la tension des ressorts ! On ne peut les régler depuis le dessus sous cette petite plaque.
Tactic31 a écrit :Et dans ce plan, les vis fixant le couteau du vibrato semblent ne pas traverser toute l'épaisseur des couches de bois
Ça, je pense que c'est selon, ça ne doit pas avoir grande incidence.
De toute façon le petit bloc doit être solidement collé au gros, donc aucun risque que ça bouge. Même avec des vis courtes, avec 5 vis, le couteau ne risque pas de bouger non plus ;) !
