Projet 2 : MotorAve Belaire
Re: Projet 2 : MotorAve Belaire
je rejoint Archpat pour le binding de touche.
Si je fais une touche avec binding, je le colle sur la touche avant de coller la touche sur le manche...
Matdeflo
Message par Matdeflo »
Merci à vous deux, je pense que que vais faire de même pour le placage de tête !
gema1831 a écrit :je rejoint Archpat
Tu peux pas, t'es confiné ! :green:
Leirn
Message par Leirn »
:lol: :lol:
Matdeflo
J'ai. Un peu avancé ces derniers jours, j'ai réduit l'épaisseur d'un morceau de la table pour faire la plaque de tête. Je l'ai mise au gabarit moins l'épaisseur de mon binding, puis l'ai teintée en noir. J'ai collé le binding, tout s'est bien passé, juste que je n'aurais peut-être pas dû teinter le bois tout de suite.
Puis je me suis attaqué au corps : détourage grossier à la scie sauteuse et mise au gabarit
Et la partie longue : creuser les ailes à la perceuse à colonne, puis ciseau à bois, et enfin défonceuse pour les finitions histoire que ça soit joli (même si on verra quasiment rien une fois fermé ! :green: ).
Message par Alexlyvity »
ouf ! tu as mis le coeur du bois côté cordes ! C'était un coup à ce que ton morceau cintre encore, et dans le mauvais sens (car ton corps et bien su dosse).
Sinon ça semble bien fait :). Tu avais des gabarits pour les gros évidements ?
Matdeflo
Merci !
J'avais fait un gabarit mais je ne m'en suis servi que pour faire la partie haute des courbes (en fait j'ai utilisé une règle de maçon pour les deux droites qui délimitent la poutre centrale), pour le reste j'ai utilisé mon rail pour la défonceuse avec une fraise à copier.
Gloumouf
Message par Gloumouf »
Tu laisses combien d'épaisseur au fond des ailes?
Sympa cette forme et tu bosses bien (tu aurais quand même pu tenter des coupes d'onglet pour les filets de tête :wink: ), affaire à suivre ! :yes:
Matdeflo
Merci !
J'ai laissé environ 5mm au fond.
Les filets de recouvrent en fait, j'ai coupé nickel le premier, l'autre passe dessus et j'ai découpé bien sûr pour que rien ne dépasse une fois sec, j'ai simplement trouvé que ça serait la finition la plus propre et nette ! À la réflexion, oui, avoir les traits de jointure aux pointes aurait été plus classe.
Matdeflo
D'après vous je blinde au cuivre toute la cavité de droite ? Elle recevra l'électronique, qui sera fixée sur un pickguard en alu. J'hésite aussi à faire une tranchée pour les fils des humbuckers avant de fermer avec la table, et à les blinder aussi, sachant que je ferai les défonces pour les micros plus tard.
Et dernière réflexion, sur le modèle original les micros sont montés à travers le pickguard mais sans les vis de réglage apparentes... D'après vous il fait comment ?
Merci !
TMF
Message par TMF »
Les câbles micro ont déjà leur propre blindage pas de souci, et ça reste un bien maigre récepteur comparé à un jack de plusieurs mètres.
gobi34
Message par gobi34 »
Matdeflo a écrit :Et dernière réflexion, sur le modèle original les micros sont montés à travers le pickguard mais sans les vis de réglage apparentes... D'après vous il fait comment ?
Les vis sont sous le capot ?
Matdeflo
Probablement mais je ne vois pas comment faire pour le moment, sans avoir les micros sous la main.
Sinon aujourd'hui j'ai aminci la table (pour qu'elle soit moins haute que mon binding) et préparé les ouvertures, à la scie sauteuse puis fignolage au scalpel et papier de verre.
Matdeflo
Première expérience de binding sur une ouïe simple, ben c'est pas simple !
Je m'en sort pas trop mal, il y a de mini espaces (tout petits) entre le bois et certains endroits du binding, je pense qu'avant de poncer la table je mettrai un tout petit peu de poudre d'érable mélangée à de la colle à bois, la table sera peinte de toute façon.
Matdeflo
Pinaise je viens de coller la table et je me rend compte que j'ai pas fait de défonce pour les câbles micros :explose:
Bon il y aura un pickguard, mais ça m'enchose quand même...
Peut-être que je pourrais m'arranger en perçant depuis les cavités...
Matdeflo a écrit :... je me rend compte que j'ai pas fait de défonce pour les câbles micros
J'ai fait quelques guitares sans table rapportée, ni pickguard.
J'ai une mèche à bois 8mm (mèche plate) d'une 30eine de cm de long. Je perce depuis le neckpoket pour relier les cavités micros et par le trous du jack (sur la tranche de la guitare) je perce pour relier la cavité électro à la cavité micro chevalet.
Leirn
Message par Leirn »
gema1831 a écrit :J'ai fait quelques guitares sans table rapportée, ni pickguard.
Justement je dois m’équiper et j’hésitais sur le diamètre. Merci !
Matdeflo
Merci je vais regarder aussi.
Sinon, la boîte est refermée. Je répète : la boîte est refermée.
Et je suis bon pour expérimenter la technique du flippot :sif:
Had
Message par Had »
Qu'est ce qui s'est passé ? Arrachement en détourant la table ? Tu peux peut être mettre un contre filet assez large en plus du filet pour faire sauter le défaut dans la feuillure des contre-filets
