Ben merde je suis comme un con si il faut que j'attende qu'il sèche
Projet 4 type Flying V 2016 T
- reynald917
Re: Projet 4 type Flying V 2016 T
Je dirai faux quartier dosse.
Jacques Brel
http://www.lachoue.fr/
Jacques Brel
- reynald917
En attendant de savoir quoi faire pour le manche, j'ai avancé sur le corps.
Défonce cavité electro :
Une première passe de 3mm avec mon gabarit fétiche, puis ajout des 3 petits plots :
Ensuite sans le gabarit et les plots pour pouvoir atteindre la profondeur voulu.
Cavité micro :
Et un quart de rond de 6mm au dos :
Cavité micro :
Jacques Brel
Jacques Brel
A ce rythme là, tu n'auras pas assez de bois pour finir le confinement...
Il va être obligé d'utiliser du bois tord.............. (ce qui n'est pas vraiment un soucis si la flèche est parfaitement d'ans l'axe de travail du truss).
- reynald917
Je ne suis pas confiné, tout comme au printemps je continue d'aller travailler.
Quant à utiliser le bois tord, je me pause sérieusement la question... :?
Voici un schéma bien exagéré, sur la longueur de 1 mètre ça donne ça pour le moins cintré des deux :
J'ai au moins 50cm de bien droit, alors... que faire ?
Jacques Brel
Jacques Brel
romulus125
Un manche de ukulélé ?? :app:
- reynald917
Avec la coupe à 13 pour le renversement je n'ai besoin que de 40cm pour le manche, après j'ai besoin de 30cm pour la tête...
Jacques Brel
Jacques Brel
romulus125
Ça te laisserai 10 cm 'droits' au niveau de ta coupe a 13 pour le collage de la tête ...
Mais ce qui est important c'est la planéité de la touche , et de plus tu peux très bien degauchir la partie tête, tu n'as pas besoin de 2.8 cm d'épaisseur pour la tête non?
jbsam
La vache.. propre et rapide .. pour le corps en tout cas :?
- reynald917
Oui c'est exactement à ça que je pensai :wink:romulus125 a écrit :et de plus tu peux très bien degauchir la partie tête, tu n'as pas besoin de 2.8 cm d'épaisseur pour la tête non?
Pour ce weekend c'est foutu, je vais voir si il bouge encore cette semaine et je tenterai de faire le manche le weekend prochain.
Jacques Brel
Jacques Brel
Les 30cm, il faut les mesurer en suivant l'angle, pas comme sur le plan.
Potentiellement, il en faut donc un peu plus :siffle:
Pour pouvoir faire comme sur le plan, i.e. décaler le joint loin assez loin sur le manche, il faut une assez grosse épaisseur au départ.
Rien d'impossible dans tout ça, mais il va falloir sortir la calculette
romulus125
Sinon tu n'avais pas 50 cm de droit ?
Ça fait toujours 10 cm de gagné.
- reynald917
C'est effectivement le cas, mais j'ai fait le fainéant dans photoshopEnrico a écrit :Les 30cm, il faut les mesurer en suivant l'angle, pas comme sur le plan.
Jacques Brel
Jacques Brel
- reynald917
Non il ne faut pas calculer comme ça, car je dois prendre en compte la liaison ou le collage sera placé.romulus125 a écrit :Sinon tu n'avais pas 50 cm de droit ?
Si je garde 50cm je vais me retrouver avec le collage juste là ou je ne veux l'avoir, c'est a dire au niveau du raccordement ou le manche est le plus fin et le plus fragile.
Et avec 40cm j'ai aussi une surface de collage plus importante avec la touche, ce qui me rassure, ça à l'air bien plus costaud.
Et de plus je veux garder mes 2,8cm d'épaisseur pour avoir à enlever de la matière à l’arrière de la tête, c'est plus simple et plus pratique pour moi avec le peu de matériel dont je dispose. :wink:
Jacques Brel
Jacques Brel
- reynald917
J'ai pu trouver deux bonnes partie bien droite dans le bout de 1 mètre, j'ai donc commencé le manche sans attendre le weekend
Découpe à 13°
Puis, après avoir passé un coup de défonceuse et un léger ponçage (pas de photo) collage
D'ici vendredi ce sera bien sec, je pense donc pouvoir bien avancer sur le manche ce weekend.
Découpe à 13°
Jacques Brel
Jacques Brel
romulus125
Cool,
Tu as une méthode de collage pour éviter que ça bouge au niveau de l'angle entre les deux ?
- reynald917
Oui, technique glanée sur le forum, deux cures dents ! :wink:
Jacques Brel
Jacques Brel
- reynald917
Hier soir je n'ai pas pu m’empêcher d'avancer un peu, du coup usinage du canal de truss rod avec la défonceuse sous table.
Après la première passe je vérifie régulièrement la profondeur
Je suis content, ça c'est bien passé
Pour le passage de l'écrou de truss j'ai suivi les conseil du Taz :wink:
Prochaine étape, détourage du manche
Jacques Brel
Jacques Brel
romulus125
:baleze: A ce rythme là elle sera finie ce week-end
- reynald917
Le plus long ce ne sont pas les usinages du corps et du manche mais les finitions (ponçage, teinte, vernis, électro, etc...) mais c'est vrai que c'est spectaculaire le début, après quelques coups de scie, collages et quelques usinages les bouts de bois ressemblent vite à une guitare
Jacques Brel
Jacques Brel
