Une acoustique cordes nylon pour le paternel
- Matdeflo
Re: Une acoustique cordes nylon pour le paternel
Ah donc en fait ça simplifie les choses, merci !
- GaBuZo
Le petit filet sur la tranche lui va bien
- Matdeflo
Merci !
Petite question au passage, pensez-vous qu'il serait utile d'ajouter un renfort au niveau du manche ?
Ce n'est pas inutile à long terme, tu fait déboucher la clef à la base du manche, accessible par la rosace avec une clef alen de 4 longue passant à travers les barres de renfort (perçage de précision obligatoire mais faisable).
- Matdeflo
Ouch j'aurais pas dû poser la question !
- Matdeflo
Salut, j'ai avancé un peu sur le manche, j'ai percé et intégré des pastilles de nacre pour la tranche de la touche, j'ai dû m'y reprendre à deux fois deux trous étaient légèrement décalés, donc rebouchage à l'epoxy+ébène, puis re-percage.
Puis collage du placage sur la tête, et détourage de la forme de la tête.
Pour le talon, je vais insérer un morceau d'acajou entre le manche et une chute du manche.
Vu que je vais partir sur un manche vissé à priori, en faisant le corps à part, il faut que je prévoie mon tenon, vous conseillez combien de profondeur ?
Il ne me parait pas assez serré, vu comme ça, il est pas mal, mais pas au niveau encore. La qualité du barrage de la table est aussi critique que celle de la table.
- Matdeflo
Ok merci. Je vais commander chez Kauffer ça sera plus simple ?
Je pense, ça serait ballot de rater cette étape à cause d'un bois trop mou, pas assez rigide et léger. Par contre il me parait parfait pour faire des contres-éclisses ou le barrage du dos.
- Leirn
Jai l’impression que la touche n’est pas radiussé, tes side dots ne vont pas se trouver trop près du bord une fois le radius fait?
On ne raduise que peu, voire pas du tout une nylon.
- Leirn
Jai lu et relu nylon pour être sur, et je ne sais pas pourquoi je suis resté bloqué sur des cordes métalliques... Pardon pour le dérangement...benoit suaudeau a écrit :On ne raduise que peu, voire pas du tout une nylon.
On peu radiuser, sur les luth et les theorbe ça se fait, mais sur les classiques très peu, il faut dire que le guitariste classique aime la souffrance qu'apporte une touche plate, il s'approche plus vite de dieu probablement.
Bon il y a d'autres raisons, en particulier la précision apportée par la platitude, au détriment du confort, et puis plat c'est mieux pour les bends de folies...............eu, je crois que je m'égare.
Moi je les fait plates mes classiques, mais quand je dois jouer longtemps, j'en prend une légèrement raduisée, je joue moins incisif, mais sans crampes.
- Matdeflo
Sans parler de radius, on ne rabote pas un peu la touche au bout ?
C'est une possibilité, lui donner une pente du coté des graves et vers la rosace, l''autre possibilité c'est de faire un chevalet plus haut de ce coté.
- stephane isiar
pour le bois de barrage j'ai commandé chez maderas de l'épicéa et du cedre rouge au kg pour barrage ,moins de 2.5€ le kg c’était pas cher comparé aux kits avec juste les barres d'une guitare .
par contre je l'ai reçu en "tablilla" heuuu flatche planche lamelle? ? bref des plaques d'épicéa sur quartier dont l'épaisseur correspond a la hauteur du barrage et a débiter raboter soi même a la taille voulue.
Tablilla, petite table en espagnol, que l'on peu traduire par planchette je pense.
