#24 retour à L'acoustique !
Re: #24 retour à L'acoustique !
Tu colle comme ça, vu que la caisse est asymétrique et tu modifie la jonction des éclisses à l’arrière car c'est là que ça va jurer.
- jadespearl
Je vais assumer l erreur de centrage pas la motivation de reprendre 1 étape achevée...
J'ai avancé sur le chevalet puis la feuillure du binding !
J'ai mis en place mais pas encore collé.
- jadespearl
Bon
Après un fiasco du collage du filet plastique coté table , j ai repassé un coup de fraise a binding (d ailleur mon clodo montage est a sa limite , il va falloir faire qqchose de plus sérieux)
Hier cintrage de filet en bois ! Érable en haut palissandre en bas.
Collage d une partie ce matin
- jadespearl
Puis frettage
Demain j aimerais finir les filets, finir les frettes , faire l arrondi du manche et le coller!
- jadespearl
Filet finis
Super jolie. Bravo.
- TMF
Ben oui c’est mieux !
En plus tu le savais avant
- jadespearl
Un peu d atelier en fin d aprèm !
Limage bord de frette, mise a niveau, puis sculpture du manche ! Et je teste une nouvelle volute qui me plait bien
Un peu de fondur apres poncage jusque 320
Puis collage du manche !!
- jadespearl
Puis j ai fait mes bruts de silet !
Je dresse une face a la ponceuse oscillante puis mise a l épaisseur de 3.1mm (défonce de rainure avec une fraise 3mm, plus le jeu de la dremel....)
Comme ca je pourrais positionner plus précisément le chevalet. Collage ce soir ou demain !! Ca sent bon tout ca
- archpat
Joli !
moi je finis le vernis avant de coller le chevalet (en enlevant le vernis à l'emplacement du collage bien sûr
Moi je positionne le chevalet sur du scotch de masquage , je le détoure bien, ensuite je vernis et après le vernis j'enlève le scotch et je colle le chevalet.
- gema1831
+1fidler a écrit : dim. 3 sept. 2023 08:35 Moi je positionne le chevalet sur du scotch de masquage , je le détoure bien, ensuite je vernis et après le vernis j'enlève le scotch et je colle le chevalet.
- TMF
Moi c’est plus simple je foire tous mes vernis, donc collage avant ou après de toute façon c’est à refaire.
- archpat
Je fais pareil mais tu expliques mieuxfidler a écrit : dim. 3 sept. 2023 08:35 Moi je positionne le chevalet sur du scotch de masquage , je le détoure bien, ensuite je vernis et après le vernis j'enlève le scotch et je colle le chevalet.
- jadespearl
On s en fout du vernis une gratte c est fait pour kiffer pas pour briller dans une vitrine !
Chevalet collé hier sans encombre !
Du coup c est un bon dimanche pour une gomme laque !
[attachment=2]20230903_115143.jpg[/attachment]
[attachment=1]20230903_115153.jpg[/attachment]
[attachment=0]20230903_115157.jpg[/attachment]
- jadespearl
Quelques passes plus tard !
- jadespearl
Terminado la guitara!
Content du son , a voir comment ca va s ouvrir!
J ai laissé 2.3mm d action j attends un peu que ca travaille sous la tension avant de la baisser a 2mm
- jadespearl
Re: #24 retour à L'acoustique ! Finie!
Et alors, le son ? tu nous fait écouter ?
