première basse de huit_six [EDIT le 10/10/04] 5c fretless
- 5thString
Moi, je ne serai convaincu que quand je l'aurai entendue chanter, cette basse.
Nâââh! Je plaisante! Ca, le coup de l'action des cordes, je l'ai fait aussi sur ma première fretless!
" - Merling
- huit_six
bon de toute manière, je suis en train de me fabriquer ma cale à radiusser (parce que 24, ils ont pas chez stew), j'espère au passage que je pourrai rattraper une bosse que j'ai sur ma touche et qui fait friser à mort (dans les notes les plus utilisées ça va de soi :D)
enfin j'espère que mon truss fait main va marcher parce que j'ai laissé mes cordes une nuit pour mesurer l'étendu du problème, ben ça s'incurve vachement tout ça... :S
8°6 ne parle pas aux cons, ça les instruit... enfin... sauf quand il parle tout seul...
- predator001
- predator001
Invité
- 5thString
C'est prévu, je dois m'en faire un double action, 68cm un de ces quatre. J'en profiterai pour prendre des photos et faire un tuto.Lestickmou a écrit :bon...va t-il falloir faire un tuto spécial création trussrod ultra long?
" - Merling
- huit_six
ben pour la touche plate, je me suis posé la question, parce que ça fait moins de boulot quand même... :D:D:D
mais bon, je préfère queand même les touches un peu radiussées, je trouve plus confortable, puis ce qui m'a décidé, c'est que ma touche n'est pas parfaite, et ça me permettra aussi de rattraper quelques défauts.
par contre pour ce qui est du truss je pense que la prochaine fois, je ferai avec un hotrod du commerce, parce que ça me stresse trop de me dire que si je l'ai foiré, il faudra que je vire ma touche et que je recommence.....
- 5thString
Il n'y a pas de craintes à avoir. Un truss est relativement facile à faire, et s'il fonctionne avant que tu l'installes, il ne changera plus d'avis une fois en place sous la touche.
" - Merling
- predator001
wil
ouais mais la technique du crayon fait pas tt non plus lol, mais ttes facons je crois que je lavais deja expliqué dans un post lol
Pour la planif, moi je fais ca avec une cale maison de 20 cm de long je crois, faite avec un profilé carré en acier de 35de coté, avec un morceau de verre de 4 mm collé dessous.
C nikel et tu peux radiuser ta touche avec, faire ta planif et le bords des frettes ca marche bien je trouve,
En plus ca permet de faire des touches coniques et non cylindrique comme les cales a radius, je prefere moi, mais c'est une affaire de gout :)
- huit_six
bon j'ai édité le titre du topic ce sera plus clair comme ça.
j'ai fabriqué ma cale à radiusser, et vas-y que je met de l'huile de coude, c'est pas encore fini mais ça prend forme par contre j'arrive pas tout à fait à rattraper mon creux... l'enfoiré fait à peine 0,1 à 0,2mm mais il est bien là et il fait friser, l'enflure...
alors, ça vient petit à petit mais c'est pas de la tarte
alors question: je me demandais dans quelle mesure des couches de vernis poncées avec ma cale ne maideraient pas à rattraper le coup vous en pensez quoi?
sinon aujourd'hui j'ai reçu ma dernière commande de chez stew, nickel et pas de frais de douane (par contre ils se sont plantés, ils m'ont envoyé un potard de trop... dommage que ce soit pas un micro :D)
encore une question: comment on pose un micro? ça peut sembler bête comme question alors je précise: commment on fait pour que le fait de visser permette de regler la profondeur? en mettant des ressorts? en mettant de la mousse en dessous? et enfin, à quelle distance des cordes faut-il que je le place selon vous?
d'avance merci de vos réponses
- huit_six
huit_six a écrit :je me demandais dans quelle mesure des couches de vernis poncées avec ma cale ne maideraient pas à rattraper le coup vous en pensez quoi? [pour rattraper le creux]
snif personne pour m'aider?huit_six a écrit :comment on pose un micro? ça peut sembler bête comme question alors je précise: commment on fait pour que le fait de visser permette de regler la profondeur? en mettant des ressorts? en mettant de la mousse en dessous? et enfin, à quelle distance des cordes faut-il que je le place selon vous?
L'un ou l'autre, au choix. Soit des ressorts, auquel cas tu fais passer les vis à l'intérieur du ressort, soit un bloc de mousse sous le micro. Je vais utiliser la deuxième solution, et c'est aussi celle que préfère JP, il me semble. Les ressorts ont tendance à rendre le micro instable et à provoquer des vibrations parasites...huit_six a écrit : encore une question: comment on pose un micro? ça peut sembler bête comme question alors je précise: commment on fait pour que le fait de visser permette de regler la profondeur? en mettant des ressorts? en mettant de la mousse en dessous?
Ben ça dépend de trop de facteurs pour qu'on puisse te répondre directement... (des micros, de la guitare, de tout quoi...)huit_six a écrit : et enfin, à quelle distance des cordes faut-il que je le place selon vous?
Je dirais: commence par les régler grossièrement à 10 mm des cordes, puis ajuste à l'oreille pour optimiser le niveau et équilibrer sur toutes les cordes, mais ne rapproche pas trop le micro, sous peine de diminuer le sustain et de risquer de faire friser les cordes sur les capots.
wil
ca diminuerait pas le sustain, au contarire puisquune fois branchée le micro capterait les vibrations de la cordes encore plus longtemps...
c minime mais ca le reduira pas
pour le vernis sur ta touche, ponce c le seul truc a faire
pas de vernis ca ferait degueu et ca se boufferait assez vite vuy kil ny en aurait pas partt et pas epais
