Vernir avec un pistolet basse pression oui/non?
LGDA
Re: Vernir avec un pistolet basse pression oui/non?
Message par LGDA »
Bon, après avoir bien réfléchi et cherché à mon tour... j'ai fini par accepter le fait que pour faire de beaux sunburst avec mon peu de savoir faire actuel, il fallait que de trouve un système de pistolet digne de ce nom.
J'ai donc écarté les aérographes : possible de faire les burst avec, mais pas le vernis : il faut trop diluer pour que ça marche. Dommage parce l'idée était sympa, et les compresseurs pour aérographe sont peu bruyants.
J'ai aussi écarté la station basse pression après essais : les gouttes sont trop grosses, on se retrouve soit avec une énorme peau d'orange, soit avec 1 mm de vernis à la première couche, et donc le problème qui vont avec : coulure, séchage de 15 jours...
Donc, j'ai trouvé d'occase un compresseur 50 L Scherpach... c'est tout juste et ça fait un bruit d'enfer (92 db !!!).
Et, toujours d'occase sur la bay, un Sata minijet buse de 0,8 :
J'ai un peu dépassé mon budget, mais je me suis dit qu'un Sata ne pourrait pas me décevoir... et que donc si je rate, ce sera moi, pas le pistolet !
La buse de 0.8 sera parfaite pour le sunburst, un peu juste pour le vernis par contre.
LGDA
Message par LGDA »
Oui, on verra bien.
S'il le faut je pourrai le compléter avec une buse de 1 ou 1,2 :D
le petard oui mais le compresseur 50 litre ça risque d'etre limite avec une buse de 1,2
le mien un 50 litre avec la buse de 1 redeclenche pendant le pulverisation car il n a pas assez de reserve
avec la 1,5 il fonctionne en continu pratiquement :wink:
LGDA
Message par LGDA »
D'après l'ancien proprio, ce modèle consomme moins d'air que les modèles actuels.
Bon... vas savoir... de toute façon c'était mieux avant, c'est bien connu ! :mrgreen:
Et puis je n'ai pas d'élément de comparaison, donc je verrais bien lors de mes essais... et ce sera toujours mieux que l'affreuse station Wagner ! :kalash:
oui c'est clair que rapport à la wagner :mrgreen:
sinon c'est peut etre moi aussi qui fait que je bouffe trop d'air mais disons que si tu peints dans la meme pièce ou se situe le compresseur c'est pénible :roll: ça fait un barouf du diable et surtout juste au redemarage la pression diminue pendant une seconde ou 2
mais si tu gère le truc et que tu attend qu il est regonflé ça va pas si mal :wink:
LGDA
Message par LGDA »
D'acc, je vais faire attention à ça, merci :D
En fait je vais tester avant et vernir un ou plusieurs leurres avant de m'attaquer à la réalité : c'est la première fois que je fais un vrai burst, que je peins au pistolet, que j'utilise un compresseur, et que je fais subir le bruit du compresseur aux voisins (la défonceuse à côté, c'est un doux murmure :shock: ... non en fait le compresseur impressionne plus à cause des martellements...).
On va y aller calmement et voilà :beer:
:siffle: autre truc que je viens de penser
ça dépend du vernis que tu vas utiliser mais pense a mettre l'objet vernis dans un endroit à l'ecart de la maison pendant le sechage les première 24 heures car ça degaze sevère par exemple avec du Pu2c
hier au bout de 3 heures j avais rentré mes bouts de bois dans le garage et bien après 3 autres heures ça commençais à gazer la baraque donc j y ai remis dans le cabanon :wink:
c'est une horreur comme ça pue et si quelqu'un chez toi est sensible au vernis ça craint
torrnado
A déjà posté
Message par torrnado »
Après avoir parcouru ce post : Quelques conseils ?
1- le cellulo est plus toxique encore que les PU et c'est un vernis fragile qui n'a plus d’intérêt de nos jours ...
2-Les PU durs ont 2 défauts : ils se rayent et font facilement du micro-bullage si on charge trop ou bien là où apparait une coulure accidentelle.
3-achetez un compresseur avec entrainement courroie ça fait moins de bruit ! ou bricolez vous en un avec des bouteilles de gaz reliées entre elles, sans oublier un BON filtre en sortie ...
4-un bon pistolet avec buse 1,1 c'est ok s'il a les réglages corrects, on peut régler alors : air -débit vernis- largeur de diffusion. on peut même écrire avec !
5- un bon vernis ? prenez un Acrylique (pas à l'eau , mais à 2 composants et diluant PU) .... en fait ce sont des PU acryl .... ça se dilue bien, ça fait pas de micro bullage on peut charger fort ... un peu plus long à durcir . ça reste un brillant excellent de PU mais avec plus de souplesse.
il y en a de la marque italienne RENNER . Il est utilisé également sur métal .... il tient partout et se tend parfaitement .... il prend dans la masse et pas par évaporation des solvants. J'ai même vernis des pierres décorées et peintes au Poska... ça enrobe tout et aucun problème !
ce vernis peut être mis en couche très fine, et polir lustré ...
au boulot !
RomskiBoy
Message par RomskiBoy »
On a la même technique… moi aussi quand je veux emmerder le monde, je débarque d'on je ne sais où, je déterre quelques vieux sujets et je prends un ton casse-burnes. :lol:
Bonjour tornado !
Je te souhaite la bienvenue sur Lutherie Amateur :beer:
Comme pour tous les nouveaux arrivants, la B.R.A.B. pense à toi, tu vas recevoir son message d'accueil :linux:
plus fragile, oui, mais sans intérêt, pas du tout d'accord.
on ne cherche pas forcement le brillant uniforme d'un PU acryl tout le temps.
les PU acryl 2K sont très toxique, ils contiennent des isocyanates qui entrent partout, même par les yeux.
attention quand même ;)
