acoust."heaven bird"-un petit sample ca vous dit?-
Kralizec a écrit :Ah, vite, preparez vos bavoirs, les claviers vont morfler :wink: .
+1
c'est là qu'on va vraiment déguster ! J'ai hate de voir histoire de m'en inspirer pour plus tard...
Déjà que là c'est vraiment pas mal. C'est idéal jusqu'à présent.
Quand est ce que tu fais le corps ?
quand le moment sera venu! :wink: , pour l'instant je m'occupe du manche!
alors voilà une photo de la tête j'ai commencé le ponçage, donc ca devient bon, j'ai legerement changé le haut que je trouvait finalement trop classique:
et les debuts de l'arbre de vie pour faire plaisir aux escargots :lol: :
voilà, maintenant faut que je trouve du temp a lui consacrer :wink:
Là ça devient franchement vexant... :wink:
En plus, se faire traiter de gastéropode :pac: !!!
Tranber
Message par Tranber »
C'est incrusté sur la derniere photo?
C'est magnifique en tout cas :D
antipop0
Message par antipop0 »
j'écrivais pour dire que cétait joli :D
ça y est la deuxième photo s'affiche.
tu t'en es bien tiré (peu de jour après l'incrustation) !
Modifié en dernier par antipop0 le lun. 27 mars 2006 21:42, modifié 1 fois.
pffffffffff
oui a la dernière il est en place
stan47
Message par stan47 »
:yap: je suis fan d'hyperion ^^ Bien joué !
cissou
Modo, personne ne bouge
Message par cissou »
impressionnat!! t'es vraiment doué.
Mais tu utilise quoi pour déocuper la nacre? une grand epiece comme ca, ca doit etre dur
antipop0
cissou a écrit : Mais tu utilise quoi pour déocuper la nacre? une grand epiece comme ca, ca doit etre dur
sans m'avancer je dirais bocfil ou dremel (certainement bocfil d'ailleurs)
étant donné que c'est de l'abalam (de la paua, bleue quoi !) ça se découpe très facilement, ça se vend par grande plaque. La seule limite de taille des pièces est le col de signe du bocfil et le risque que si on casse la pièce ça en fait une plus grande à refaire :wink:
pffffffffff
Mike
Message par Mike »
Super hyperion, c'est du grand art !!! :yap:
Petite question, ou peut on se procurer ce genre de plaque, mais version crustacé blanc :lol: , du White MOP quoi (Macassar ?). Parce que je dois prochainement faire des dents de requin sur une Kelly, et la "vraie" nacre me reviendrait environ à 50-60 € pour les 10 cases :?
merci d'avance :wink:
Je ponce, donc j'essuie ...
kassad
Message par kassad »
autant découper la pièce ne me ferait pas peur, autant taillé dans la touche... ca me fout des noeuds dans l'estomac rien que d y penser
c est superbe, ce matériaux est génial... y a rien à redire franchement bravo
Auxan
Nombre de guitares fabriquées : 14
Message par Auxan »
:shock: Incroyable ce soin, cette qualité de réalisation! Je suis fan aussi!
Tu comptes rester amateur ou passer pro? Parce que là...t'es plus que doué !
merci a tous pour vos compliments :mer:
l'abalone que j'utilise est en fait de l'abalone laminée, a savoir une feuille de petit morceaux reconstitués et ensuite collé sur un enduit PU, puis vernis en surface avec une couche d'environ 0.5 mm, j'ai moi même collé cette feuille sur du pvc de 1mm pour avoir un peu plus d'éppaisseur, j'ai acheté aussi une feuille de nacre blanche:
l'avantage de cette technique c'est que la matière garde toute sa flexibilité, du coup faire des inlays sur une touche radiusée n'est plus un problème!
voici le vendeur ebay chez qui je les ais achetés:
http://stores.ebay.fr/more-abalone
pour la defonce dans la touche il n'y a rien d'insurmontable, avec un dremel en configuration defonceuse et les fraises adaptées c'est nickel!
sur l'ebene le crayon ressort bien il suffit de tracer les contour de la pièce et de defoncer
quand a devenir pro ce serait mon rêve, mais pour l'instant totalement irréalisable :cry:
EDIT: ah oui j'utilise une scie a chantourner stationnaire pour decouper les inlays mais la matière est très tendre donc facile a découper :wink:
Shrek !
Message par Shrek ! »
Et ça te fait plaisir de nous narguer comme ça ? :lol: . C'est vraiment excellent :D !
Shrek ! a écrit :Et ça te fait plaisir de nous narguer comme ça ? :lol: . C'est vraiment excellent :D !
:lol: c'est l'hopital qui se fout de la clinique! :lol:
jybec
Facebook : ht
Message par jybec »
oula le tournoi des dieux a commencé, qui vaincra en premier ?
kassad
pas con du tout le coup du PVC :D
antipop0
kassad a écrit :pas con du tout le coup du PVC :D
technique à appliquer pour les incrustations de pièces plutôt fines et cassantes (comme celle là par exemple) mais j'avoue préférer coller des placages de bois derrière la nacre plutôt que du pvc.
Par contre pour l'incrustation il faut défoncer plus profond, forcément !
pffffffffff
kassad
on peut tordre la pièce traiter ainsi ( sur bois ou PVC ) jusque quel rayon?
Je vais donner le 1er exemple qui me vient...
si on imagine un dragon sur la touche, assez grand, est ce qu'il set alors envisageable de faire le inlay de la queue tourner autour du manche ou même sur les chanfreins du corps ?
c est à titre d'information ... je ne me sens pas faire ce genre de truc... mais pourquoi pas sur un 2eme projet , plus tard ... ( putin j ai pas le bois du premier que je pense déjà à la 2eme ... j ai le virus !! )
antipop0
courbée la nacre est une mauvaise idée je pense !!
pour incruster une touche radiusée il existe une technique : incruster à plat et radiusée ensuite, si la touche est déjà radiusée on utilise des rails et si le rayon est très prononcé on utilise de la nacre de 2mm et + !
le coup de coller sur un placage ou sur du pvc est utile pour découper des pièces délicates mais ne doit pas être utiliser pour courber de la nacre : à la rigueur sur un rayon très plat (20") et encore je ne m'y risquerais pas car la colle devra lutter pour garder la pièce en place et courbe !
pour ceux qui voudrait s'y risquer je leur conseille d'utiliser de l'abalam de 1mm maximum (celle utilisée pour la marqueterie).
et prenez bien de l'abalam (ou n'importe quel type de nacre "laminée") car la nacre non-laminée n'a pas cette légère flexibilité.
la queue de dragon s'enroulant autour du manche est faisable mais avec une technique classique d'incrustation.(sans courber les pièces) :D
pffffffffff
