j l'ai virer comme sa ,à la main sans probleme c'est tout venus en deux trois fois :)kassad a écrit :y a une sorte de mastic qui pu autour de la base des fraises ... y a une précaution a prendre pour le retirer ?
Aeolia ( happy kassad )
kassad
it's truss rod's time
pitite déviance ... sans gravité 1mm pas plus... sous la touche de toute manière ( erreur de jeunesse m'sieur dames, c'etait ma 1ere fois )
la sortie niveau tête
encore à peaufiner ... dessus je prévois un cache bien sur mais je me tate encore entre le bois de la table ou une chute du manche ( même motif multipli donc )
yihaa , le kel franchira la ligne d'arrivé le premier ??
et la barre de torsion qui dépasse ... je vais la faire passer dans l'épaisseur du placage d'amarante de qui vient sous la touche ( j'aurais du coller le placage sur le manche et faire les tranchées après mais j'ai pensé à cette option que après ... trop bête
, là j'ai intérêt à pas me louper ...
donc ca fait 6mm dans le manche multipli et 2mm dans le placage
au fait c'est mieux le silicone ou la glue pour coller les truss au fond de leur cavité ?( quoi que là ils sont bien serré , faut ke je fasse elvier avec un truc pour les retirer quand même ...)
- Eric Lecoffre
- Kralizec
Pour que le truss puisse fonctionner, il faut qu'il soit libre de coulisser. Donc un collage souple est obligatoire (il n'est là que pour empêcher des vibrationskassad a écrit :au fait c'est mieux le silicone ou la glue pour coller les truss au fond de leur cavité ?( quoi que là ils sont bien serré , faut ke je fasse elvier avec un truc pour les retirer quand même ...)
parasites), donc silicone. La cyano, soit ton truss sera bloqué, soit tu arriveras à régler mais en faisant claquer le collage à la cyano.
Après, si ils sont bien ajustés sans jeux, le collage n'est pas indispensable.
bah ça dépends, elles sont faites au tractopelle ?Eric Lecoffre a écrit :Pssst, on dit rainures pas tranchées
Gringalet officiel du forum
kassad
et bien oui c'est logiquePour que le truss puisse fonctionner, il faut qu'il soit libre de coulisser. Donc un collage souple est obligatoire
merci
alors je ne vais pas coller , ca vibre pas d'un poil et comme j'ai dit il faut que je fasse levier avec un tournevis pour les enlever ... donc c'est chouette tout çaAprès, si ils sont bien ajustés sans jeux, le collage n'est pas indispensable.
hep hep si vous vous y mettez à deux, je vais plus m'en sortir !bah ça dépends, elles sont faites au tractopelle ?Eric Lecoffre a écrit:
n'empêche j'ai vraiment appréhender la defonceuse... et finalement ça va, faut pas se presser , mais ca va quand même à un bon rythme ... c est un super outil !
par contre la prochaine fois je ferai l'angle de tête après avoir fait les rainures de truss
moins de risque de boulette même si au final ça va
kassad
alors alors ... quoi de neuf ...
j'ai surtout bossé la touche ... voire même que la touche en fait ...
au programme: incrustations des repères, passage a la fraise des côtés et radiusage
et pour faire plaisir à Antipop mes incrustations sont assez profondes pour ne pas disparaitre au radiusage ...( "ironie inside" cf la suite pour comprendre ! lol )
place aux photos
alors tout d'abord: le placage qui vient sous la touche ,j'ai fait les rainures qui vont accueillir les 2mm supérieurs des truss rod
résultat, parfait, rien ne dépasse
puis je suis passé aux repères de la touche ...
défonceuse, fraise de 2mm ( HMdiff )
et système à la roots n°3
le fameux système que même la Russie m'envie ( sur la base du système à la roots n°2 qui m'avait servi a faire les rainures des frettes )
j'ai décomposé le mouvement pour que ca soit compréhensible
donc la je rentre la touche
puis la defonceuse
et après une interlude par le fameux groupe "les copeaux musicaux"
on obtient ceci:
reste à enfiler les placages d'amaranthe dedans
et après ponçage et radiusage ( et j'ai un peu mouillé la touche avant les fotos pour faire ressortir le veinage mais c'est mieux en vrai ... )
et
tu vois antipop , je les ai fait bien profondes les incrustations
:prr: :mdr17: ( ahh que je suis con ... )
bon après j'ai pas choisi la simplicité et j'ai voulu faire en sorte qu'il y ait 1mm entre le repère et le bord de frette ( j'aurais choisi la simplicité en tentant de centrer les repères sur les frettes mais esthétiquement je trouvais ça + banal ... )
sur les frettes 3 et 5 je ne sais pas si j'ai réussi mon pari... ca va être limite , c'est à dire que le repère va tomber surement pile poil au bord de la frette ... on verra
sur le reste ça devrait le faire
mais je vais pas me plaindre ... je suis content du travail effectué avec mes système roots bidons et mon inexpérience :D
place aux photos
puis la defonceuse
on obtient ceci:
et
kassad
merci jefrun !
oui j'espère bien qu'elle originale...
mais suffisament sobre aussi, je pense pas m'être loupé dans mes objectifs ....
j'hésite encore sur un scalloping des dernières cases ...
(au fait c'était pas prévu comme ça mais j'arrive à 29 frettes ... 30 même mais la dernière case va sauter ... et je ne sais pas encore si je donne une forme à la fin de ma touche ou si je la laisse droite)
dites donc, on croule pas sous les réponses en ce moment !!
vous attendez que je passe au corps pour faire des commentaires
histoire d'en avoir un peu plus à se mettre sous la dent ...
- docteur.bondage
- Désolé le lendemain
Pour la touche, et surtout les repères, comme dirait philippe Katerine :
J'ADOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOORRRRRRRRRRRRRRE !
(et je coupe le son)
Modifié en dernier par docteur.bondage le sam. 27 mai 2006 14:20, modifié 7 fois.
kassad
2 jours de travail intensif ( enfin 2 après midi )
et v'là les nouveautés
emplacements des micros sont faits
collage de la touche sur le placage amarante pré rainuré pour les truss
découpage des deux ailes du corps
j'ai pris l'option de faire les ailes puis de faire les défonces électronique
je regrette pas étant donner une boulette que j'ai pu rattraper lorsque j'ai fait l'aile basse du corps ... ça aurais vraîment fait dégueux si j'avais fait la défonce avant ... maintenant je ne sais pas si ça va être plus compliqué pour faire ces fameuses défonces ... ... je pense qu'avec de bons gabarits je vais m'en sortir
voilà
hésitez pas sur les commentaires ( moi j'en suis content jusqu'ici )
:D
P.S. y a eu un éclat sur la corne de l'aile haute ... sur la face arrière, le white limba s'est arraché d'un coup ... ( je tiens à préciser que c'était avec une fraise leroy merluch ... celle de hmDiff me donne entière satisfaction ... et même en faisant des grosses apsses... nickel )
donc c'est en train de recoller pour le moment ... mais y'a un morceau qui a disparu ... je fais devoir rafistoler ça en esperant que comme c'est tout au bord, lorsque je les arrondirais , on ne verra plus grand chose ...
edit cest hallucinant comme les photos font ressortir la loupe d'érable ...
en vrai pour le moment c'est plus fade mais avec le vernis ca devrait être comme sur les fotos actuelles ... j'espère ... miam
voilà
:D
- stitchguitarist
- docteur.bondage
Allez, j'avoue, mea culpa, j'étais pas séduit par la simulation, j'suis pas très fan des formes new âge, j'suis un type plutôt old-school (j'ai comme une sensation de "déjà-vu"
l'oeil du psychique pour les vraiment connaisseurs)
Mais là, en vrai, ça rends vraiment nickel
et c'est super beau. Chapôba
kassad
ca fait plaisir à lirecaptain.bondage a écrit :Allez, j'avoue, mea culpa, j'étais pas séduit par la simulation, j'suis pas très fan des formes new âge, j'suis un type plutôt old-school (j'ai comme une sensation de "déjà-vu"l'oeil du psychique pour les vraiment connaisseurs)
Mais là, en vrai, ça rends vraiment nickelet c'est super beau. Chapôba
merci cap'tain merci enfant pour les commentaires
pitite question ,
je ne trouve pas la réponse ... quelle colle on utilise pour fixer le sillet en os ?
