switch qui buzz derniere page...
oui, c'est ca, le split consiste seulement a mettre a la masse le point rouge+blanc a la masse avec un interrupteur (le truc marron jaune du schema SD).
yokiji
Message par yokiji »
bon ok j'espere ne pas me planter lol, sinon je dois mettre la masse commune sur un seul potar c'est ça?
yokiji
j'ai un doute avec le selecteur, voila sur cette photo c'est avant
et la c'est maintenant
je voudrais savoir a quoi sert le n°1 (masse?)
sur le 2 et 3 c les micro mais le jack je le soude au milieu ouj'ai pas mis de numéro. C'est ça? et sur le plan on dirai qu'il faut souder les point 2 et 3 ensemble pour la position des 2 micro ensemble.
Help me svp :)
regardez sur le plan je comprend pas il y a comme un fil qui relie les 2 points au centre du selecteur alors que moi j'ai 3 point et une masse je pense...
aussi j'ai gardé les anciens condensateurs c'est des 0.33 comme je ne sais pas si c'est adapté pour les X2N je test et je verrais.
Modifié en dernier par yokiji le jeu. 18 mai 2006 17:28, modifié 1 fois.
yokiji
voila le push push, je veux savoir si j'ai bien compris
en 1 c'est relié au condensateur qui est soudé sur milieu du potar tonalité.
en 2 c'est relié au sélecteur de position micro
en 3 c'est la masse
en 4 je vais donc souder les 2 fil du micro pour spliter
en 5 c'est la masse
Et pour finir c'est mieux de mettre à la masse sur un seul capot de potar d'ou le sens "masse commune"? car mon ancien cablage, y'avait des points de masse à plusieurs endroits...
J'ai bon ou non?
ouahouw !!!
la taille de ton CABLE !! t'as des actions chez EDF... :down: :lol:
au fait, le mieux c'est de prendre des notes en démontant, surtout quand ça marche, et de monter presqu'à l'identique...
Pour ton sélecteur ça semble bon...
*Edit: pour la masse, mieux vaut qu'elle soit commune pour éviter une boucle de masse, et pour ton push pull, il faudrait que tu soit plus clair...
c'est le volume ou le tone ?
yokiji
Ok les cables sont épais mdr mais c'est pas grave non?
ba le sélecteur je pige pas vraiment, je dois souder le point du milieu avec la masse et le rélier au jack?
prendre des notes je veux bien mais mon ancien cablage c'etait pas la meme config du tout et je repart à 0 avec un plan.
Le push push c'est le volume.
Merci pour ton aide captain :)
Voilà, après je ne peux plus rien pour toi... :lol:
les points noircis sont les soudures
Tu utilises quel logiciel pour tes schémas, Captain ? :lol:
Blague à part ça me parait bon, t'as plus qu'à suivre et à souder :wink: .
yokiji
Merci Captain! je vais tester le micro manche ce soir et je te dirai si il sonne, demain en principe j'ai mon 2 eme X2N qui arrive tout neuf.
bonne soirée :)
yokiji
Probleme, impossible de souder les fils de masse sur le capot de potar, j'ai passer un coup de lime dessus histoire de retirer le voile gras mais ça soude pas... je dois limer encore plus?
non, il faut surtout que tu aies un fer assez puissant, sinon le chauffage du capot va etre long, fastidieux, et peut etre dommageable
DolganoFF
Message par DolganoFF »
oui, 30W minimum...
Laisse ton fer sur le potar une minute, ça devrait marcher (insiste un peu en gros...). Mais sur les vieux potars de tonalité, pas sur les nouveaux et bô push-pull :wink: pour ceux là, au pire tu soude la masse sur une rondelle...
Kralizec a écrit :Tu utilises quel logiciel pour tes schémas, Captain ? :lol:
celui là
:lol: :mrgreen:
Kralizec a écrit : Blague à part ça me parait bon, t'as plus qu'à suivre et à souder :wink: .
:shock: tu en as douté ? vil scélérat... traître, judas... "tu quoque, fili" :lol:
yokiji
yA BON! J'ai limé encore un petit coup et ça accroche, la j'ai fini pour le micro manche j'ai tout mis à la masse sur le capot de la tonalité et pas de buzz l'ampli meme a fond! sinon le X2N splitté est super meme si je n'ai pas encore monté un jeu de cordes neuf, la j'attend mon deuxieme micro qui est en voyage avec la poste, en attendant je vais faire le sillet en os.
Je suis content que cela fonctionne car c'est mon premier cablage, merci beaucoup à vous pour votre aide et en particulier à Captain pour son super shéma ;)
antipop0
Message par antipop0 »
yokiji a écrit : en particulier à Captain pour son super shéma ;)
entièrement fais à la main :
captain.bondage a écrit : Image
(moi j'aurais dit avec les pieds ... mais bon !) :lol: :lol: :lol:
l'essentiel c'est que ça marche :D
pffffffffff
yokiji
par contre, y'a pas de buzz mais si je touche le chevalet ou l'aluminium de la cavité chevalet j'entend "tac tac" a chaque fois que je touche, pourquoi? Peut etre parce que l'autre micro n'est pas encore branché? ou alors ma masse n'est pas bonne?
Réflexion faites est ce possible que cela soit du à mon ampli branché sur une prise sans prise de terre?
DolganoFF
yokiji a écrit : Réflexion faites est ce possible que cela soit du à mon ampli branché sur une prise sans prise de terre?
Absolument.
Et bien, on a eu chaud, Captain... heureusement que que j'ai pas demandé ou tu l'as trouvé, ton logiciel... :mrgreen:
Bien joué, Yokiji, du premier coup :yes: ... Son forts ces gaucher quand même :wink: .
Des samples :?:
yokiji
ok pour la prise de terre je vais tester sur une autre prise la je fais le sillet os, les samples la semaine prochaine promis!
yokiji
Salut à tous, je suis satisfait de mon cablage et du rendu du X2N en étant splité, mais bizar depuis hier quand j'appuis sur le push push, ça buzz, j'ai démonté pour voir si un fil touchait un autre mais non je vois pas d'ou cela peut venir, je vais retourner chez mon pote tester sur une vrai prise de terre, mais normalement je me dis que non splité le X2N a un niveau de sortie élevée donc le buzz serait présent mais non rien, y'a que si j'appuie que ça buzz, le meme bruit que si on retire le jack d'une guitare mais en léger... Voila si vous avez une idée... merci
