Basse 5 cordes type Jazz Bass, manche conducteur.
JAZZBASS08
Message par JAZZBASS08 »
le rouleau ponceur est dans la menuiserie qui me depanne depuis des années, je ne sais donc pas d'ou il vient. Je sais juste que ce type d'accessoir se vend chez un marchand de macines à bois. Par contre pour les finitions, je posséde un rouleau ponceur delta achete en grande surface de bricolage ou magasin spé qui est formidable puisqu'il ne marque pas le bois................
JAZZBASS08
merci pour vos encouragements, pour ceux qui aiment les belles guitares, je vous conceil de prendre le lien est d'admirer la magnifique LP azur de beberto.
http://lutherie-amateur.com/Forum/viewtopic.php?t=5299
JAZZBASS08
Aujord'huit une étape qui consiste à réduire l'épaisseur du bloc manche initialement à 50 mm pour le mettre à 20 mm eouche non comprise. Comme les photos le monte cette étape est réalisée à l'aide d'une défonceuse.....
JAZZBASS08
au même instant, j'ai decidé de degrossir le talon ar du manche avec la défonceuse. Je ne sais vraiment pas si c'est la bonne methode j'espère pas me tromper car ce serait domage d'échouer maintenant.
excellente methode, ça fait un travail nikel :D
raoul®
Musaraigne Tarnaise
Message par raoul® »
terrible , c'est propre , felicitations.
aucun problème jazzbass08 ton travail est excellent et tu semble plein de bonnes initiatives tu es fait pour la lutherie :wink:
raoul®
Musaraigne Tarnaise
alors quoi de neuf
JAZZBASS08
petite panne, je suis actuellement sur ma tete mais gros probleme je dois tout revoir car elle est beaucoup trop grosse et j'ai un probleme d'équilibre
JAZZBASS08
J'ai poncé le manche à l'arriere pour etre à plat et travailler au propre avec 20 mm d'épais
Qqes tests sur le travail du talon AR à la défonceuse:
JAZZBASS08
Voici qqes photos du collage des deux aillettes qui constituront la tete aprés découpe
il faut de la pression le collage ne doit pas bouger et etre parfait........
la base de la tete est prete avant le découpage:
petite vue AR:
vue de face encore des contraste dans les bois j'espére que l'effet va etre sympat:
JAZZBASS08
Qu'en pensez vous sur la derniere photo avec la vue de face, vous pouvez voir le sens du bois j'ai contrarié les dif fils pour eviter que le tout ne bouge
Oui c'est bien fait... Mais les grosses traces noires c'est de la colle ? si oui ça vas pas être coton à enlever...
JAZZBASS08
Je viens de recevoir le 5eme pontet de style ABM j'en profite donc por vous mettre en ligne une petit photo avec une idée en gros du positionnement de mes pontets.J'ai choisi ces pontets pour leur prix (11 euros piéces) et surtout pour le fait que je vais pouvoir créer un espacement compris entre 20 et 21 mm au sillet. Je vais etre dans l'esprit d'une 4cordes donc idéal pour le slap sauf peut etre les 24 cases:
Vue générale du corps avec les pontets
JAZZBASS08
les traces noires c'est une réaction entre la colle et le metal de mon serre joint, facile à enlever mais pas propre pour présenter un travail. Javais hésité sur le fait de plastifier ma base en métal.
heureusement que le bois n'est pas taché... parce que ça arrive sur certains bois...
Sinon ta basse avance bien et elle est vraiment superbe :D
tu va me reconcilier avec les jazz bass :wink: , ca a une sacrée gueule!
DolganoFF
Message par DolganoFF »
Ca avance bien!
Beau boulot :yes: .
Castor_lapon
Message par Castor_lapon »
Superbe ta Jazz Bass ! Ce manche traversant multiplis, cet érable moisi, ces pontets... Tout se marie très bien :yes:
Il y a juste le talon que je trouve un peu bizarre à mon goût.
