simple curiosité, comment découper de la nacre ?
Re: simple curiosité, comment découper de la nacre ?
Merci! :wink:
C'est effectivement carrément moins cher.
J'ai essayé plusieurs sites et les tarifs oscillaient entre 19 et 35€ pièce. Belle marge.
j'ai très souvent l'utilité de ce genre de lime dans une grande variété de travaux. je crois que je vais en commander quelques unes pour être enfin équipé une bonne fois pour toute.
low-tide
Message par low-tide »
Oui, et c'est de la vraie Vallorbe, pas de la Chinoise.
Edit: J'ai tout de même vérifié si c'était bien du vrai Vallorbe. Pas de doute. Cookson a une boutique très réputée à Paris, ils ont pignon sur rue. Donc pas d'embrouille.
http://www.cookson-clal.com/home/static ... -bijoutier
Ils ont des délais très courts. J'ai juste eu un problème avec eux en commandant de la soudure argent au titre qui a mis 3 mois à arriver pour cause de rupture de stock.
Epsila, j'ai retrouvé ça dans mon bordel :
Ils font 40*20*1mm
j'en ferais jamais rien, si ça te branche, ne serait-ce que pour faire des essais, envoies-moi ton adresse par MP :D
low-tide
Tu as du bordel intéressant Archpat :lol:
Epsila
Message par Epsila »
C'est cool, mais t'es sur qu'un jour ça ne peut pas toi aussi te dépanner ? Un dragon en logo de tête ou une tête de mort en 12éme case :mrgreen:
Ca m'embête de te les prendre pour les réduire en miette :roll:
Je trouve plus mes lames, faut que j'en commande et j'ai un bout de nacre rose à pulvériser d'abord
Ensuite si je pête un block , je recommanderai un set c'est pas la ruine ou je le recollerai à la cyano :wink:
low-tide
Pour t’entraîner tu peux prendre des bouts de plaque époxy, ou du cuivre laiton etc... Une fois que l'on sait scier dans un matériau on peut sur d'autres.
Epsila a écrit :C'est cool, mais t'es sur qu'un jour ça ne peut pas toi aussi te dépanner ? Un dragon en logo de tête ou une tête de mort en 12éme case :mrgreen:
Nan, j'en ferais rien, j'aime pas la nacre, c'est moche la nacre, c'est chiant à découper la nacre, pis ça pousse sur des fruits de mer qui rendent malade :pac:
Bertrand_veto
Message par Bertrand_veto »
Epsila a écrit : Un dragon en logo de tête ou une tête de mort en 12éme case :mrgreen:
C'est tout le style de papounet ça :siffle: :siffle:
archpat a écrit :Nan, j'en ferais rien, j'aime pas la nacre, c'est moche la nacre, c'est chiant à découper la nacre, pis ça pousse sur des fruits de mer qui rendent malade :pac:
On sent un peu d'amertume et de rancoeur envers nos amies les moules...Me trompe-je ?
Tu prends l'apéro ?
Bertrand_veto a écrit :On sent un peu d'amertume et de rancoeur envers nos amies les moules...Me trompe-je ?
Si peu.... :lol:
low-tide
Le bocfil titane, c'est pour les geeks. Celui que j'ai donné en autre lien est bien moins cher et fait le boulot.
Ah non, j'ai oublié de donner le lien. Celui-là est pas cher et parfaitement construit.
http://www.cookson-clal.com/materiel-bi ... de-999-735
Epsila
J'ai retrouvé mes lames :linux:
J'ai du 3 et du 3/0.
Ma douzaine de 3/0 est intact et il me reste 4 N°3, c'est donc les médium que j'ai cassé à tour de bras :( . Du coup,j'ai même pas osé essayer avec les extra fines (c'était de la découpe de bois)
Je testerai avec un meilleur support et reviendrai pleurer. :mrgreen:
Y a t il un "truc" pour connaitre le bon réglage de tension de la lame ? Faut pas qu'elle soit molle évidement, mais doit on la tendre au max du max ?
tu serres jusqu'à ce que ça casse et tu desserres un peu :mrgreen:
Epsila a écrit :Y a t il un "truc" pour connaitre le bon réglage de tension de la lame ? Faut pas qu'elle soit molle évidement, mais doit on la tendre au max du max ?
C'est en fonction du sustain que tu veux... :ang:
Je plussoie avec Galadan, un sujet qui recenserait les différentes méthodes/montages, ça peut être sympa? En gardant ce fil de discussion en lien dans le message de tête pour que les lecteurs puissent revenir à la discussion à tout moment.
J'ai trouvé ça :
http://outillage.metiers-et-passions.co ... r/298.html
c'est pour les scies à chantourner électrique mais le principe est le même :beer:
Zophophop
Message par Zophophop »
La tension se règle à l'oreille. Une lame a la bonne tension quand elle fait dingggg, dông c'est pas bon et Ting c'est trop tendu. Ce n'est pas évident à expliquer mais l'habitude vient rapidement. :?
Le sustain... Et oui le :sm: sustain pas trois fois.......
Epsila
C'est pas évident.
Le son "grave et mou" j'ai pas :roll: , dès que la larme est dans la scie elle sonne aiguë, et effectivement + ou - suivant la tension mais je ne s'aurai m'en servir pour régler.
Je pensais plus a une truc genre : une légère pression du doigt sur le côté de la lame la fait fléchir de 1 mm ou de 1cm ... ouai :roll: légère pression ça veut pas dire grand chose !
Sur une scie à main on tent la lame en faisant pression sur la scie au moment du serrage; elle (la scie) a quand même une certaine flexibilité (elle n'est pas en titane lunaire) donc je tends au max pour pas que ma lame se courbe lors du sciage.
Zophophop
Quelle longueur fait la lame? je regarderai lundi mais ce n'est pas une science exacte.
Epsila
Je ne sais pas pourquoi j'avais tant de problème avec le bois, mais la nacre ça se coupe très bien.
En fait je suis sur 2 mm de nacre au lieu de 4 de bois, ça doit aider. :wink:
J'ai fait un essai en coupant un bout étroit et pointu avec comme but de ne pas casser le pointu.
J'ai mis du scotch de masquage, tracé ma ligne et commencé par le pointu. Puis j'ai retourné le bestiau et découpé tranquilou jusqu'à rejoindre ma découpe amorcée à l'opposée.
Désolée pour le flou
Au moment de rejoindre mon premier trait de coupe opposé, j'ai un peu mis une pichnette dans ma nacre sans le vouloir :oops: ce qui a séparé les 2 parties en faisant un éclat
Faut dire que ma nacre n'est pas en bon état d'un côté, c'est un vrai millefeuille
C'est pas trop méchant faut de toute façon limer les côtés pour corriger un peu les imperfections.
J'arrive donc à avoir un bord droit et une pointe pas toute émoussée.
Ca me convient bien à la scie manuelle, je ne fais pas d'essai à la Dremel, de toute façon je n'ai pas trouvé comment l'installer en fixe et à main levée je prendrai trop de risques si je dévie.
Je vais quand même faire d'autres coupes pour être sûre que je n'ai pas eu du bol sur ce coup, mais ça me convient bien comme résultat :wink:
J'ai gardé mon support pas tip-top, mais fixé de manière à être au plus près de ma table et avec un vrai serre joint. Sinon, lame de 3 et serrée au max. :wink:
Merci à vous pour les conseils :beer:
Pour les montages dremel, regarde du côté des montages pour faire les rainures de frettes, tu aura tout. Kenzo avait posté son montage ici, et il doit y en avoir d'autres. Mais je pense qu'à la scie manuelle, c'est mieux, et ça te servira pour les formes plus complexes contrairement à la dremel sous table.
