réalisation guitare type PRS
				stupidduck
- Nombre de guitares fabriquées : 55
- reminouOFsgg
oui g mit un fil sur le tOM mais pour l etoile bonne question
et je peut meme pas dire de te repondre maintenant parce que la elle est redémonter
par contre j'ai encore et toujours une question, jai vu qu a chaque fois lors de la peinture presque tout le monde met une couche de noir qu il ponce ensuite
mais pourquoi une fois poncer la einte est gris "chromé'?
- reminouOFsgg
ce n'est pas un effet chromé, c'est le veinage du bois qui apparait au ponçage , comme il s'agit d'un bois ondé, ça donne un effet, il suffit juste de poncer jusqu'a l'effet voulu. Si tu veux un effet plus cuivré tu ajoute une couche de rouge que tu ponce et pareil avec du jaune. fait une recherche avec "teinter l'erable figuré"
				enzonet
salut reminouOFsgg,
je ense que tu devrais faire des essais d'abord car ca c'est de l'érable figuré mais qu'est ce que ca peut donner sur du frene ? mon avis teste d'bord sur des chutes que t'aies pas à tout reponcer si ca fait pas, mais en tout cas je pense que noir avec un jolie vernis brillant ca va peter enfin bon courage pour ces étapes qui sont celles qui m'ont le plus fait ch.... enfin suer !
____________________________
Ma strat Homemade :https://www.youtube.com/watch?v=jr1LY66FSTw
Des covers a voir :
one de U2 : https://www.youtube.com/watch?v=FdXKS3KM2jc
emelie sande en version rock : https://www.youtube.com/watch?v=Xm2lwZ1xWKw
Des covers a voir :
- reminouOFsgg
petit up de l avancement
alors 2 nouvelle
une bonne et une tre mauvaise
la bonne c 'est que j ai commencer la teinte
la mauvaise est que jai peter mon talon en voulant defoncer le manche pour laisser la place au micro manche
il ne rester plus beaucoup de matiere et en voulant verifier si c t suffisant crackkkkk
donc la je recole un talon a la place de celu ique j avait deja rajouter pour rehausser le manche
j espere que ce sera assez car je n est pas envi de refaire un manche
car je vais perdre un temps monstre et aussi de l argent
						alors 2 nouvelle
- raoul®
- Musaraigne Tarnaise
- reminouOFsgg
arrgh! Je vois pas bien tu recolle un autre talon sous le talon, il va falloir que tu creuse ton corp plus profond. en plus la portee de ton manche est vachement courte en tout cas sur celle là le manche est ancré prodondement dans le corp.
http://xdrumz.com/PRS-Guitars/IMG_4418.JPG
- reminouOFsgg
ui voila je recolle un talon
mais j avait deja recoller un talon pour réhausser le manche car il été trop bas, mais ce que j espere c'est que ce soit assez costaud! je pense que je vais renforcer tout ca, mais je vais devoir sacrifier mon micro manche je pense
en meme temps je me sert de mon micro manche que la semaine des 4 jeudi donc bon...
- reminouOFsgg
- reminouOFsgg
				enzonet
des tourillons ou peut-etre des lamellos, si t'en mets deux sur la largeur ca peut aussi permettre que ton manche soit mieux collé enfin c'et peut-etre une idée à creuser (sans mauvais jeu de mots)
Des covers a voir :
Des covers a voir :
- Kralizec
Ca me parait super épais ton histoire, quand même :? ...
Tu peux nous donner les cotes de ton empilage ?
A vue de nez je dirais que c'est trop haut d'une bonne quinzaine de millimètre, si c'est pas vingt, le "fond" de ton rajout devrait se trouver environ à hauteur de la surface de collage.
Ou alors la photo est très trompeuse mais je ne crois pas, ou bien ton corps est très épais, mais dans tout les cas pas besoin d'autant de profondeur à la cavité micro.
Gringalet officiel du forum
- reminouOFsgg
- Kralizec
Ok, mais quel que soit la position du manche par rapport au corps, c'est la cavité micro qui me parait trop profonde. Donc la distance touche/fond de cavité. Regarde sur la photo de Shrek que tu as cité plus haut: on voit le fond de la cavité, c'est bien moins profond.
Un micro fait entre 20 et 22 mm d'épaisseur en général. donc disons que de la touche au fond de la cavité il te faut une petite trentaine de mm. Là il me semble qu'il y a bien plus. Vérifie avec ton micro, c'est le mieux .
- reminouOFsgg
alors petit up de mon bidouillage de manche
donc la la cale est collé, ajuster + les turillons (qui au passage je recommande ca renforcent dune force!!! ) et je me suit rendu compte que ca n allait pas etre suffisant donc j ai rajouter encore un tit morceau, je sait c'est du bidouillage mais bon ca tient et c'est castaud donc bon...
le corps lui est en train d etre poncer et...jai plus de doigt merci la toile émeri!j arrive presque a ce que je souhaite
