Vernir hors poussières...Cabine ou non ?
Dino_10
Message par Dino_10 »
Bonjour Messieurs
j'ai pratiquement terminé les travaux de mon atelier et donc je cherche à mettre en place l'extraction de ma future cabine (2m x 2m x 2,5m). En regardant ce qui se faisait comme extraction, j'ai trouvé qu'il fallait un extracteur capable d'evacuer environ 4 fois le volume d'air de la piece. donc environ 40m3/h pour mon cas.
J'ai donc trouvé ceci :
http://www.manutan.fr/petits-ventilateurs_M1412-1.html
ça parait tout petit et pas cher mais quand je reflechis bien, j'ai déjà vu ça dans une vidéo d'un luthier qui peignait au pistolet juste en face.
Votre avis ? moi je serais tenté de le mettre juste en face du jet du pistolet (comme la vidéo que j'ai vu) et avec des filtres derrière.
a+
Met plutôt les filtres devant, sinon ton extracteur va très vite se retrouver complêtement encrassé par le vernis...
Dino_10
ouais, j'y ai pensé bien sur mais j'ai peur de perdre en efficacité d'aspiration. et puis le ventilo vaut 40 euros alors c'est pas excessif non plus... en même temps, si je mets le filtre derrière, j'ai peur que ça fasse "bouchon" et donc que ça soit pas très efficace non plus...
après je peux aussi mettre 2 ventilos pour avoir assez de débit. Vous en pensez quoi du débit, ça vous parait suffisant ou pas ?
Mets tes filtres en amont du ventilo pour ne pas l'encrasser comme te le dis Franck. De toute façon, en amont ou en aval, les filtres provoquerons la même perte de charge dans le conduit.
Par contre ce que tu peux faire pour compenser ça, c'est augmenter la surface du filtre. N'hésite pas à le faire très grand par rapport à la section de ton ventilo. Celui-ci ne souffrira pas, et le filtre se colmatera moins vite.
Dino_10
oui t'as raison, c'est pas con du tout. je ferais bien un gros panneau de 50cm de large et de 2m de haut avec 2 ventilo derrière pour extraire. et un 3eme ventilo à l'opposé pour remettre de l'air dans la cabine. mais bon, je risque d'etre toujours en depression ?
Dino_10 a écrit :oui t'as raison, c'est pas con du tout. je ferais bien un gros panneau de 50cm de large et de 2m de haut avec 2 ventilo derrière pour extraire. et un 3eme ventilo à l'opposé pour remettre de l'air dans la cabine. mais bon, je risque d'etre toujours en depression ?
Voilà, une grande surface de filtre. Et comme ça ça te permets de rajouter des ventilos si besoin.
Pour l'aspect dépression/surpression, je sais pas faut voir l'avis des habitués des cabines.
N'oublie pas non plus de mettre des filtres en entré... Genre un grand trou carré dans la porte , autrement tu fera rentrer les poussières qui peuvent se trouver là d'où vient l'air (surtout si ça passe par le bas de la porte).
Dino_10
oui bien sur !
pour la porte, j'ai prévu une porte coulissante sur rail. j'aurais aimé y mettre des petits "balais" de chaque coté mais j'en trouve. Vous savez pas où je peux trouver ça ?
Salut Dino, tu peux trouver ça dans toutes les grande surface de bricolage avec les joint de fenetre et de porte
Dino_10
bin ecouter chez moi, ils ont du oublier d'en mettre en rayon :(
