SG Latika - sample pour essayer
Bonjour tout le monde !
Alors voilà petite serie de photo que ca fait deux semaines que j'ai la fleme d'heberger chez imageshack ...
Poncage
Manche + touche
Touche marquée , trouée avec les inlays a coté
Ivoire , ébène , ou les deux ?
Simu ?
Simu 2
Notre amie dozuki la scie japonaise...
...qui nous aura bien aidé pour slotter
La touche slottée
Essai d'inlay ... joli mais foireux : impossible de placer la tranche d'ivoire au milieu du rond et impossible de mettre le rong dans l'orientation voulue ...dommage
Merci !!!
sympa mais ca fait un peu trop "tête de vis" a mon goût :wink:
le reste du boulot est remarquable! ce noyer est une pure merveille!
hyperion a écrit :sympa mais ca fait un peu trop "tête de vis" a mon goût :wink:
Si au moins ça faisait tête de vis cruciforme :lol:
Joli boulot, moi j'aime bien cette idée de dot, mais je comprends que ce soit un sacré boulot pour que ce soit bien centré et orienté, pourquoi pas faire des inlays bicolores avec la répartition blanc / noir progressive tout au long du manche, un peu l'idée de la lune partant de la nouvelle lune (dot noir) jusqu'à la pleine lune (dot blanc) avec les différents quartiers intermédiaires entre ces deux états, je dis ça parce que tu as des matériaux de très belles couleurs pour le faire :wink:
blaireau a écrit :...Si au moins ça faisait tête de vis cruciforme :lol: ...
Ibanez l'a déjà fait : je sais pas si c'était de vraies têtes de vis cruciformes ou une imitation, mais c'était moyen....sur un modèle JEM si ma mémoire est bonne.
antipop0
Message par antipop0 »
en même temps les JEM et le bon goût ..... :roll: :lol:
pffffffffff
bon, y'a de la defonce dans l'air. j'ai recu les pieces de chez stew (96€ de tva et 16€ de frais de douane pour 450€) et je suis ok pour les dimensions des défoncages
ya rien qui vous choque avant que je fasse du copeau?
bon le plan est un peu a l'arrache, les boutons c'est les verts, et le trou dans le tenon pour le cablage s'arrete au defoncage du micro bridge. le bridge sera mis a la masse au niveau de l'insert du bas ( si le percage est a peu pres comme sur le plan)
merci
Tranber
Message par Tranber »
La masse des cordes je la ferais plus sur le cordier. La, si j'ai bien compris le plan, tu auras une rainure au niveau l'insert du chevalet. Comme je le vois, soit l'insert bouche la rainure, et c'est pas glop, soit l'insert flotte dedans, et c'est pas forcement glop non plus.
En plus le cordier est plus proche de la defonce electro et un percage en biais, jusque vers l'insert, c'est faisable sans trop de difficultés.
Ceci dit, y a peut etre une feinte a laquelle j'ai pas pensé :lol:
ben le percage pour le chevalet est beaucoup moins profond ( 12mm) que celui pour le cordier, donc je devrais passer au dessus du trou de 6 en biais pour les fils.
j'avais pensé faire ce trou de fixation d'insert chevalet de 25 de profondeur au lieu de 12 pour aller chercher le canal des conducteurs.
m'enfin c pas gagné de bien les aligner, la meche va surement partir en crabe, vu la profondeur.
au pire j'irai chercher l'insert du cordier par la defonce electro, mais ca me rejouit pas trop de fragiliser la tenue de l'insert du cordier
Moi je percerai le canal long un poil plus bas (en visant le coin du micro). Et le canal de mise à la masse, je le percerai en plus petit (3 ou 4) en partant de la cavité micro. Comme c'est tout près, tu es sur de ne pas rater l'insert. Parce que comme tu dis, si la mêche dévie... (peu probable que ça dévie autant, mais on sait jamais).
raaah si le blindage est corectement fait il n'ya aucunement besoin de fil de masse....
Beren
Message par Beren »
youpi, c'est reparti!
alors, pour ou contre les cordes à la masse???? :lol:
:lol: J'ai soigneusement évité d'en parler, mais Charlie était là ! :lol:
Modifié en dernier par Kralizec le sam. 28 avr. 2007 20:57, modifié 1 fois.
moi emg y me disent : a la masse
alors je relie tout le bazar a la masse.
faut blinder quoi, a part ca? les cavités micros et electro? avec du papier d'alu, du cuivre, du plomb?
je sais, ya la fonction recherche, z'allez me dire, mais vu comme deja vous avez pas l'air trop d'accord sur la masse, le sujet sur le blindage doit etre... blindé :mrgreen:
bon, le manche est coupé collé a 17° pour la tete, et de l'autre coté pour l'epaisseur du talon et du tenon.
et le placage tete est refendu pour etre ouvert puis mis a la forme, dans un noeud de noyer.
comme ca je serai pas le seul, la guitare aussi en aura une.
demain truss, et collage ailes de largeur sur tete. peut etre un petit tenon, aussi. j'arrive a un angle de renversement d'1 ou 2°, ca me parait peu, mais le dessin dit ça. si les bateries sont rechargées yaura quelques photos du collage tete. grand concours de quantité de serre-joints au cm².
elliott6662 a écrit :moi emg y me disent : a la masse
EMG ? Passif ou actifs ? Si c'est des actifs à la rigueur même le blindage des cavités est superflu, les cordes j'en parle même pas... (les micros EMG sont déjà blindés dans leur coques). Sur la gratte que j'ai faite pour mon frère les cavités ne sont pas blindées (because montage provisoire qui dure :lol: ), et aucun problème. C'est un couple EMG 81/85. Avec les passifs (HZ et autres), je sais pas.
Pour le blindage des cavités, et non ça ne fait pas polémique au contraire. Donc cuivre, alu, peinture graphite, tu as le choix.
La polémique sur la mise à la masse des cordes porte sur deux points:
- l'utilité: si le blindage des cavités est bien fait, normalement ça n'apporte pas grand chose, voire rien du tout.
- la sécurité: avec les cordes à la masse, branché sur un ampli qui un souci de masse tu peux prendre le jus par les cordes. Avec un ampli à lampes, donc avec de hautes tensions, le résultat peut être caremment pas beau :? ...
c dez hz, passifs.
merci pour les infos.
si le blindage est bien fait, c'est a dire:
deux couches de peinture graphite au pinceau sur toute les cavités electronique, et aussi dans les canaux qui les font communiquer de manière a former un "tout" sur la feuillure de la plaque electro et sous la plaque éléctro, et surtout relier la masse a ce blindage, avec tout ca relier au cordes ca t'ammene des parasites...
faut faire une cage de faraday, alors? c ca le but?
et la plaque de plastique qui ferme la cavité, pas la peine de la doubler avec un conducteur?
et les defoncages des micros?
et celui de la prise jack aussi?
c parti, je blinde. et je met tout le bazar a la masse
pour l'interieur des canaux, qui seront des trous diam 6 ou 8 par 100 ou 200 de long, je te laisse venir peindre, g des crampes ;). ya ti'punch pour les peintres.
Dams la menace
Message par Dams la menace »
Pour les cannaux par où passe les fils, tu peux très bien mettre un cable blindé et relier la tresse de masse a la paroie des cavités elec. De cette facon, les cables passent dans un espace toujours blindé et en plus ca relie les 2 cavités entre elles. :wink:
Everything Gonna Be Alright!!
voila qques images
d'abord, le grand concours de serre-joints. c'est dur d'etre un bout de bois
apres demoulage et varlope le collage semble reussi, le joint de colle est peu visible
reste a coller un peu de largeur a la tete
pour faire entrer cette grosse tete de noeud ( qui a encore besoin d'une decoupe de profil final)
mardi, jour du manche
elliott6662 a écrit :faut faire une cage de faraday, alors? c ca le but?
voilà, le dessous de la plaque electro aussi de manière a fermer la cavité electronique
