1er projet slopy (horizon)! FINI!!! Photo Page 5!!!
en limant et polissant encore l'extrémité de tes frettes :wink:
fabf
Message par fabf »
La paille de fer triple0 fait des merveilles pour la finition.
slopy
Message par slopy »
merci des conseils!!
je vais alors macharner encore ^^
slopy
Message par slopy »
bon voila j'ai mi le chevalet!
les mecanique comme il faut
les attaches sangle
les ferrules
et j'ai fait une planif de la touche
il me manque a poncer encore part ci part la et a vernire
mais j'ai quand meme monter des cordes pour voir si elle sonnait juste et assez bien a vide!(pas encore fait le montage electronique)
et c'est BON!!!! sa fait plaisir :D
amiralpoulet
Message par amiralpoulet »
yeay pour sloopy
Bravo, elle rend super bien :wink:
pierre19
Message par pierre19 »
joli boulot elle pète bien
felicitation
slopy
Message par slopy »
bon voila j'ai venie tous sa et remonter tous!!!!
ayé elle est fini!!!
a part...l'electronique...j'ai un gros problems meme en m'aidan des shema seymour duncan et dimarzio (j'ai du tester 10 configue differentes)je n'arrive pas a obtenir un montage correct
quelqu'un pourrai m'aider?
voici le shema avec tous les cables et les composants
et voici une photo de la guitare j'en referai des mieux...car a nantes il fait pas très beau en ce moment... :lol:
Modifié en dernier par slopy le lun. 29 oct. 2007 17:42, modifié 1 fois.
alzuria
Message par alzuria »
C'est le gros bordel dans ton plan !!!
Je t'envois un mp !!!
Ju...369 Lutherie Wood-Stock :) :D :idea: http://www.imageshack.us
slopy
Message par slopy »
personne pour une petite aide?
j'ai vraiment hate de la jouer sur mon mesa cette petite :D
Bon, je vais t'aider ... à t'aider toi-même :wink:
Moi aussi j'ai de gros problèmes avec l'électronique, quand j'ai voulu faire mon schéma pour la blairotte (autrement plus compliqué puisque en tout il y a 5 micros, trois sélecteurs et quatre potards .. :oops: ) j'ai demandé de l'aide comme toi ... et je me suis fait bouler comme toi ... :evil:
résultat, j'ai commencé par moi même, j'ai proposé ma solution, et là, miracle, j'ai eu des réponses pour m'aider à finaliser, mais tout ça parce qu'au moins j'avais montré que j'avais cherché tout seul ... et au moins ça m'a fait comprendre là ou j'avais bon, là ou j'avais pas bon, et surtout pourquoi c'était pas bon 8)
Alors voilà ce que tu vas faire. tu vas prendre un multimètre pour repérer les positions de ton sélecteur (en clair regarder pour chacune des cinq positions quels sont les contacts qui laissent passer le courant entre eux). Si tu n'as pas de multimètre (on en trouve à moins de 5 € dans les lidl et autres supermarchés dans les foires à l'outillage) tu peux utiliser une pile 4,5 v et une ampoule de lampe de poche, avec quelques petits bouts de câble électrique, le but étant de voir quand le courant passe.
Après, quand tu sauras ça, tu vas te plonger dans les schémas de câblage que tu trouveras à profusion chez l'ami Gogol et tu vas t'en inspirer pour comprendre ce qui se passe.
Là tu pourras dessiner ton propre schéma, venir nous le montrer, et je suis sur que quelqu'un viendra pour te dire si c'est bon ou pas, mais n'attend pas qu'on te fasse le boulot à ta place :wink:
slopy
Message par slopy »
merci blaireau j'avait pas pensé au multimetre... :(
je vai retenter tous sa avec plus d'autonomi et je re aprés :wink:
slopy
Message par slopy »
bon voila grace a blaireau et a sa technique du multimètre!!! (merci!!)
donc voila le shema que j'ai suivi!
donc les position son respecter comme je voulais!! pour ça je suis content!
par contre un GROS BZZZZ reste constant et quand je touche une partie metalique de la guitare c'est encore pire!!! (bizarre car d'habitude le bzzz arrete quand on touche une partie metalique ce qui veu dire defaut de masse)
mais la je ne sais pas du tout d'ou cela peu provenir...quelqu'un aurai une idée car la c'est injouable sur ampli telement c'est le bordel! :cry:
Bon, je suis une ouiche en électro, mais au premier regard il y a un truc qui me pique l'oeil droit ... la tresse de masse du micro du bas (ce que tu appelles un fil entièrement dénudé) qui est branché avec le rouge sur le selecteur, .... :?:
Sinon, pour ton buzz, ben tu dois avoir une boucle de masse quelque part ? le meilleur moyen d'éviter ça c'est de brancher toutes les masses sur un même point, au cul d'un potard le plus souvent.
Mais bon, tu as fait un effort, alors peut-être que Captain viendra à ton secours, (quand il free-poste pas il donne d'excellents conseils en électro :mrgreen: )
Là, pour l'instant, si tu avais respecté ton schéma à la lettre, il ne devrait y avoir aucun son qui sort... :mrgreen:
car tu as mis la sortie du selecteur à la masse...
Mais, dans ton malheur, tu as eu de la chance, car tu t'es trompé une deuxième fois, et tu as mis la masse au plus du jack... donc en fait ça marche mais en inversé !! Par contre, tu as aussi mis toutes les carcasses (micros et pots) au plus et non pas à la masse, donc c'est ce qui te crée de la ronflette...
Je vais voir pour modifier ton schéma...
(ça va, pas trop free-post.... :mdr3: )
C'est le potar de volume et le jack qui sont à recabler...
slopy
Message par slopy »
oups pour la sortie selecteur elle etait soder correctement c'est dans mon shema que j'ai craqué...
je teste ce que tu ma dit et je repost! :wink:
Anomia
Message par Anomia »
tu vas avoir un pb aussi puisque ton sélecteur est un 5positions et que tu n'as que 2micros. Tu va avoir une position sans son (logiquement celle du milieu) ou alors il te faudra faire un petit pont entre plusieurs pattes pour remédier a se pb.
Il faut que tu trouves au multimètre les positions qui correspondent entre elles. Ensuite pour ton micro manche tu met le rouge et le noir sur les pattes correspondantes et puis la tresse à la masse.
voilou !
Que la luthe continue ! ;-)
"En essayant continuellement on finit par réussir donc : plus ça rate, plus on a des chances que ça marche" Les Shadok
Anomia a écrit : Tu va avoir une position sans son (logiquement celle du milieu) ou alors il te faudra faire un petit pont entre plusieurs pattes pour remédier a se pb.
Non, là il va simplement avoir deux positions avec le même son.
Il va avoir : bridge - bridge splitté - bridge splitté - bridge splitté // manche - manche.
slopy
Message par slopy »
bon alors la....merci captain!!!
en faite j'ai du juste inverser le jack.... :oops: le potar etait bon!
donc voila sa marche bien! a part un tout petit problem de masse mais vraiment petit.... :?
j'ai blinder la cavité electronique avec du papier d'alu manqueplus qu'a faire le couvercle et c'est bon!!! :wink:
