Mon projet de calibreuse
Re: Mon projet de calibreuse
J'ai bidouillé un plan cet AM, largement pompé sur la calibreuse de Caribou... :sif: :mrgreen:
http://www.lutherie-amateur.com/jojobil ... e_jojo.pdf
Le plateau fait 50cm de large, le rouleau 15cm de diamètre, il y a 55cm de part et d'autre de l'axe du rouleau et j'ai 55mm de revanche sous le rouleau (histoire de pouvoir passer un corps de LP au besoin), tige filetée de 20mm...
Si vous voyez des trucs pas cohérent ou que vous avez des idées à proposer, n'hésitez pas... :beer: :wink:
Il est nikel ton plan Ben... merci :beer: :beer:
N'hésite pas à surdimensionner les éléments de "charpente", plus c'est costaud et rigide, mieux c'est :wink:
Pour le moteur, le mien n'est pas très puissant, du genre du premier que tu propose je crois, ça marche quand même mais plus de puissance ne serait pas du luxe...
Merci les potes... :wink:
Sur le plan les pieds font 100x50mm de section et les croisées 50x50mm... mais je vais faire avec du bois de récup (notamment des chutes de parquets en chêne bien lourd), donc ce sera plus hétérogène... :lol:
Pour le moteur, j'irai voir le magasin où s'est approvisionné philbon à Niort... :wink:
Il est super ton plan, il manque juste le carter d'aspiration pour qu'on ait l'impression d'etre devant la calibreuse de Franck
Merci Jean-Yves... :wink:
Je vais le compléter avec le carter notamment...
Je suis parti sur le modèle de Franck, parce que c'est celui qui me semble le plus "complet" et fiable de ceux que j'ai vu pour l'instant... :beer:
une pédale pour pouvoir redescendre la planche et desserrer la piece en cours d'usinage?
enfin je dis ca, c'est pas evident a faire, mais ca peut servir ;)
alf a écrit : ca peut servir ;)
Bof, sur le papier mais en pratique vu que c'est toi qui fait l'avance de la pièce et que les passes sont quand même très réduites tu te rend tout de suite compte quand un truc déconne et un quart de tour de la rondelle de réglage et c'est bon.
En revanche pense aux balais anti-retour comme j'en ai mis... l'autre jour j'en avais retiré un et oublié de le remettre... ben ça évite pas mal de conneries en fait :?
caribou a écrit : En revanche pense aux balais anti-retour comme j'en ai mis... l'autre jour j'en avais retiré un et oublié de le remettre... ben ça évite pas mal de conneries en fait :?
Oui, ils sont sur le plan... :oops: :lol:
A ce sujet, anti retour, donc le rouleau tourne bien vers toi, dans le sens où la pièce n'est pas entraînée par le rouleau, mais repoussée par lui :?: :mrgreen:
Oui bien sûr, comme toujours avec les outils qui tournent, autrement ça te fait une belle catapulte à table/fond/touche/filets/chevalets... une tablapulte en somme :wink:
Ça me semblait plus logique en effet, mais on ne sait jamais... :oops: :lol:
sam633
Message par sam633 »
Je vois pas trop comment faire (simplement) ces anti-retour? Je vois bien ce que c'est sur un rabo/degau mais comment faire artisanalement!!!!
Sinon vu qu'il n'y a pas d'entraineur sur ce genre de calibreuse (comme sur un rabo) j'imagine que le système anti retour est souvent soliciter, mais dans ce cas laisse-t-il des marques dans le bois???
Parce qu'un marteau qui tape ça laisse des traces :wink:
Enfin c'est sûr qu'un machine comme ça doit rendre de bon services, je vais y penser...
Caribou a utilisé des balais de bas de porte pour à la fois, plaquer les pièces sur le plateau, et servir d'anti-retour... :wink:
sam633
C'est facile à trouver et avec un prix raisonnable de l'abrasif de cette taille!!
Comment vous faites pour changer rapidement de grain d'abrasif? plusieurs rouleaux?
En fait je me pose cette question pour savoir si ça pourrai (facilement) servir de ponceuse pour les meubles que je fais...
Pour l'abrasif en bande, il y a un sujet dans cette section (chez gaignard-millon ils en ont du bien à pas cher)...
Et vu que l'abrasif est fixé par du double face ou collé, tu le remplaces quand tu veux... :wink:
Si tu monte du grain 100 pas besoin de changer de papier! :wink:
Cette machine calibre, elle ne ponce pas!
Cela dit rien n'empêche de se faire un jeu de deux ou trois rouleaux montés respectivement en 100, 180 et 240... mon rêve...
Perso, je vais en faire deux, en 100 et en 150... histoire de gagner un peu de temps au ponçage de finition... :wink:
Le 240 risque pas de chauffer un peu? :heu:
raoul®
Musaraigne Tarnaise
Message par raoul® »
Putain t'es à fond dedans jojo.
Y'a encore des trucs qui sont vraiment pas clairs pour moi, comment tu regles la hauteur de ton cylindre, le chassis qui tient le cylindre est entierement amovible ou c'est le plateau d'en dessous qui monte et descent?.
J'ai vu un cylindre en alu quelque part avec un axe central et des rayons à l'interieur, mais je sais plus ou, je crois que c'est au taf faut que je fouille.
J'ai hate de te voir commencer, et je te le dis d'office, j'aurais aucun scrupule à te copier :lol:
