Premier projet : 4 cordes fretless (Finie)
farev
Re: Premier projet : basse 4 cordes
Message par farev »
C'est vrai que ça parait bien mieux !
Et sans micros son peut voir ? Du coup t'as fait une feuillure+filets ou collé un placage sur toute la profondeur ?
Avillon
Message par Avillon »
J'ai collé le placage sur toute la profondeur,
voilà une photo sans micro :
Pour maintenir le placage pendant le séchage et exercé une pression, j'ai utilisé des morceaux d'allumettes et
des pics à brochette en bois (dans la longueur) :wink:
Modifié en dernier par Avillon le mer. 20 oct. 2010 22:21, modifié 1 fois.
Ashene
Message par Ashene »
Excellent !!!
comme quoi les petites boulettes font faire de jolie choses de temps en temps
ou pas...
Avillon
Re: Premier projet : basse 4 cordes fretless
Salut à tous,
Aprés une longue interruption...j'ai repris ce projet.
Au programme massage à l'huile...et cirage de la belle.
Voici quelques photos.
:D
Modifié en dernier par Avillon le mer. 20 oct. 2010 22:24, modifié 1 fois.
un gladiateur :viking: :mrgreen:
:app: elle superbe cette basse :app:
Avillon
:wink:
Superbe! :app:
Fonzy
Message par Fonzy »
très zouliiii :app: :app:
Avillon
Re: Premier projet : 4 cordes fretless Besoin d'aide
Voici venu le moment d'installer les micros et l'electronique :?
Et comme, dés que l'on parle d'élèctronique, de câblage etc.... je ne comprend rien :oops:
je mets ici quelques photos du bazard. Si quelqu'un veut m'aider ça serait sympa.
Le schema indique ou je dois souder les câbles noir et rouge (points chauds), par contre je ne sais pas quoi faire des autres, c'est à dire : le vert, le blanc et les deux tresses.
Modifié en dernier par Avillon le mer. 20 oct. 2010 22:26, modifié 1 fois.
chrisv
Re: Premier projet : 4 cordes fretless (besoin d'aide)
Message par chrisv »
Le vert et le blanc sur les deux pastilles vides marqués "PU ground".
Les tresses, ça dépend si ta cavité est blindée ou pas.
Si elle est blindée, tu relie les tresses au blindage "au plus prés", sinon tu relie les tresses au vert et blanc au niveau des pastilles.
Avillon
Merci Chrisv,
La cavité est blindée (scotch alu). Mais il est peut-être plus simple et plus pratique de souder qd même les tresses avec les fils vert et blanc ?
Une autre question : il n'y a pas besoin de masse au chevalet ? On voit souvent des montages avec une masse au chevalet. Mon câblage, en soudant comme tu l'indiques, "prendrait en charge la masse" d'une autre manière ?
C'est ça ?
chrisv
Si la cavité est blindé au scotch alu, le mieux est de coller ton câble au fond de la cavité au scotch alu après avoir rabattu un peu de la tresse du câble sur la gaine.
Pour la masse au chevalet, c'est à toi de tirer un câble entre ta masse et ton chevalet. De la même façon il faudra mettre ton blindage à la masse.
Modifié en dernier par chrisv le dim. 13 juin 2010 18:44, modifié 1 fois.
Avillon
ok,
Donc, le vert et le blanc souder à la pastille. Les deux tresses collées au scotch alu au fond de la cavité.
Pour la masse au chevalet, le câble part d'où pour arriver au chevalet ?
Idem, comment mettre le blindage à la masse ?
Désolé, je suis un boulet qd il s'agit d'electronique, je veux être sûr de bien piger avant de souder.
Merci pour ton aide.
chrisv
Avillon a écrit :ok,
normalement on fait ça "en étoile". Les masses des différents points (potards, électronique active, etc...) sont toutes reliées en un point d'où tu fais aussi partir la masse du chevalet et la mise à la masse du blindage.
Avillon
Merci :wink:
jigoss
Petit posteur
Message par jigoss »
En tous cas mec tu fait du beau travail,
félicitation :app:
Jigoss
Vouep, c'est très joli, et d'ailleurs, ou en est cette superbe basse???
Avillon
Merci les gars :beer:
Ben là c'est un peu en attente, j'ai tenté un branchement, mais pas convaincant.
Quelques sons sont quand même sortis (en bidouillant) puis plus rien... comprend pas ! :triste:
J'ai pas trop le temps de bosser dessus en ce moment, je retenterai plus tard.
:wink:
Avillon
Re: Premier projet : 4 cordes fretless (Finie)
Salut les gars,
Pfiou !! Ayé :linux:
Récap. :
Basse fretless avec repère, diapason 34.
Corps en sipo, table en sapelli ondé, manche érable ondé et sipo (placage chêne teinté noir intercalé), touche en wengé,
inlay en érable.
Finition huilé, ciré.
Mécaniques Warwick, pontets individuels Göldo, electronique active Noll B2003, micro type jazz Crel.
Merci à tous ceux qui ont suivi mon projet de prêt ou de loin, pour vos remarques et vos conseils.
Merci à tous ceux qui contribuent à l'existence de ce site. :beer:
RHCP
Message par RHCP »
Superbe :app:
tu vas pouvoir postuler pour le calendrier 2011 :linux: :beer:
et un ch'ti de plus :mrgreen:
