Dites, vous savez ou est-ce que je pourrais trouver un bout de plexigla ? Genre une chute... C'est pour faire un repose pouce entre les deux micros de ma jazzbass.
Merci !
Plexiglas
- Basstyra
J'ai trouvé un mec sur ebay qui fait de la gravure sur plexiglass pour du tuning PC. Je lui ai demandé si il pouvait me faire ca, ou au moins me fournir la matiere premiere. J'attend la reponse...
Sinon, j'ai pensé aux objets décoratifs en inclusion dans du plexiglass. Y'en a partout dans tout les vides greniers, je me servirais peut etre de ca.
- Jaha
Excuse moi de te contredire sur un point, le vide dans le moule s'effectue grace à la pression d'injection et a un circuit de vide qui n'est autre qu'un canal creusé au niveau du plan de joint. Ce canal suis les contours de la forme à injecter a une distance variable suivant les pièces à injecter. La profondeur de ce canal est étagée (en gros de 0.5 à 0.1mm) de manière à augmenter la pression de l'air qui le parcourt jusqu'a être expulsé par un trou d'event. cette épaisseur variable sert aussi à bloquer la matière qui sous la pression, flue vers ce canal. Il est évident que ce circuit de vide crée des bavures qui seront désolidarisées de la pièce après démoulage.acousticaster a écrit :Pour répondre à Redstein :
En fait le plus dur sera de réaliser un mélange de résine sous vide, afin d'éviter les bulles. Un débullage sous vide puissant s'impose également après coulage dans le moule qui doit être exempt de tous défauts.
Une pompe à vide puissante est le secret de la transparence des résines de ce type.
Pour la résistance pas de pb. Pour l'usinage, c'est plus facile que du plexi.
La finition et le polissage se font comme sur n'importe quel vernis type PU ou autre.
Mais j'insiste sur le fait qu'il faut du matos !
Je vais encore me faire des ennemis, mais comme pour un manche carbone, si on veut du top, il faut des moyens lourds de type industriels.
Pour un amateur, à moins d'être équipé de la pompe qui va bien, d'un moule à injection en deux parties usiné dans de l'alu (par ex) et équipé de prises de vide et de plots d'injections (on fait le vide dans le moule par les prises de vide, on ferme ces prises, et on injecte la résine par les plots).
L'idéal étant de pouvoir en plus assurer une polymérisation (séchage de la résine ) à chaud en autoclave (ou dans le four de madame :D ), la solidité sera bien meilleure.
Personnellement, même si ce genre de projet me tente bien, je ne m'y attaquerais qu'avec les moyens appropriés.
Une chose évidente, ce genre de projet nécéssite des moyens industriels.
Re: Plexiglas
je remonte ce topic pour évité d'en crée un nouveau ^^
je paris que j'ai encore mal cherché mais je ne trouve pas de réponse ...
Est-ce qu'on peut collé du Plexiglas a du bois ? avec quel colle, moyens ? Car je voudrais faire une table, manche en plexi mais mettre des ailes pour faire une forme Flying V en bas de la base en bois ... mais je me demande si c'est possible de collé bois et plexi ^^"
ce n'est pas en faisant 100notes par secondes qu'on est un bon guitariste mais en arrivant a émouvoir 100 personne avec juste deux notes ... ...
Re: Plexiglas
Tu n'as pas déjà posé la question sur un autre topic ? :heu:Say_ a écrit :je remonte ce topic pour évité d'en crée un nouveau ^^
fred128
Re: Plexiglas
Plutot que du plexi ( PMMA ) il est préférable d'utiliser du polycarbonate ( PC ) .
Il n'est pas du tout cassant , on peut le plier , l'usiner facilement , le coller a la cyano ou a l'époxy sans probleme ; et en plus ça s'usine comme du bois ( meme conditions de coupe ou a peu pres ) . Je n' y vois QUE des avantages , sauf un : le prix est un peu plus élevé .
