Guitare Bach Signature I: TERMINEE! Photos p.37.
Nykobaia
Facebook : http://www.facebook.com/#!/profile.php? ... 0029528826
Re: Guitare B.S => finitions corps / (incrustations / frettage).
Message par Nykobaia »
Incrustations DIY posées. Après un test à la 12ème case avec un diamètre de 8 mm et non 2 de 6 mm pour changer un peu...
Puis découpage des 7 autres sur du 6 mm donc:
Fixation sur perceuse colonne pour les travailler à la lime: réduire, aplanir,...
Bon, les dernières ne sont pas au top de l'alignement et celle en case 7 (erreur de calcul :fessee: ) s'est trop enfoncée (sur cette photo elle n'étaient pas encore collées sauf la 12ème), je vais devoir la reprendre.
Sans la musique, la vie serait une erreur.
Friedrich Nietzsche
kenzo
Message par kenzo »
Y a rien à calculer :heu:
T'as pas tracé tout simplement les diagonales?
Nykobaia
Si si mais je parle de profondeur, le trou était un poil trop profond et l'incrustation trop courte (j'ai du en inverser 2...). J'étais descendu un poil trop avec la perceuse. Je vais rattraper ça.
Friedrich Nietzsche
kenzo
Message par kenzo »
Ah, parce que j'ai l'impression que la 17 est bien décalée vers la droite non?
Nykobaia
Sur les photos ça ne rend pas très bien, c'est surtout la 19ème et un peu la 17ème effectivement...
Oui, ben sur cette 1ère guitare il y aura des imperfections certes... :(
Ça pour être unique, elle le sera.
Friedrich Nietzsche
Nykobaia
Re: Guitare B.S => finitions corps / frettage.
Je reviens sur la plaque électro. J'ai laissé de coté ma plaque en métal car la mise en forme me parait un peu compliquée.
Hier j'ai trouvé dans la rue un long morceau de plexiglas que j'ai récupéré, découpé en 4. Ça parait pas mal et plus facile à découper à la bonne forme. Par contre un peu épais, 3 mm, je devrai réduire à 2 mm en ponçant. Je mettrai le coté avec les motifs à l'intérieur et peindrai en noir l'autre coté.
Si ça marche bien, j'aurai de quoi faire plusieurs plaques dans le futur.
Friedrich Nietzsche
fait gaffe, le plexi, c'est pourri.
Ca pue quand tu le coupe, c'est chiant à travailler (ça se recolle avec des outils électriques), et surement d'autres inconvénients que j'ai oublié.
Et fait des tests de peinture: c'est pas dit que ça tienne sur du plexi. Ou alors, il faudrait l'attaqué un peu avant avec un solvant ou un truc genre trichlo (j'avais essayé en voulant juste nettoyer une trace de feutre... ben c'est plutôt efficace :mrgreen: )
Nykobaia
Ah, merci du tuyau. Je vais faire des essais, de découpe et de peinture.
Sinon trouver une matière adéquate à modeler (pas trop non plus, qu'elle ne se déforme pas). De l'alu de 2 mm d'épaisseur serait propice.
Friedrich Nietzsche
Nykobaia a écrit :Sinon trouver une matière adéquate à modeler (pas trop non plus, qu'elle ne se déforme pas). De l'alu de 2 mm d'épaisseur serait propice.
Du PE, ça fera largement l'affaire, et ça coute rien. J'en ai récup 3 grandes chutes (pour te donner une idée de la taille, je pourrais me faire 1 gabarit de corps de gratte dans chaque) pour que dalle dans une boite où j'ai bossé il y a quelques années.
Ca l'avantage de rien couter donc récupérable facilement, d'être travaillable nettement plus facilement que les plexi ou pleins d'autres qui sont des vraies chiures à usiner, etc.
Sinon, pourquoi t'emmerder avec tout ça et ne pas prendre un bout de cp de 2 mm?
C'est ce que j'ai fait sur la C8, avec un placage d'un côté, et le blindage de l'autre, ça se voit pas que c'est du cp un peu moche, ça bouge pas avec les changements d'hygrométrie, et tu peux coller un placage bois par dessus très facilement. Et ça coute rien en mag de modélisme (je pense que c'est là que mon père avait acheté le sien).
Nykobaia
OK, je vais fouiller dans cette voie là. Merci encore.
C'est vrai que je n'ai pas pensé au CP! Heureusement que j'ai trouvé le plexiglas dans la rue, à un moment je voulais en acheter mais vu le prix...
Friedrich Nietzsche
Nykobaia
Hello,
Pendant que la 127ème couche de vernis sèche :mrgreen: je m'attaque ENFIN au frettage...
Les frettes de "réparation" sont pas mal, merci de l'astuce, elles tiennent mieux que les autres.
Voilà où j'en suis (4ème frette):
Je n'ai pas encore limé les bords.
Et dans la FAQ j'ai trouvé ca:
zeviking11 a écrit :je ne sais pas si c'est dans le FAQ mais le père Artiges (de Fred guitar part's) m'a montré 'un système pour bien polir le bord des frettes sans abimer la touche : la pierre à affûter. Selon lui, ça arase le métal sans affecter le bois.
on frotte la pierre le long du la tranche du manche et, miracle, la finition est parfaite (je l'ai vu faire cet après-midi pour le refrettage d'une strat 74. impressionnant).
Est-ce que quelqu'un d'autre ici utilise cette technique ?
Friedrich Nietzsche
D'un point de vue matériau, ça me parait totalement farfelu. Si la pierre bouffe le métal, c'est parce qu'elle a une dureté de surface plus élevée que le métal, sinon, ça serait l'inverse. Et me dire que le métal est moins dur que le bois, j'ai un peu de mal à le concevoir...
Après, je me gourre peut être, c'est pas impossible, mais perso, j'ai un gros gros doute...
Et c'est pas les outils DIY ici qui manque pour limer le bord des frettes. Il y a un topic avec une petite cale en bois travaillé pour accueillir une lime et s'appuyer sur le dessus des frettes: c'est parfait. Et une fois que tu arrives avec le bord de la frette au niveau du bois, c'est que t'es bon. Pour ca que tu n'attaques pas (ou peu, parce qu'il faut quand même arrondir le bord de la touche, sinon ca fait mal) le bois.
Nykobaia
Ben ca me semble bizarre et du coup j'ai un peu peur d'essayer. Mais ca a ciblé sur ce passage à partir d'un lien de la FAQ... Enfin bon je relirai tout ça tranquillement demain.
Pour l'instant j'ai fini le frettage "brut" :linux:
Ca a été tout seul en fait (enfin presque...)
Essaie de techniques pour bien les serrer:
Friedrich Nietzsche
Nykobaia
Re: Guitare B.S => finitions corps / galbe manche.
J'ai bien entamé le galbe du manche. Il est quasiment fini. Il est un peu grossier, il faudra que je le fignole.
Racloir, ciseaux, ponceuse électrique, abrasif et beaucoup d'huile de coude! :mrgreen:
J'en profite pour rappeler le bonheur de fabriquer entièrement son manche de A à Z. En ponçant le galbe je me disais que ce n'était qu'un bout de bois, si belle fût son essence et qu'il prend la forme d'un manche de guitare sous mes doigts. Une petite larme d'émotion? Ah non, pardon, une goute de sueur :? Mais quand même!
Sinon j'ai limé les frettes, encore un peu à peaufiner également. Je mettrai des photos plus tard...
Edith de rajouter que la technique de la pierre à affûter marche pas mal.
Friedrich Nietzsche
Faire le galbe du manche, c'est le meilleur moment, je trouve! :linux:
Nykobaia
Pas mal de gens ici le disait effectivement... J'ai bien aimé aussi quand le corps est apparu suite au passage de la fraise à copier. On dirait que je parle comme si la guitare était finie...
Voila pour aujourd'hui. Demain je finis le galbe. Je ponce le vernis du corps (je pense qu'il sera plutôt satiné que brillant) et monter le tout comme ça je teste pour voir si le manche va bien avant de le vernir. Et dès que je peux je câble l'électronique...
Friedrich Nietzsche
Necromagnon a écrit :Faire le galbe du manche, c'est le meilleur moment, je trouve! :linux:
le vernis n'est pas non plus ... :linux: (si ça ne dure pas trop bien sûr .... :mrgreen: )
le vernis, ça pue, c'est long, c'est pénible, t'es obligé de faire gaffe à tout, à la moindre poussière, à la moindre bestiole, etc...
J'aime pas du tout! :pac:
Nykobaia
Le vernis c'est sympa certes mais comme je débute totalement, je trouve ça un peu énervant pour le moment :mrgreen:
J'espère que ça va bien se passer pour le vernissage du manche...
Ah, pendant que j’écrivais Necro est intervenu! :lol: Il est moins modéré que moi mais il a pas tort...
Friedrich Nietzsche
au fait, toutes mes féloches pour le travail accompli, pour une 1ère c'est .... :app:
