Re: 2ème projet: Mo'Fucking'bird - Récap p56
Re: 2ème projet: Mo'Fucking'bird alias Patator!
Ah oui nickel. :app:
Tu remets un coup de défonceuse pour finir l'était de surface du chant ? :green:
PrettyGood
Message par PrettyGood »
36seb a écrit :Ah oui nickel. :app:
Toi d'abord...
:green:
PrettyGood
J'ai préparé un "petit" montage pour radiuser la touche:
J’espère salir mon atelier ce soir.... :roll:
Moi, si je me mets au boulot sur ce montage, sûr que je me pourris les doigts sur l'angle des cales en méla… :malade:
A ta place, je ferais un beau chanfrein aux extrémités desdites cales!
Sinon ça m'a l'air nickel, avec ta belle cale à radius tu va coller de la poussière partout, bonjour le ménage!
l'inconvénient, mis a part les arrachement de doigts, c'est que tu ne peut pas contrôler la planimétrie visuellement, à l'aide d'une règle comme ça.
Pronto a écrit :Moi, si je me mets au boulot sur ce montage, sûr que je me pourris les doigts sur l'angle des cales en méla… :malade:
Oim, je fais comme Prettygood, mais je ne mets qu'une cale sur laquelle je m'appuie, comme ça je sauve mes doigts,
6ri.l a écrit :l'inconvénient, mis a part les arrachement de doigts, c'est que tu ne peut pas contrôler la planimétrie visuellement, à l'aide d'une règle comme ça.
et je peux contrôler la planimétrie :D
PrettyGood
Z'avez peut-être raison pour les doigts! :bziou:
Par contre je ne comprend pas ce qui m'empêcherai de contrôler la planimétrie avec une règle :?:
PrettyGood a écrit :Z'avez peut-être raison pour les doigts! :bziou:
Le fait de mettre deux cales t'empêche de voir sous la règle de contrôle et donc de déceler des jours sous icelle :D
PrettyGood
Ok! Méthode à une cale alors!
Merci les amis!
oui, la planimétrie se vérifie a contre jour, les yeux au niveau de la touche, sinon, tu ne vois rien. :beer:
PrettyGood
OK. C'est juste qu'avec une seule cale, j'ai peur de ne pas avoir une pression uniforme (en plaquant la cale à radius sur l'unique guide) et de foirer le radius...
FingersOnFire
Par râthatton ! ®
Message par FingersOnFire »
Franchement, niveau planéité, vu la longueur de ta cale, j'ai pas trop d'inquiétude.... (si celle ci est parfaitement droite, bien sûr)
et pourtant, si le manche n'est pas correctement soutenu, ou si tu appuie plus fort en entrant ou en sortant, tu fait un arrondi, et ce même avec une cale rectifié au micron.
plus tu appuies fort, plus tu enlève du bois.
les outils ne font pas tout, il ne faut pas l'oublier ;)
PrettyGood
Merci Cyril,
On ne le voit pas sur ma photo mais j'ai disposé des cales sous le manche pour éviter une "flexion" de celui-ci pendant l'opération :wink:
Bon je suis confiant quand même, c'est une étape que j'avais plutôt bien réussie sur la jazz (même pas besoin de planif de frettes par la suite!), mais il est vrai que le manche traversant change un peu la configuration....
PrettyGood a écrit : (même pas besoin de planif de frettes par la suite!),
si tu en fais une, tu verra qu'il y en a besoin ;)
bon, si t'as tout prevu, plus qu'a mettre des gants pour pas t'enlever des morceaux de doigts :green: :beer:
PrettyGood
Pour la planif de frettes je n'ai pas vraiment l'oeil pour ça et niveau réglage je n'étais pas sûr de moi. Du coup j'avais ramené ma jazz à mon luthier pour réglages et voir si planif il y avait, il m'a dit que la planif n'était pas nécessaire...je pense que comme tu le dis, on peut toujours faire mieux, mais en jouant je ne le sens pas. :wink: $
Par contre une question que je me suis toujours posée, est-ce que les pros font leur radius avec une cale à la volée? Parce que j'avais vu une vidéo de mon luthier justement (Richard Baudry à Estaires dans ch'nord), et j'avais l'impression qu'il procédais ainsi (à 1m20 ):
https://www.youtube.com/watch?v=9bFhX0If3O4[/video]
Sinon, oui je vais essayer de préserver mes doigts...c'est que des fois ça sert ces choses là! :green:
Autre chose, pour le rouleau ponceur Bosch comme Foudraxx, qui a un diamètre de 10mm intérieur, si on utilise un roulement de skate et une tige filetée de 8mm j'ai trouvé des manchons de 8x10x30 à Brico:
ça évite de mettre du scotch sur la tige fileté et ça coûte moins de 2€ les 4....
Ce sont les manchons pour les pieds de lit ça :)
Quand tu as des pieds de lit avec une tige de M8 et un trou lisse de 10 ... donc c'est impec !
PrettyGood
Dagda a écrit :Ce sont les manchons pour les pieds de lit ça :)
Je ne savais pas à quoi ils étaient destinés mais pour mon rouleau ça le fait! :wink:
PrettyGood a écrit : Par contre une question que je me suis toujours posée, est-ce que les pros font leur radius avec une cale à la volée? Parce que j'avais vu une vidéo de mon luthier justement (Richard Baudry à Estaires dans ch'nord), et j'avais l'impression qu'il procédais ainsi (à 1m20 ):
je fais mes radius avec une cale plate. (ou au rabot au départ, ça depends).
plusieurs en fait, une longue, une moins longue, une courte, deux avec abrasifs a velcro (surface souple donc), une en alu pour la finition.
et une petite en liège pour le passage au 400.
je ne les utilise pas toutes tout le temps, ça dépends du boulot a faire.
mais pour les radius constant, je commence avec une cale a radius, pour dégrossir le boulot.
pour les frettes, une cale de 400mm de long avec un abrasif de 400, et une ou deux petites pour les reprises partielles.
mais chacun sa méthode. :)
pour les planimétries de frettes, je ne me pose même pas la question en fait, j'en fait systématiquement.
mais je me doute qu'il n'y en a pas forcement besoin pour que ce soit jouable, sinon, la moindre frette usée poserait soucis.
tout dépends aussi de l'action recherchée, quand on me demande une basse avec 1mm sous le sol et un manche très droit, j'ai pas trop le choix ;)
