Guitare classique... ou presque... filets !!!
Re: Guitare classique... ou presque... caisse fermée !!!
mais il est dingue ce mec :shock:
:pac: Jamais j'aurai la patience moi... :fessee:
C'est d'enfer :app: :app:
Jacques Ouailde
Message par Jacques Ouailde »
Merci pour toutes ces appréciations sur ma santé mentale :lol:
Donc voici une petite vue juste après le collage de la 2ème languette d'érable (qui a été légèrement sculptée pour suivre la courbe)
Et une fois mis en forme et avec un peu d'alcool pour avoir une idée des couleurs
Tout d'abord, désolé Franck, j'ai fait un raccord droit et pas à 45° (je ne le sentais pas sur une telle longueur, on verra ça pour les filets de caisse :oops: ) et ensuite, une petite question pour ceux qui ont vernis au tampon... en passant l'alcool sur cette partie le palissandre a bavé sur l'érable (heureusement très superficiellement :pac: ) alors quand on vernis est-ce-que ça fait pareil ou si on n'insiste pas trop sur les premières passes on peu l'éviter ?
La suite
Modifié en dernier par Jacques Ouailde le mar. 26 janv. 2010 19:10, modifié 1 fois.
:app: C'est beau...
... mais très agaçant !!! :pac:
Salut Jason , non en principe ça ne le fait pas quand tu vernis , surtout si tu prends la précaution de nettoyer ton palissandre à l'alcool pur , tu verras , c'est impressionnant ce qu'il reste sur le chiffon .
le palissandre rouge des filets de mon om sombre a bavé sur la table avec le nettoyage à l'alcool, j'ai arrêté de suite mais ya une ou deux traces pour moi qui le sait.
donc grosse méfiance, jason. :viking:
pour le reste, la santé mentale et tout... ben comme les copains. :lol:
c'est superbe, mais vraiment ca fout la trouille, psychopathe :mrgreen:
babosen
Modo à poils longs
Message par babosen »
Dans le tuto d'Orville et Bob milburn, ils insistent bien sur le fait de sceller d'abord les filets et marquetterie pour éviter ce genre de problème:
On "scelle" les bords. Notez que le "champ" a déjà sa sous couche, c'est la deuxième couche pour la bordure
Je cite (en traduisant :roll: )
Le premier travail sera de sceller les filets, les bordures, et le filet du fond du fond. Ceci aidera à maintenir les huiles et les colorants naturels dans le bois et éviter de décolorer la marqueterie. Coupez un morceau de tissu en coton en environ une douzaine de carrés de 10cm de largeur. Pliez ces carrés en deux puis pliez une deuxième fois. Avec votre flacon de gomme laque, saturez un coin du tissu jusqu’à ce qu’il soit bien humide. Appliquez maintenant une goutte d'huile au même endroit. Faisons d'abord le dos de la guitare. Passez votre chiffon imbibé de produit seulement sur les filets et la bordure de la guitare pour commencer. Faites seulement une moitié de la guitare à la fois. Ceci devrait être fait en une seule passe fluide, sans s'arrêter et sans mouvement latéral ni à coup. Lorsque cette opération est faite rapidement et avec précision, aucune couleur ne sera laissée dans les marqueteries. Faites maintenant l'autre moitié de la guitare en utilisant le côté propre du tissu, que vous avez rechargé de gomme laque et d’huile.
Après avoir fait les deux moitiés de la guitare, re-pliez votre tissu de façon à avoir un bout propre, rechargez et scellez le filet du fond en une seule passe bien droite. Maintenant re-pliez votre garniture de tissu pour utiliser le dernier coté propre et rechargez. Avec des mouvements circulaires, essuyez le "champ" (des parties non finies du dos). A ce stade, votre garniture de tissu devrait être bien imprégné de la couleur du bois. Débarrassez-vous donc du tissu et prenez en un neuf. Avec ce tissu propre, essuyez chaque côté du joint du talon en une passe simple. Posez la guitare sur le coté (sur l’éclisse, quoi) et procédez de la même façon pour les filets et les bordures que pour le dos de la guitare. Quand les filets sont faits, utilisez le tissu pour faire les champs (la surface de bois restante). Faites attention à bien plier le tissu coté propre après chaque passage (sinon, vous risquez de contaminer le bois avec la couleur sur le tissu). Pour chaque couleur, il faut un tissu neuf. Répétez le processus pour l'autre côté de la guitare. Note : n’hésitez pas à jeter le tissu si vous craignez de contaminer une zone de travail plus claire. Après exécution des côtés de la guitare, appliquez une couche de laque qui va « sceller » (seal coat) la rosette et aux filets supérieurs, en n’oubliant pas de re-plier le tissu à chaque fois. Avec un tissu propre, enduisez ensuite le reste de la table.
Un exemple d'une garniture pliée après qu'elle ait été employée pour sceller une section d'un bord de guitare. Cette coloration souillera les filets blancs et en bois clair.
FlorianT
Facebook : https://www.facebook.com/pages/Florian- ... 6674064686
Message par FlorianT »
oui moi aussi j'isole les filets avant toute chose car effectivement, le palissandre a souvent tendance à baver sur les bois clair.
Florian THOMAS - Luthier à Talence (33400) - www.thomas-lutherie.fr
Jacques Ouailde
Merci pour les précisions, mais la savonette a été le plus rapide et m'a déjà orienté vers le tuto d'Orville et Bob milburn où j'ai trouvé ma réponse :wink:
métal-cacahouette
aoutch !!!!! :aie:
chapeau sire jason :app: :yeux:
:biere:
Partir c'est pourrir un pneu
Encore une fois, très impressionnant ce boulot... chapeau l'ami !!! :yes: :beer:
campodunico
Message par campodunico »
p'tin , c'et beau la lutherie !!! continues !!
luthe ! poste ! ,luthe ! , poste ! , luthe ! , poste ! ,ne t'arrêtes pas ! , t'as pas besoin de dormir ni manger ! ,vas y fais nous plaisir !!!!! :clin: :clin:
Les filets! Les filets! J'irai pas jusqu'a dire que t'es dingue, mais tu aimes te faire souffrir.En tout cas ça va etre joli une fois fini.
honorb
Message par honorb »
C'est clair que ça va etre sublime, quel travail de titan .... :shock: .
:app: :app: :app:
Copophage de niveau 9.
Fonzy
Message par Fonzy »
ouai c'est que des bouts de bois collés y'a pas de quoi en faire toute une histoire non plus ...
:fou: :sad4:
raoul®
Musaraigne Tarnaise
Message par raoul® »
Ho le malade!
drknarf
Message par drknarf »
Comme les copains , c'est du grand art :app: :app: :app: , fais gaffe quand même de ne pas éternuer devant tes petits bocaux :lol: :lol:
gillou
Message par gillou »
c'est vraiment un truc de fou! franchement chapeau bas.
dis tu nous ferais des photos de la pose pas à pas ou plutot carré par carré??? :mrgreen:
lors du scelage des filets, tu apliques un mélange shellac+goutte d'huile, c'est bien ca? a quoi sert l'huile? ca ne pose pas de soucis lors des passes suivantes?
Jacques Ouailde
gillou a écrit :lors du scelage des filets, tu apliques un mélange shellac+goutte d'huile, c'est bien ca? a quoi sert l'huile? ca ne pose pas de soucis lors des passes suivantes?
Lit cette traduction de babosen, tout y est expliqué :yes:
ici
Jacques Ouailde
Tiens, une question bête... Avec quoi c'est-y qu'on colle les contres filet en bois sur un filet en bois qui va passer au fer à cintrer après ?
Parceque la titebond à la chaleur elle va faire la gueule, alors époxy, superglue... ou bave de crapeau ?
