Re: lp à lulu on l 'appel boulette
Message par Pierceval »
ludobag a écrit :par contre le sipo ça à des pores plus gros que l'acajou ,non?
ça fait de ses crevasses :shock:
oui :accord10:
J'ai eu sipo, acajou africain et acajou "classique" (honduras ?) et le sipo est terrible pour ça... à se demander si les pores ne traversent pas l'arbre entier :?
bonne bourre au vernis lulu :mrgreen:
les photos :linux: l' apn à des piles rechargées (pas trop flou mais quand meme un peu j ai un style à défendre :prr: )
reste quelques petites griffures qui devrait partir au 320
les pores en question :shock: je sens que je prendre la technique tomate avec la pab(je l ai pas dit :non1: )
par contre comme je fondure au pinceau :?: ça va marcher ou non? :?:
un truc qui marche terrible et très rapidement c'est le Z-Poxy .... :linux: (2 bombes d'apprêt + 2 couches de Z-Poxy .... :twisted: )
le tout poncer au 320 y a encore 2 ou 3 petit trucs à fignoler mais bon ça va le faire :wink:
le bouchepores :pac: au bout de 2 couches et bien c'est pas assez il va m en falloir :sif: 5 facile
il a des porcs de cochon ce sipo :mrgreen:
donc demain je continue l'essai sur ma chute et si au bouts de 5 couches c'est bon je masque la table et je fondure le bousin
fais gaffe avec les couches au pinceau. respecte bien le temps entre couches, si ca figure sur le pot.
si c'est pas assez sec, genre l'ongle marque, le pinceau va diluer la couche du dessous, si t'insistes, et te faire de la podzob.
et la seconde couche, pour la meme raison, tu la tires vite fait, t'insistes pas. sinon pareil, podzob.
si c'est trop sec, genre 3 jours apres le temps de faire une photo nette, faut poncer entre couches, sinon pas d'accrochage.
sec en 30 minutes qui disent :mrgreen:
entre les 2 un coup de 320 sans appuyer par contre faut que j aille acheter de l'acétone c'est son diluant :| là j ai nettoyé le pinceau au white spirit :oops:
poncer ça devient rose pale faut faire gaffe à pas percer mais les pores du sipo sont gigantesque ,énorme voir plus :shock: je continue les essais demain si ça va pas on fera du bouches pores facon tomate :wink:
quand tu ponces les premieres couches, ne cherche pas a mettre lisse et poncé partout.
tu dois pas descendre au fond des trous, mais surtout virer les bosses
tu peux laisser les trous les plus profonds sans y toucher. ils se combleront plus vite.
pi ca evite un peu de percer.
a la louche, je dirais qu'il reste 10% de la surface brillante qu'en j'envoie la couche suivante, sur les couches de charge.
sur la couche de finition, par contre, ca doit etre nickel avant la couche.
ça j avais vu avec la jazz à trop vouloir que ça soit plat on perce :oops:
j ai été voir l'ebeno pour lui demander ce qu il utilise comme produit ben il en utilise pas :cry:
pris sur le topic à bstouffs je chercherais bien un truc comme ça mais ça se trouve pas en gsb c'est sur :|
l'ebeno était décidé à me vendre un plateau d'érable sur dosse pas vilain de 2.80m par 35cm par 27 mm d'épais mais je l ai pas pris j ai pas la place pour le stocker :cry:
et puis j attend qu il attaque son autre bille peut etre quelle sera ondée celle la :twisted:
c'était l avant dernier plateau pas longtemps à attendre :twisted:
Merci pour les conseils sur l'application du fondur Alf, ça part en FAQ finition ! :yes:
en faq podzob, plutot :mrgreen:
iracoubo
Message par iracoubo »
alors attention! avec la méthode tomate, la pâte doit être impérativement plus foncée que le bois! j'ai utilisé de la pâte acajou sur du sappeli, au départ la pâte avait l'air de la même couleur, mais en séchant, elle a beaucoup éclaircie, résultat minable! la prochaine fois j'utiliserai une pâte BEAUCOUP plus foncée!
:beer: merci iracoubo :beer:
bon je crois que la solution tomate s'impose à moin de trouver du bouches pores en pate
au bout de 3 couches sur la chute :pac:
les pores sont toujours visible et pas rempli donc ce qui veut dire poncer la gratte entière à chaque couches jusqu à bouchage des pores :sif: donc je sais pas combien de couches :?:
à vue de nez au moin 10 :roll: donc c'est une impasse
d'après mes essais précedents pour avoir un vernis propre il faut avoir une surface lisse pour vernir et empiler les couches donc avec cet méthode il y a déja au moin quelques couches pour finir de boucher ces pores :pac: donc j'essaie la méthode tomate ou du bouche pores en pate
si c'est pour recouvrir la gratte du pot de bouchepores et le reponcer c'est pas économique en produits abrasif ect.....plus les risques de perce :?
de plus si la surface est nickel en 5 couches de vitrificateur cela sera fini pas besoin de monter à 10 (cela sechera beaucoup plus vite)
et j ai lu aussi que les polyuréthanes ne fusionnent pas leur couches une fois sec se qui veut dire que quand on perce on est bon pour recommencer :? (je l ai verifié en plus :pac: )
donc je fouille pour trouver une solution pour avoir un support nickel et pas passer mon temps à reponcer :beer:
ya plein de trucs que je comprends pas dans ton message, lulu.
trois couches de quoi, avec quel outil???
en tout cas, la photo montre un truc que je sors miroir en trois couches de vernis/poncage maxi.
fouille pas trop.
juste fais le.
3 couches de bouchepores au pinceau reponcer au 320 pour l'accroche les pores sont toujours là :wink:
c'est plus clur ?
plus "clur" oui.
mais mouillé sur mouillé sans poncer, comme j'ai expliqué au dessus, c'est plus rapide et plus garnissant.
pourquoi vous poncez tous comme des malades entres couches?
pour vous amuser et tout enlever et recommencer?
psychopathes :mrgreen:
enfin je redis...
vernis, direct, trois couches à plat mouillé sur mouillé pour commencer...
déja, les porcs, ils feront moins les marioles.
et au pistolet. investissement de 100-150 euros a prévoir...
le pinceau, c'est bon pour la premiere couche, ca mouille mieux le bois.
La méthode du bouche pore en pâte de tomate (et non pas la méthode de bouche pore à la sauce tomate) marche bien mais n'est pas si confortable que ça, demande lui des détails mais c'est aussi un peu fastidieux pour faire ça bien sans laisser de traces de la pâte ailleurs que dans les pores tout en les bouchant convenablement.
L'application d'un bouche pore liquide n'est pas fastidieuse, suffit de tartiner joyeusement et comme dit Alf de ne poncer (au 240 ou au 320) qu'en partie tant que les pores ne sont pas bouchés. Après c'est sûr faut un certain nombre de couches, mais ça n'est pas ça le plus chiant, le plus chiant ce sont les ponçages fins (au 400 ou au 600, pas au delà) entre les dernières couches du vernis ainsi que le ponçage/polissage final... tu n'en n'es pas encore là :mrgreen:
ludobag a écrit :sec en 30 minutes qui disent :mrgreen:
Attention, sec au toucher et le temps d'application entre 2 couches ça n'est pas la même chose... et si tu mets la couche suivante trop tôt c'est un coup à avoir un bel effet fripé...
bon je vais partir comme ça on tartine
la 3 éme couches bien poncé sans percé et la quatrième séche les pores sont très réduit :linux:
c'est peut etre le plus simple que des autres produits que je connais pas :sif:
il me reste un 1/2 pot j éspère qu il y en aura assez :ang:
bon j ai été acheté un pot parsque ça boit :shock: c'est comme moi avec un pack de leffe :mrgreen: une fois ouvert il faut le finir :prr:
je me suis fait avoir ça déguelait par les trous des mécaniques :shock: j ai rattrappé de justesse la 2 ème couches tout de suite après ça fait une heure (il y a marqué sechage et egrenage 1/2 heure après à 20 ° et il fait au moin 30 ° :D )
quand je vois comme ça boit j hallucine y avait une surdose énorme au milieu du corps et là il y a plus rien :shock:
