FingersOnFire
Par râthatton ! ®
Re: Aménagement sous-sol - Etabli - bois OK
Message par FingersOnFire »
Effectivement, c'est ressemblant au niveau du filet ! L'avantage du tirefond, c'est que ça se monte bien à la clé six pans, et il n'y a pas de risques de foirer les têtes de vis (encore que les tiennes sont en torx, ça tient la route). Par contre c'est à visser en plusieurs fois un tirefond sinon il y a risques de l'écourter :siffle: Dans les bois durs le savon est ton ami :D
Ah ben là, c'est avant-trou de 6mm, huile et visseuse pour avancer la vis, serrage final à la main pour bien sentir craquer le bois :mrgreen:
Mais bon, en tout cas, ça bouge pas !
Merci 36seb mais l'alésage est de 24 sur mon moteur... tant pis :D
Je peux regarder ce soir, mais je crois que la poulie qui t'intéresse c'est celle que j'utilise ...
J'ai merdé sur un truc ... j'ai coupé des petites "planchettes" de hêtre pour faire la couche d'usure. Sauf que, au lieu de couper à 670 (pour faire un fini à 660) je les ai coupées à 620 ... mais maintenant que je suis équipé un peu plus, je vais pouvoir me sortir deux morceaux de bois à mettre sur les cotés (merisier probablement, c'est le seul truc que j'ai en longueur).
Bah, oui, si tu as le moteur d'origine, c'est la même :D C'est gentil, merci, je vais essayer d'en tourner une...
Toute manière, à un moment je vais tout démonter et nettoyer à fond, passer les moteur en tri ... bref, remettre tout ça au propre.
J'ai testé la dégau, elle fonctionne bien :)
Il va falloir faire une petite révision des ajustements, nettoyer plus sérieusement les plateaux et guides ...
J'ai posé le plateau sur le piétement pour avoir une idée de la chose !
Mais que vais-je bien pourvoir faire de ces roulements et morceaux d'alu ... ???
une rallonge ?
FingersOnFire
Par râthatton ! ®
J'aurais plus dit un tiroir :)
Rhumz
Message par Rhumz »
Table à surfacer de compet ?
Rhum95-c a écrit :Table à surfacer de compet ?
Mais à quoi va-t-elle te servir, maintenant que tu as une dégorabo ?
Mais comment tu arrives a faire des quote Pat?
Jaha a écrit :Mais comment tu arrives a faire des quote Pat?
Comme ça :mrgreen:
Edith : En fait, ça marche et je sais pas pourquoi :lol:
Modifié en dernier par archpat le mer. 6 mai 2015 09:44, modifié 1 fois.
Rhumz
Message par Rhumz »
https://m.youtube.com/watch?v=3WNy9rQotWY[/video]
Même avec une degau rabot c'est toujours utile une petite table à surfacer (réduire une épaisseur de tête plate ou de talon, réaliser des angles de renversement, etc...)
N'hésite pas à photographier la conception, ça m'intéresse fortement :beer: !!!
Beau boulot en tout cas ;)
FingersOnFire
Par râthatton ! ®
Il y a certains bois qui ne passent vraiment pas en rabot dégau, ça fait vraiment de la merde quand le fil est très tortueux, qu'il y énormément de contrefil, ou que le bois est très figuré.
Comme le dit FIngers, les bois avec nœuds, ondés ... passé à la dégo c'est pas génial, j'ai le cas sur le merisier de ma table basse !
L'établi doit aussi être surfacé, donc ...
Rhum95-c a écrit :N'hésite pas à photographier la conception, ça m'intéresse fortement
Je ferais plein de photos, j'ai tout en tête pour le coup, pas fait de plans ;)
Dagda a écrit :Comme le dit FIngers, les bois avec nœuds, ondés ... passé à la dégo c'est pas génial, j'ai le cas sur le merisier de ma table basse !
Certes, mais comme tu vas aussi faire une calibreuse :siffle:
