Guitare Bach Signature I: TERMINEE! Photos p.37.
- Nykobaia
- Facebook : http://www.facebook.com/#!/profile.php? ... 0029528826
Re: Guitare B.S => vernis manche / câblage électro.
Ah oui! J'avais aperçu! C'est original :mrgreen:
Sans la musique, la vie serait une erreur.
Friedrich Nietzsche
- Nykobaia
Je vais me pencher à présent sur l'électronique avec l'aide de ce informations trouvées sur Guitarnblues:
http://www.guitarnblues.fr/accessoires- ... c=5&id=700
http://www.guitarnblues.fr/accessoires- ... c=2&id=697
Je pars donc sur un câblage standard type Les Paul en parallèle.
Modifié en dernier par Nykobaia le sam. 4 juin 2011 15:58, modifié 1 fois.
Friedrich Nietzsche
- Nykobaia
Bon, une guitare avec des micros c'est bien, soit...
Mais avec des micros connectés c'est mieux! :mrgreen:
Et avec du blindage c'est encore mieux...
Je ne sais pas trop comment m'y prendre mais je vais tenter l'aventure, il le faut! :viking:
Friedrich Nietzsche
- Had
Bonne chance pour le câblage !! :linux:
- Nykobaia
J'ai posé du cuivre de blindage. Cela vous parait-il suffisant, à priori, ou dois recouvrir d'avantage? Je précise que les canaux ( micro manche => micro chevalet & micros => cavité) qui font passer les câbles contiennent du cuivre que j'ai fait glissé dedans.
Merci Had! J'en aurai besoin. Et de la concentration. Déjà je dois gérer le blindage :?
Friedrich Nietzsche
- bumbo
Re: Guitare B.S => vernis manche / blindage(?)& câblage électro.
Il faut faire une cage de farraday, donc recouvrir toute ta cavité ainsi que ta plaque d'électronique. Il faut que ton cuivre se chevauche un peu pour qu'il n'y ait pas de trou.
- Nykobaia
Ok, merci, je vais donc en rajouter.
Et dans les cavités micros?
Friedrich Nietzsche
- Had
Je crois pas que ce soit nécessaire mais j'en suis pas certain... :siffle:
- Nykobaia
J'en ai mis un peu, on verra bien. En tout cas, tout est relié (niveau blindage). Là je vais entamer la soudure.
Et coté extérieur voilà ou j'en suis
Friedrich Nietzsche
- Nykobaia
Par contre je ne comprend pas trop sur ce schéma la, ils mettent le point chaud micro mais avec mes micros il y a point chaud, ensemble (rouge + blanc) et la masse bien sûr. Du coup, je ne connecte pas les fils "ensemble"?
Friedrich Nietzsche
- Had
Regarde sur ce schéma la ça devrait t'aider :
http://www.seymourduncan.com/support/wi ... h_2v_2t_3w
- Nykobaia
Merci beaucoup! Je vais regarder ca par rapport à ce que j'ai déjà réalisé. Evidemment sur les S&D la masse est en vert
Et donc les blancs et rouges ne sont pas à connecter dans ce cas la...
Friedrich Nietzsche
- Nykobaia
Bon, alors c'est pas mal! Ça marche!!!
Le problème, c'est que tout est inversé :aie:
Pour augmente le volume je dois tourner dans l'autre sens, pour rendre plus d'aigus c'est dans l'autre sens aussi et pour finir, le switch inverse les micros. Pour ce dernier, c'est moins embêtant, je vais le retourner. Mais pour les potards... Suffit-il que j'inverse les branchements sur les pattes?
Friedrich Nietzsche
oui :prr:
sinon tu les mets dans la cavité electro il tourneront dans le bon sens :mrgreen:
- Nykobaia
Ah ah! Le truc c'est qu'ils sont déjà dans la cavité :siffle:
Friedrich Nietzsche
- Nykobaia
Alléluia! C'est un miracle!!!
C'est bon, j'ai du son! Et tout marche dans le bon sens!
:linux:
Oui je sais, c'est moche et le bordel mais au moins ça fonctionne :mrgreen: .
Encore merci Had, ton plan était super et m'a bien aidé!
:linux:
Friedrich Nietzsche
- S-oxyde
Ben retourne les alors :mdr9: (t'as remarqué ? Dès que t'attend une réponse je viens te faire un faux espoir :mrgreen: )
Edit : zut ... trop tard :triste:
Sgt. Gaby
- Nykobaia
Re: Guitare B.S => FINALISATION DU PROJET!
Oui, j'ai dessoudé, inversé mais c'était toujours pas bon car c'était en mode: un micro coupe l'autre donc j'ai re dessoudé et remis en indépendant. :sif:
Friedrich Nietzsche
- S-oxyde
Ok ça me servira peut être :mrgreen: (mais j'aimais bien ma solution quand même)Nykobaia a écrit :Oui, j'ai dessoudé, inversé mais c'était toujours pas bon car c'était en mode: un micro coupe l'autre donc j'ai re dessoudé et remis en indépendant. :sif:
Sgt. Gaby
pour avoir l'independance des volumes
il faut cabler à la jazz bass :wink:
