habana: OM du nord. samples :oups:
Re: habana: OM du nord. avant dernier collage?
beau temps, pour la bretagne :mrgreen:
je viens de positionner le chevalet pour preparer le collage.
le diapason est de 645.16 en theorie, je mesure un chouilla plus, genre 645.5, mais avec mon reglet pourri et mes yeux délavés par les embruns du dessous des 40emes rugissants, je ferai pas mieux.
ma question est:
compensation.
j'ai un peu :sif: :ang: cherché dans la faq, mais je sais pas comment le calculer. sur les electriques je regle apres accordage, mais la?
avec la pente du sillet de chevalet, j('arrive a une compensation de 3mm entre le mi aigu et le grave. je pensais mettre le miaigu 5/10eme devant le diapason, et garder 2mm5 de plus que le diapason au mi grave, c'est souvent a ca que j'arrive sur les "réglables"
bon, apres, ce sera linéaire entre les extremes, si ca merdouille je pourrai retoucher un poil la portée au sillet pour tricher les cordes les pires, mais pas plus d'un mm de plus. zéro en moins.
- j'ai faux
- faut que je retourne gratter dans la faq
- c'est bon je peux coller apres avoir fini le vernis et décapé sous chevalet
merci :beer:
next
Modifié en dernier par alf le dim. 14 juin 2009 11:27, modifié 1 fois.
Re: habana: OM du nord. question compensation?
tu monte les deux Mi et t'essaie, non?
:mrgreen: moi , vu que je suis un fan de sonic youth, je ne m'attarde plus a des broutilles comme le diapason et la compensation :mrgreen:
Message par Pierceval »
alf a écrit :j'ai un peu :sif: :ang: cherché dans la faq, mais je sais pas comment le calculer. sur les electriques je regle apres accordage, mais la?
Parceque tu veux le calculer en plus ?
Sur mon OM comme sur les deux 00 j'ai fait Mi aigu + 1mm et Mi grave + 6mm... comme dans la faq (viewtopic.php?p=53715#p53715)... et ça sonne juste :wink:
bon, ben je vais faire ca. j'avais cherché il y a qques temps, mais pas trouvé.
vu la pente de mon chevalet, si je le met comme ca, sa face avent sera pas d'equerre avec laxe du manche.
je déséquerise pour incliner le sillet de 2mm, ou je m'en tape et j'aurais que +1/+4
merci pierre :beer:
disons que le calculer, je m'en tape un peu, mais comprendre, j'aimerais assez, oui...
faudrait qu je fasse un peu des recherches la dessus :wink:
J'avais passé pas mal de temps à chercher cette info, notamment sur le fofo de BdB, le +1/+6 reviens souvent avec la possibilité de régler le sillet en le limant dans sa largeur.
Attendons peut être que les "grands" de l'acoustique nous aident, ça fera un beau sujet en faq :wink:
pourquoi tu met pas un tom? :prr:
c'est vrai que c'est inquiétant cette histoire ,mais tu as la possiblité de te faire un chevalet de réglage ,,forme ,angle ,ect
(collé au double face pour pas que ça bouge trop et tu regarde si les valeurs correspondent aux normes ,calculs et à la guitare )en clair avec t'essaie si la guitare est jouable et juste sinon et bien tu adapte :wink:
édith me dit que ça marcherais mieux avec chevalet type jazz parsque là les cordes sont fixé dans la table :?
ou alors méthode coralie chevalet de 10 mm d'épais comme ça tu as
de la marge de réglage :prr:
ludobag a écrit :tu as la possiblité de te faire un chevalet de réglage ,,forme ,angle ,ect
au bon double face, alors, pour tenir la tension des cordes ;)
par contre pour tenir les corde un cordier de style jazz en fait ça peut fonctionner :wink: et après ta barette d'os tu vois ou elle doit ce positionner précisement (cela est moin flou déja )l'erreur est reduite de plusieurs millimétres :wink:
enfin je dit cela mais les acoustiques :shock: on verra plus tard quand je serais grand :prr: (et ça fait 20 ans que ma croissance c'est arreter :prr: )
tu lui met un genre de "serre joint montage en bois" au cul pour retenir les cordes, pour attacher les cordes.
après tu place un sillet sous les cordes et tu fait tes essais.
en tout cas je crois que j'essaierais de faire comme ça. :beer:
EUh... serre joint au cul donc entre la table et le fond... avec ce que ça tire un jeu de cordes bronze je suis pas certain que ce soit très bon.. :? faudrait serrer le chevalet comme une brute et donc risquer d'endommager la caisse..
Puis bon, tout les luthiers, de l'amateur comme nous autres jusqu'aux pro font comme ça, une compensation choisie a priori et une possibilité de réglages après coup. Y'a pas de raison que tu n'y arrives pas Alf :wink:
oui quand je disais serre joint, je pensais un genre de u collé u cul de la gratte, mais si tu dis que les cordes tirent trop...
ALf, du coup ne m'écoute surtout pas :mrgreen:
suis les conseil du père cheval :mrgreen: euuh...de pierceval :beer:
6 clous crantés de 90 au cloueur dans l'eclisse au niveau du bloc de cul, recourbés a l'intérieur pour assurer.
non? :prr:
bon, faut que je me fasse trois presses pour serrer ce truc, il faut pas trop lourd et 130 de col de cygne... j'ai acheté 1m de carré de 12, faut que je regarde ce que je fais
forge ( au barbeuk ) ou soudure...:mrgreen: :sif:
Stewart mc do vend un truc comme ça tu peux peut être t'en inspirer .
'tain, l'outil de la mort :shock:
c'est ballot, mais avec son gros crayon qui fait des traits d'un mm de large, je suis pas sur qu'il obtienne la precision qu'il recherche :mrgreen:
non, je vais faire +1+6, chevalet incliné de 2mm, et ca fera l'affaire.
je pourrai un poil retoucher a la lime si besoin, mais comme je suis sourd, ca devrait aller. :wink:
alf a écrit :6 clous crantés
c'est un très bon chiffre :mrgreen:
vas-y, colle nous tout ça, qu'on en profite :beer:
je viens de finir ma premiere presse en U, mais comme je trouva ca un peu "mou" je fais un petit essai de collage de deux chutes pour voir si ca suffit comme pression. sinon je renforcerai.
de toute façon, j'ai pas de cordes, le facteur s'est pas grouillé assez.
c'est ma premiere commande thomann ( faut dire que j'ai commandé un case ) qui met plus d'une semaine :mrgreen:
ganmor
Message par ganmor »
moi je me bricolerai une grosse equerre avec un bricolage juste cordier en gardant juste assé de place pour faire bouger le chevalet a la bonne place avec un petit retourd en u et 2 petits morceaux de double face pour tenir sur l'eclisse au cul de la gratte ,comme ça tu tien tes cordes solidement et tu peu faire glisser ton chevalet sans le coller (c'est un bricolage tres grossier de cordier+chevalet manouche)
:? je sais pas si je suis bien claire mais dans ma tete c'est tres realisable :sif: :prr:
ganmor a écrit :moi je me bricolerai une grosse equerre avec un bricolage juste cordier en gardant juste assé de place pour faire bouger le chevalet a la bonne place avec un petit retourd en u et 2 petits morceaux de double face pour tenir sur l'eclisse au cul de la gratte ,comme ça tu tien tes cordes solidement et tu peu faire glisser ton chevalet sans le coller (c'est un bricolage tres grossier de cordier+chevalet manouche)
Ah pas bête du tout ça en effet :D
Pour éviter les fixations un peu fastidieuse à la caisse on pourrait aussi imaginer un socle dans lequel serait pris la guitare et le cordier.
+6 pour la Mi6 ça fait beaucoup. Avec un diapason de 640 et du tirant light (Martin) je met +4 et c'est juste.
ganmor
alors la attention c'est de la simu de haute voltige :sif: pour moi :prr:
tin comment je me touche en DAO meuaaaaa 8)
mais comme ça c'est plus claire apres l'idee du socle fixe est exellente oui mais la pour la simu c'est sans moi :? na!!! :prr: :prr: :prr:
