Pedro aussi ton couteau est beau, chouette cadeau
Vos Créations Perso !!!
- C'est pas faux !
Re: Vos Créations Perso !!!
Superbe ce canif ! Y'a pas à tortiller c'est quand même 'achement joli l'acajou :D
totor
Un essai, pour essayer quoi
Et un opinel 6 custom pour la fête des mère, ma première utilisation du rabot !
Edit: photos et la lame rentre moins maintenant quand le couteau est fermé
Modifié en dernier par totor le jeu. 11 juin 2009 16:48, modifié 1 fois.
- Galadan
super chouette. Je vois que tu ne gaspilles rien des chutes de ta tablesteve2a a écrit :J'en parlais il y a peu :
Canif fabriqué à partir d'une vieille lame de rabot/dégau et de quelques chutes (Acajou et Erable d'Eric ^^) :
La difficulté, couper l'acier HSS à la meuleuse (très cassant, faut rôder un disque neuf pour qu'il n'ait absolument aucun balourd) et ensuite donner le profil de la lame sans détremper (notamment la pointe) :
(le méplat sur le dos, c'est pour prendre appui avec l'index afin de couper du placage par exemple)
Finition huile de lin jusqu'à saturation (c'est pas encore ça, et je n'ai plus de siccatif ... )
A+
Steve
Quand tu dis pour ne pas "détremper" c'est pour éviter de faire bleuir le métal?
- Necromagnon
détremper, c'est faire chauffer le métal et le laisser refroidir... Ca réorganise sa structure cristalline (non, pas l'eau), ce qui lui enlève une bonne partie de sa dureté, ce qui annule en fait les effets de la trempe.
(whaouh, mes cours me servent...
Chouette le guillochage
Et comment ton trempe ? C'est possible sans forge ou avec un bête chalumeau ?
Dans quoi tremper après la chauffe ? A quelle température ?
- Jojobilou
- On m'a enfin doublé !
Il me semble que Kralizec trempe à l'huile, dans sa cuisine...
totor
D'après ce que je sais, il est possible de tremper au chalumeau.
Pour tremper, il faut chauffer jusqu'à démagnétisation de l'acier, et tremper dans de l'huile tiède, pour vérifier si la trempe à pris, un coup de lime, si la lime glisse c'est bon, si elle accroche, pas bon. Après la trempe, l'acier est cassant et il faut faire un revenu, pour ça, il faut mettre la lame au four à 180/220 degrés pendant 1h/2h.
Voila ce que j'en sais. Et tous les aciers ne sont pas trempables, il faut qu'ils contiennent un certain taux de carbone.
- padawan
Tout est là effectivement.steve2a a écrit :Tout est là les amis :
http://fabriquersoncouteau.ifrance.com/ ... 7acier.htm
Tchussss
Selon moi, la difficulté, c'est de juger le rouge cerise que doit prendre le métal.
C'est parce que tu y mets de la mauvaise volonté, c'est pourtant simple :padawan a écrit : Selon moi, la difficulté, c'est de juger le rouge cerise que doit prendre le métal.
Pour ce qui est de tremper au chalumeau c'est possible mais pour des pièces de toute petite taille, dès que ça sort de la flamme ça devient très compliqué à gérer pour une température à peu près homogène de la partie à tremper. Au feu de cheminé ou au barbecue par contre ça marche bien.
- Necromagnon
ça chauffe assez?
ah moi que je mélange tout (ce qui est fort possible), il me semblait qu'il fallait monter vers les 750°C pour un acier ordinaire (faiblement à moyennement chargé en carbone, sans arriver dans les fontes quoi), et ensuite le tremper.
Après, pour le trempage, dans l'eau, ça doit le faire aussi, non? quoi qu'il doit y avoir des problèmes d'oxydation de la lame avec de l'eau... d'où l'utilisation de l'huile...
effectivement steve, le lien est très complet! :app: :app:
totor
Pour la trempe, l'huile c'est plus tolérant et moins violent (il y a des risques de casser la lame avec de l'eau), c'est la solution passe partout. Je précise que je répète simplement ce que j'ai vu.
Quand je parle de feu de cheminé il ne s'agit pas de la flamme d'un bout de bois hein, mais d'un bon feu avec un bon tapis de braises bien lumineuses... Et oui ça suffit, en tous cas j'ai réussi à tremper comme ça le fer de mon rabot en cormier (mon premier trempage réussi d'ailleurs :linux: ). Le coup du magnétisme (quand c'est assez chaud pour être trempé ça n'attire plus l'aimant) me parait quand même plus facile à vérifier que le fameux et obscur "rouge cerise"Necromagnon a écrit :ça chauffe assez?
La trempe à l'eau ou à l'huile je crois que ça dépend de l'acier et de son usage, dans certains cas c'est à l'eau et dans d'autre à l'huile, il n'y en a pas un meilleur que l'autre dans l'absolu.
Si tu veux te renseigner là dessus, une bonne adresse:
http://www.forgefr.com/
- Necromagnon
remarque, les forgerons à l'époque trempaient et forgeaient au feu de bois... et ils savaient s'emplâtrer la gueule correctement avec les armes ainsi confectionnées, donc c'est que ça doit le faire... ^^
(ceci est une remarque à moi-même, ne pas en prendre compte ^^)
Je connaissais pas le coup du magnétisme qui n'était plus à chaud. C'est sur que c'est quand même mieux (à condition d'avoir un gant qui protège bien :mrgreen: )
- padawan
Merci, c'est clair que vu le panier ci-dessus, ça semble bien plus simple. :mer:caribou a écrit : Le coup du magnétisme (quand c'est assez chaud pour être trempé ça n'attire plus l'aimant) me parait quand même plus facile à vérifier que le fameux et obscur "rouge cerise"![]()
totor
Entre deux foirages luthesques :sif:
Mon premier tout entier, un piemontais manche en teck :)
Vos avis sont les bienvenus!
- Necromagnon
mon avis?
c'est entre:
et
:app: :app: :app:
à peu de choses près :sif:
c'est entre:
et
:app: :app: :app:
Tu l'as super bien réalisée, la boite de conserve. :app:
Et l'ouvre boite est pas mal non plus. :mrgreen:
Bravo ! Joli coutal. :app:
- ganmor
je collectionne les couteaux depuis tout môme et le tien ferai bien avec les miens
il est vraiment très beau :app: :app: :app: jolie travail
tu a tailler ta lame dan du ressort ou tu a chopper un 420 ,bonpertuis ou autre ?
tin c'est vraiment le genre de couteaux que j'aime, sans fioriture qui sent bon la robustesse et la simplicité :app: :app: :app: :app: j'suis fan
