J'ai fais pareil sur ma lp et etaler au doigt sur le manche j'en reviens. c'est chiant pour etaler proprement et ne pas laisser de petites coulure. la prochaine fois je tenterais avec un morceau de mousse saturé de z poxy.étalée au doigt sur le manche et à la raclette sur le fond:
2 Folks -Stonehenge livrée!-
- honorb
Re: 2 Folks -Débuts de la finition-
Copophage de niveau 9.
En descendant la gratte à l'atelier pour poncer la résine je me suis aperçu d'un truc bizarre avec le fond...
Retourné comme une chaussette! Barrages intacts à l'intérieur!! Je sais plus quoi faire, je sais même pas pourquoi ça a fait ça...
Ce fond a décidé de faire de ma vie un enfer, c'est quoi ce bois?!!
Déjà vu ce cas? C'est violent quand même, même à la main j'arrive à peine à le ramener plat...
La caisse sonne toujours bien, mais bon c'est moche!!
:sad4: :sad4: :sad4:
Suite: viewtopic.php?p=345837#p345837
- alf
Re: 2 Folks -Gros problème...-
yavait beaucoup de bombé, a l'origine?
il a du bouger avec l'humidité et franchir le point d'equilibre des barrages, ce salaud :kalash:
je dirais qu'il a séché, mais c'est pas evident...
la solution caisse fermée, je la vois pas.
en meme temps, si elle sonne, c'est original, mais pas affreux en soi;)
pi elle pourra servir pour manger de la soupe :mrgreen: :linux: :viking:
tu remets à niveau avec du vernis :mrgreen:
2ème membre officiel du RRMG (Ralliement pour la Restauration de Mister Green).
Retrouveur de MrGreen à ses heures perdues
:? le bois c'est une saloperie faut faire des guitares en carbone
ça a pas bougé q un petit peu en plus :?
tes barrages sont radiusé donc cela devrait les décoller parsque là le fond déforme les barrages
courage charly :viking: pète y la gueule à ce bout de bois
alf a écrit :![]()
Bah 20' de radius, je soupçonne ce fond d'être gorgé d'huile, avec les températures changeantes il a du bouger...
Bon le coté esthétique je peux toujours dire que j'ai fait exprès et que c'est un procédé révolutionnaire... mais en vrai c'est gênant?
Les barrages sont piégé entre les éclisses et le fond du coup il sont forcés de rester en place, mais je vois pas un barrage de cette taille bouger à ce point en emmenant le fond sans se décoller...
- pueyo
- Nombre de guitares fabriquées : 54
tu aurais dû faire une courbe plus importante ( un peu moins de radius) , d'un autre côté ce n'est pas très important s'il faut une règle pour le voir.
Par contre calcule bien ton vernis, si ton bois est très gras sinon tu aura des zones qui ne voudront jamais sècher. Eviter le PU et privilégier l'acrylique ou la gomme laque. le cellulosique je ne sais pas .... il pue trop je ne l'utilise pas .
- bbmonroe
salut,
souvent ça arrive si tu laisses ton fond trop longtemps terminé avant de fermé le coffre; les traverses s' inversent au niveau de la courbure.....mais là à priori il s' agirait peut être d' un bois trop frais.....
Alors , j'ai une réponse , le bois n'était pas assez sec , il a eu du retrait , dans la largeur comme toujours quand il s'agit de bois , les collages des barrages ont tenus bon , donc la courbe s'est inversée , j'ai eu le cas , 2 fois déjà , je m'en suis aperçu ,car en remettant la guitare dans un degré d'hygrométrie plus important , le problème a été réglé , le hic , c'est que dès que tu la met dans une atmosphère plus sèche , :malade: essayes de la changer d'atmosphère progressivement , c'est ce que j'ai fait sur ma 1ère folk et depuis 4 ans ça n'a plus bougé , j'ai pas mesuré le radius du fond non plus hein , mais à l'oeil c'est correct .
Modifié en dernier par jipé le mar. 29 déc. 2009 20:29, modifié 1 fois.
Oui, comme dit JP c'est un problème de différence d'hygrométrie entre le moment où tu as collé le barrage et aujourd'hui, la nature du bois n'y est pour rien et ça aurait fait pareil avec n'importe quel autre bois. Tu as collé tes barres en atmosphère humide et aujourd'hui (enfin quand tu as pris la photo) l'atmosphère est plus sèche et le fond se rétracte.
- ycon
- Jojo je te rattrape !!!
Bah voilà, 'faut jouer sous la pluie :sif:
C'est pour ça qu'il faut toujours contrôler le taux d'humidité ambiant du local quand on fait les collages, les faire tous au même taux, bas (genre 45-55%).
- Metalamo
allez courage; c'est moche ce qui t'arrive mais le message de jipé est plutôt encourageant, y a plus qu'a prier que les barrages se décollent pas par la suite
moi je fais rien mais je le fait bien
Allez, c'est pas grand chose, faut le savoir que c'est la
Au pire, tu pourras toujours raconter que t'as inventé la première folk avec chanfrein spécial embonpoint :mrgreen:
Courage :linux:
Courage :linux:
je vais dire surement dire un connerie mais en y mettant un peu de vapeur et en la remettant sur la plateforme avec des poids pour que ça sèche en position ?
cela ne le remenerais pas un peu
ludobag a écrit :je vais dire surement dire un connerie mais en y mettant un peu de vapeur et en la remettant sur la plateforme avec des poids pour que ça sèche en position ?
ça va effectivement régler le problème de manière temporaire dès qu'elle va revenir à un degré d'hygrométrie moindre , patatrac , quand je dis que sur la mienne , ça n'a pas bougé ,en la changeant d'atmosphère progressivement , c'est faux surement , la géométrie générale de la guitare a du changer , les éclisses se sont surement rapprochées du centre , il faudrait que je vérifie l'équerage , j'aurais surement des surprises , mais bon le fond n'est plus bombé à l'envers , c'est déjà ça :mrgreen:
- Jacques Ouailde
Je flippe un peu de remonter la mienne de la cave, car en bas avec le déhumidificateur je suis constament entre 45 et 50% mais en ce momment avec le chauffage l'habitation est autour de 30 :?
J'espère que la solution de Jipé va t'aider
En dehors de toutes question luthieristique, c'est pas bon pour la santé une maison à 30%.
babosen
- Modo à poils longs
J'ai eu le même souci sur ma I 18, de 2mm convexe elle est passé à 2mm concave!!! :triste: Et effectivement, elle est restée 2 mois à l'air sans être montée.. (on ne rit pas!) Mais avec le temps elle n'a pas bougé d'un poil, on l'a laissée 2 mois de plus, toujours pareil..J'ai donc du enlever le barrage, qui était à l'origine du problème, c'est lui qui est parti à l'envers, et pas le fond... D'ailleurs un autre gars a eu le même problème avec le même bois pour ses barres... C'est le bois des barres qui était en cause (et pourtant pas loin de 20 ans de séchage! Ce sont des trucs qui arrivent...) A peine enlevé, le fond est revenu à sa forme normale, légèrement convexe... D'après ce que Liberto m'a dit, en taillant le barrage à la forme finale, j'ai modifié l'équilibre des tensions interne du bois, qui ajouté au changement d'hygrométrie, est parti en binoclard...
[mode brut de décoffrage=on]A défaut de refaire le barrage, peut être qu'en mettant des sortes de "mini go barres" à l'intérieur pour lui réapprendre les bonnes manières en suivant les conseils de jipé (abaisser peu à peu l'hygrométrie) tu obtiendras un résultat convenable.. J'ai vu également que Jack "wilde" vernissait l'intérieur de son fond, pour limiter l'influence de l'hygrométrie, ce serait peut être une piste à explorer... (du genre redonner sa forme, ensuite stabiliser à une hygrométrie plus basse, virer les "go" barres voir si ça tient, puis vernir les barres du fond et avec un peu de chance)..)
En tout cas garde un oeil sur ton fond et le barrage et ne le lâche pas, parce que si (malheureusement) il continue à bouger dans ce sens, ça peut aller jusqu'à la fente!!!
[mode anticipons sur le pire scénario possible, quoi que très peu probable...]Si tu vois que ça ne se passe pas bien et que tu crois vraiment que ton fond est sur le point de lâcher, tu scies tes barres de fond (à deux ou trois endroits) pour libérer la tension et sauver ton fond...
Désolé, ce sont des propos très durs, qui ont peu de chance de correspondre à la réalité, mais pour le cas où...
Courage, on est tous avec toi... :sad6:
Arglh, foutue hygrométrie!
Bon bah merci pour vos conseils, j'y vois plus clair, mais c'est plutôt bizarre parce que en ce moment il fait humide et pas sec du tout, par contre la gratte est resté un moment dans la maison, ptet qu'il y fait plus sec.
Alors déjà je vais poncer le fond et lui mettre un pti coup de d'éponge pour voir si ça revient, la question est:
Vu que l'intérieur de la caisse est verni, si je vernis le fond une fois "remouillé" est ce que je vais enfermer l'humidité dans le bois et limiter l'instabilité?
