C8 Project [Samples page 46]
- Necromagnon
Re: C8 Project [Raclage du fondur et affinage]
je suis en train d'éplucher les sujets...
Comme le dit tranber sur un des topics référencé: ça craint d'utiliser à sec du papier qui est prévu pour être utiliser à l'eau?
Parce que je ne suis pas sur d'avoir ce qu'il faut en papier "à sec"... J'ai du papier wolfcraft je crois, qui est noter graind gros, moyen, et fin... :snif:
j'adore la précision... :snif:
Par contre, en papier à l'eau, j'ai de 120 à 800, voire 1000, je sais plus... :heu:
Et en quantité, donc si c'est jouable, ça m'arrangerait pas mal...
Et je vais reproduire la technique de jojo, je pense que ça va le faire. :)
Ensuite, je passerais un coup de durcisseur...
- Jojobilou
- On m'a enfin doublé !
Ponce à 150, 180, 240, 320 à sec (tu peux brosser ton papier régulièrement pour virer la poussière, ça évite qu'il s'encrasse trop)... et après tu peux attaquer ta finition...
- Necromagnon
ok, c'est ce que je comptais faire. :)Jojobilou a écrit :Ponce à 150, 180, 240, 320 à sec (tu peux brosser ton papier régulièrement pour virer la poussière, ça évite qu'il s'encrasse trop)... et après tu peux attaquer ta finition...
Merci!
Et une fois les produits passer, je suppose que après avoir éclairci le bois pour arriver à la teinte désirée, je recommence l'opération avant le vernissage? (ça me paraît logique mais je demande quand même :) )
Peut être commencer directement au 240 pour pas trop bouffer le fondur?
Bon aller, sur ces bonnes paroles, go to the luthe!
Ton papier Wolfcraft "gros, moyen, fin" tu peux l'oublier, c'est tout juste bon pour poncer des joints de placo (et encore, même pas en fait). Et ton papier "à l'eau" s'utilise parfaitement à sec, c'est juste qu'il résiste à l'eau pour les ponçage... à l'eau
- Jojobilou
Si ton opération "fondurage" se fait avec le même produit que le vernis, pas de souci, par contre si c'est deux produits différent, tu risques de te retrouver avec des auréoles et des différences de teinte et de "brillance" au niveau de ta finition...
Le ponçage d'une finition tu peux le débuter au 240 ou 320 à sec, puis 400 à l'eau, mais il y a plusieurs topics détaillés là-dessus en FAQ... :sif:
J'ai eu le problème sur l'explo, un fondur, puis vernis V33 bi-composant, mais comme j'ai percé le fondur par endroits, la finition n'est pas homogène, j'ai des zones plus "translucides" que d'autres (celles ou j'ai traversé le fondur)...
- Necromagnon
je m'en doutais un peu... je l'ai déjà utilisé, et le grain 60 se bouffe super vite... :?caribou a écrit :Ton papier Wolfcraft "gros, moyen, fin" tu peux l'oublier, c'est tout juste bon pour poncer des joints de placo (et encore, même pas en fait).
ok, je ne savais pas trop s'il y avait d'autres différences importantes à savoir que celle-ci. :)caribou a écrit :Et ton papier "à l'eau" s'utilise parfaitement à sec, c'est juste qu'il résiste à l'eau pour les ponçage... à l'eau
Yep, et je les ai lu tout à l'heure justement :)Jojobilou a écrit :Le ponçage d'une finition tu peux le débuter au 240 ou 320 à sec, puis 400 à l'eau, mais il y a plusieurs topics détaillés là-dessus en FAQ... :sif:
hm... C'est ce que je comptais faire... Fondur puis vernis Bi-comp Blanchon...Jojobilou a écrit :J'ai eu le problème sur l'explo, un fondur, puis vernis V33 bi-composant, mais comme j'ai percé le fondur par endroits, la finition n'est pas homogène, j'ai des zones plus "translucides" que d'autres (celles ou j'ai traversé le fondur)...
Donc en gros, il faudra que j'y aille molo sur le ponçage du fondur pour essayer de ne pas traverser?
"L'avantage" que j'ai je crois sur les bois que j'ai utilisé, c'est que avec et sans fondur, la différence est assez flagrante, donc je devrais le voir si je perce à un endroit...
Sur ce, j'y retourne!
- Jojobilou
Ben en fait, tu peux utiliser directement ton PU bi-composant comme fondur, comme ça pas de différence de teinte et de "transparence"...
- Necromagnon
l'acajou ne va pas trop "boire" le vernis?Jojobilou a écrit :Ben en fait, tu peux utiliser directement ton PU bi-composant comme fondur, comme ça pas de différence de teinte et de "transparence"...
J'ferais des tests sur des chutes dans ce cas... ça pourrait être pratique...
Mais faut voir la teinte que va donner le vernis aussi, car le fondur me donnait une belle teinte. :)
- alf
fais gaffe quand meme, passe les premieres couches de vernis fondurantes un peu diluées, et la premiere au pinceau.Necromagnon a écrit :l'acajou ne va pas trop "boire" le vernis?Jojobilou a écrit :Ben en fait, tu peux utiliser directement ton PU bi-composant comme fondur, comme ça pas de différence de teinte et de "transparence"...
sur ma demi caisses les pores ont dégazé en faisant des bulles grosses comme des tetes d'epingle pendant les 5 premieres couches, surtout si elles etaient épaisses, au pistolet.
le prochain coup j'en fais deux ou trois diluées au pinceau avant d'attaquer au pétard
- Necromagnon
ok, merci du conseil!alf a écrit :fais gaffe quand meme, passe les premieres couches de vernis fondurantes un peu diluées, et la premiere au pinceau.Necromagnon a écrit :l'acajou ne va pas trop "boire" le vernis?Jojobilou a écrit :Ben en fait, tu peux utiliser directement ton PU bi-composant comme fondur, comme ça pas de différence de teinte et de "transparence"...
J'en prend bonne note :)
- Necromagnon
bon alors, après avoir poncer un bon moment, en appliquant la méthode cité précédemment par Jojo, j'ai obtenu une surface super lisse, toute douce :mrgreen:
J'ai donc utilisé le scotch de masquage que j'ai acheté, masqué la tranche, et repasser du durcisseur sur la table.
j'ai masqué la tranche pour voir si mon idée de faux binding que je voulais faire à la base peut rendre quelque chose.
On verra ça demain.
pour l'heure, les quelques photos:
et miracle: ça brille!!
Alors que la première fois, c'était quand même nettement moins propre...
j'ai bien fait de reprendre tout ça!
On verra ça demain.
- tubart
Elle commence à être pas mal ta mandoline. Ha la finition... Beurk. C'est ce que je redoute le plus... Enfin. Bon courage pour la suite
- C'est pas faux !
AH ça rend mieux déjà ! Continue !
- Necromagnon
carrément!Pierceval a écrit :AH ça rend mieux déjà ! Continue !
Là, je viens d'aller voir, ça a commencé à bien sécher... et c'est impressionnant la différence: l'état de surface est parfaite (sauf les quelques traces de pinceaux)
Elle est extrêmement régulière, super lisse... Un régal!
Et ça brille! ouaaaaaaaaah, c'est bôôôôôô :mrgreen:
en tout cas, je suis vraiment content, c'est le jour et la nuit....
je vais égrainer maintenant, poncer pour effacer les traces de pinceau, et on continu ensuite.
- Necromagnon
merci!Jojobilou a écrit :
Et surtout pour l'astuce de ponçage!
j avais pas encore regarder les photos la flemme de cliquer :mrgreen:
mais :app: c'est le jour et la nuit :linux:
tu as assuré
tu as assuré
- Necromagnon
je n'ai aucun mérite, c'est hypérion et les autres qui m'ont fait relever la tête avant que je fonce tête baissé dans le mur :)
Bon, pour l'heure, pas d'avancée, mais je vais luther juste après, mais c'était juste pour dire que les gars d'Hipshot sont incroyables...
Je les avais contacté pour savoir si ils vendaient séparément les vis pour la fixation de mon chevalet parce que j'en avait pété 2 en les montant, et ils m'ont demandé mon adresse...
Et là, tout à l'heure, je trouve dans ma boîte une lettre de la part d'Hipshot, je l'ouvre, et je regarde ce qu'ils m'ont envoyé:
5 vis de fixation du chevalet, et un jeu complet (soit
de vis + ressorts pour les pontets...
Et le tout gratuitement... 26.50$ de frais de port, qu'ils ont pris à leur charge...
J'me sent obligé de prendre du matos chez eux maintenant pour les deux basses, parce que là, après un geste commerçant comme celui-ci....
Fin bref, j'vais aller fondurer ma gratte (pour avoir la teinte surtout), puis je vais préparer la réparation de la basse de mon collègue pour demain soir.
bien joué, ça pete :app:
- Necromagnon
merci :)
Bon, alors, là, ça sèche...
Je viens de finir de poncer au 240, mouillé à l'eau chaude, re-240, re-mouillé, 320, re-mouillé, re 320, et re mouillé...
pfiou!
Ensuite, j'ai abattu l'angle du bord de la table à la petite lime d'ajusteur, histoire de faire un truc bien propre, puis après avoir bien tout nettoyer et re mouillé un dernière fois, vérifier les rayures et tout la tatouin, hop, pendaison de la grattoune et fondurage d'une traite, rapidement pour faire le moins de traces de pinceau possible, évitage de coulure (ça c'est pas gagné, je tartine vraiment tôt à certains endroits... :snif: ) au maximum, puis là, ça sèche...
Je vais voir si je passe un coup de ponçage ce soir, mais je pense pas...
Sinon, ben... euh... vendredi peut être, ou la semaine prochaine pour ponçage, cabine et vernis! :linux:
pfiou!
