Re: Aménagement sous-sol - Etabli - bois OK
Tiens, d'ailleurs, je ne suis pas le seul a utiliser du noyer en presse
http://www.lamortaise.com/forum/outils- ... type-roubo
Par contre, il y a comme une "couche d'usure" sur sa mâchoire ... ?
FingersOnFire
Par râthatton ! ®
Message par FingersOnFire »
6ri.l a écrit :
Dagda a écrit :
melyo a écrit :C'est du noyer pour l'étau ?
Yep, j'en avais plein, du bien dur ... du coup ...
du noyer bien dur??
c'est jamais très dur le noyer, on doit être a 0,7Kg/dm3 grand max (et c'est rarement le cas de ce que j'ai vu), c'est pas ce que j'appelle dur.
tu aurais eu plus de chance d'avoir quelque chose de dur, et de dureté uniforme avec du hêtre ou du charme par exemple, avec en plus, ou plutôt en moins, les soucis de tanins qui pourraient marquer.
et t'aurais pu sortir des table dans ce morceau!! :green:
Pour l'avoir passé dans la dégau, je peux te dire qu'il commençait à causer niveau niveau dureté ce noyer, pas autant que du charme bien sûr, mais par rapport au hêtre que Dylan avait, effectivement je dirai qu'il est en est pas loin ce noyer :beer:
Dagda a écrit :Tiens, d'ailleurs, je ne suis pas le seul a utiliser du noyer en presse
En lisant le sujet, c'est peut être du frêne... Pour faire ta couche d'usure je t'aurai bien proposé du frêne ou du charme, mais ma raboteuse est tombée en carafe :triste: Bon après démontage de la colonne c'est pas grand chose, un roulement à changer ( à la place d'une grosse bague métal, une bavure dedans avait commencé à bouffer l'axe des poulies d'entraînement des rouleaux de la raboteuse et c'est ça qui faisait grogner la machine mais alors sévère) et deux trois rondelles à placer et ce sera reparti. Grosse bête le roulement, un 25mm/59mm :D
Ca m'a permit de voir l'intérieur du mécanisme, et bah rien à redire, c'est du costaud, tous les pignons et la vis sans fin sont en bonne état, tout était encore bien graissé ! Le seul défaut ? Le poids du bordel...... :lol:
Modifié en dernier par FingersOnFire le jeu. 18 juin 2015 09:35, modifié 1 fois.
C'est luxueux , mais on travaille mieux avec des beaux outils j'en suis persuadé ,sans aller jusque la quand même
http://www.leboncoin.fr/bricolage/818260818.htm?ca=22_s
Franchement, si j'ai un établi comme ça, je taille des grattes dedans :green:
oui, je crois que c'est une couche de bois dur ;)
et ça serait pas du noyer d'Amérique le sien?
mais bon, moi ça me va hein ;)
c'est surtout les tanins dont j'aurais peur en fait, mes mâchoires d'étaux sont en bois, (du hêtre), mes cales sont généralement en érable ou en sapin...jamais de tanins, trop peur de marquer a cause d'une simple goute d'eau.
mais c'est mon coté parano, "met toutes les chances de ton coté" :green:
Jaha a écrit :Franchement, si j'ai un établi comme ça, je taille des grattes dedans :green:
Gaffe! en dessous c'est du sapin :green:
6ri.l a écrit :et ça serait pas du noyer d'Amérique le sien?
Il dit "Noyer noir" ... je pense que c'est de l'américain aussi, vu la couleur en plus !
6ri.l a écrit :c'est surtout les tanins dont j'aurais peur en fait, mes mâchoires d'étaux sont en bois, (du hêtre), mes cales sont généralement en érable ou en sapin...jamais de tanins, trop peur de marquer a cause d'une simple goute d'eau.
Je vais de toute manière huilé l'ensemble, en ayant passé un coup d'acétone avant, surtout sur le noyer.
Mais il n'a pas trop de tanin, comparativement au Noyer US ... en le travaillant hier soir, je n'ai même pas eu les doigts colorés.
Par contre, ça sent bon quand on le travail :green:
Tiens une interrogation ... je colle ou pas l'ensemble renfort / mord fixe sur le plateau ou pas ... ?
banjo980
Message par banjo980 »
Je peux prendre n'importe quel bois local type merbeau pour la mienne?
Le diable veille...
Tant que le bois est dur ... je dirais que tout va bien :)
tu veux dégraisser le noyer à l'acetone avant de le huiler? drôle d'idée :)
surtout que ce n'est pas gras, sauf si t'as mangé des chips en même temps :)
Ce n'est pas tant pour le bois que pour ce qui a pu trainer dessus ;)
Mais oui, sinon ça ne sert à rien!
Bon, je colle ou pas le mord fixe et le renfort ... ?
ça tient passez sans colle?
Je pense que tu voulais dire "ça tiens pas assez avec les vis ?"
Si c'est ça, oui ça tiens déjà très bien juste avec les 4 grosses vis en traversantes qui tiennent le renfort !
Mais bon, c'est un montage qui doit durer, et j'ai pas l'habitude de faire dans les trucs qui tiennent pas !
Demain, je tente le montage final, samedi surfaçage !
Dagda a écrit :Je pense que tu voulais dire "ça tiens pas assez avec les vis ?"
ben..c'est pas pareil? :green:
le probleme de la colle, c'est que ce n'est pas démontable proprement si il y a besoin.
et une languette en double queue d'aronde, ça ne te dis pas? :siffle:
non, mais bon, je pense que les vis suffisent, au pire, si il faut coller, tu colleras plus tard, enfin bref, fait comme tu veux, on en sais rien nous hein :green:
fait un sondage :green:
Mouai, c'est pas faux !
Juste vissé permet le démontage.
Si je colle, c'est à la vinylique, donc démontable avec de la chaleur, mais vu la surface ... :siffle:
Après, la question est, est-ce que j'aurais réellement besoin de le démonter ... ?
Je pense faire un montage à vis uniquement pour le moment, puis si jamais il vient à faire le kéké en voulant bougé, je lui mettrais de la colle sur la tronche :green:
Ah oui tien, j'ai oublié de mettre les pions de centrage des mords quand ils se ferment ... faut que je regarde avant si le mord mobile bouge de plus de 5/10 lorsque je sers ... oui, c'était une réflexion à voix haute :beer:
Il aurait été beau ce noyer en table, ça me rappel l'établi de had, lui aussi m'a bien déprimé avec son établi en étable ondé :green:
J'en ai encore ... de ce Noyer ... :green:
Avec deux pignons et un bout de chaine tu pourrais synchroniser les deux vis de ta presse , c'est classe ça . :baleze:
jipé a écrit :Avec deux pignons et un bout de chaine tu pourrais synchroniser les deux vis de ta presse , c'est classe ça . :baleze:
C'est un des projets d'évolutions :green:
FingersOnFire
Par râthatton ! ®
Pas évident à faire ça, une chaîne aura toujours un peu de jeu, ce qui fait que les deux vis auraient un décalage lors du vissage... En tout cas ça me parait compliqué que les deux se vissent pile poil en même temps avec une chaîne, mais c'est peut être faisable.
banjo980
Des engrenages?
Le diable veille...
