Re: 2ème projet: Mo'Fucking'bird - Récap p56
- Damas
Re: 2ème projet: Mo'Fucking'bird alias Patator!
Elle est très bien cette jonction touche plus rien
eddd54
Super cette guitare Pretty, ce chanfrein est tout simplement superbe, on aurait envie de lui faire l'amour
J'aime la raclette, savez vous comment, quand elle est bien faite avec du gras dedans!
- PrettyGood
:sm:
Tu attaques direct le mdf? Je trouve le contreplaqué plus facile à travailler, en plus on en trouve partout
- PrettyGood
Comment tu fais toi? Tu fais un premier gabarit en contreplaqué que tu recopies en mdf ensuite?
Avec le temps, j'ai zappe l'étape mdf :siffle:
Comme mes gabarits sont plutôt à usage unique, je reste sur le ctp. Mais pour du durable, c'est sûr que le mdf c'est mieux.
- PrettyGood
Ok. J'ai l'habitude de faire ça directement sur le mdf, en fait j'ai jamais essayé de faire un gabarit dans du cp. Les gabarits je les conserves toujours, on ne sait jamais, je pourrais un jour installer à nouveau un floyd gotoh...
- PrettyGood
Je réfléchis à la réalisation des cache cavité électro (j'ai toujours pas tout compris de la méthode de 6ri.l expliqué sur le sujet de 36seb :triste: ) mais j'ai deux questions:
- déjà est-ce que ça vous semble intéressant ce kit pour faire ce genre de boulot vu que c'est en taille américaine, pi faudrait se faire une semelle d'adaptation...
http://www.amazon.fr/Silverline-245122- ... B0019JRL4O
- Quel épaisseur pour les plaques de cavités? 3,4,5mm?
Le kit peut être intéressant.
Mais si c'est pas de la qualité (donc pas précis) tu risques d'avoir du jeu.
Pour les caches de cavité électronique, il en faut.
Mais pour des incrustations il n'en faut pas.
Mais en soit le kit n'est pas suffisant. Il faut des fraises droites de dimension adaptée.
Le pdf de HMD est bien fait je trouve. Notamment avec le schéma qui reprend les diamètres de fraises et de bagues.
Pour trouver les fraises compatibles je m'étais fait un fichier excel qui reprenait les bagues et les fraises (quelqu'un d'autre avait fait pareil, Enrico je crois...).
- PrettyGood
Pour la qualité je ne sais pas mais chez hmd pour une base d'adaptation universelle et deux bagues festools yen a pour 50€. La pour 28€, il y a 7 bagues mais en taille US...
Edith: Après calculs avec ces tailles américaines j'arrive à un jeu théorique de 6.4/10ème, ça peut le faire? 6ri.l parlait de 5/10ème je crois...
Pour la 2e question, l'épaisseur va dependre du mode de fixation: si ce sont des aimants, il faut laisser un peu de bois en dessous
- PrettyGood
Dans l'idéal, oui, des aimants!
Dans ce cas prévois un peu de marge, une de mes plaques a des bosses là où il y a les aimants
Tu peux coller du placage avant pour la rendre plus épaisse
Pour la plaque, si les aimants sont dans le corps de la guitare, pas de soucis sur l'épaisseur.
Il faut juste un matériau magnétique sur ... une feuille de ferraille fait parfaitement l'affaire, avec du placage d'un côté, mai gaffe au cintrage !
- PrettyGood
C'est bien ce dont j'ai peur, c'est que la plaque tuile! Je pense partir sur 4 ou 5mm, disons 4,5mm alorsDagda a écrit :Pour la plaque, si les aimants sont dans le corps de la guitare, pas de soucis sur l'épaisseur.
L'avantage, c'est que ça se redresse bien avec la plaque de ferraille !
http://www.lutherie-amateur.com/Forum/v ... 38#p451038
- PrettyGood
Merci pour vos conseils :wink:
Dylan, je veux faire une plaque avec aimant depuis que j'ai vu la Raaka au sacrifice! Je vais relire ton topic, merci! Sinon...
Défonce micros:
Défonce micros:
Ouah, super :yap:
C'est bôôô :sad4:
Good job :linux:
Good job :linux:
