Re: Aménagement sous-sol - Etabli - bois OK
La chaîne ça fonctionne, il y en a dans les presses Veritas:
Hep, les gars ...
http://www.leevalley.com/US/wood/page.a ... 59&p=45114
Depuis un moment, on utilise un tendeur
un tendeur? c'est une chaine..quel tendeur?
lapin compris
lapin compris
Ah non, tu ajustes le nombre de maillons en fonction de l'entraxe !
Mais des tendeurs pour chaines ça existe aussi, ton dérailleur arrière de vélo, il fait quoi ?
ah, un tendeur comme ça (j'avais compris un tendeur a la place de la chaine), et un maillon élastique, non?
c'est des vis stéréo quoi..
Lie Nielsen aussi , si Véritas et Lie Nielsen, entres autres, utilisent ce système, :wink: ça doit fonctionner .Enrico a écrit :La chaîne ça fonctionne, il y en a dans les presses Veritas:
- FingersOnFire
- Par râthatton ! ®
Ah oui, un pignon tendeur, vu comme ça, ça me va
Content je suis
24 cm d'ouverture !
Et hop, on met les bouchons, vissés pour pouvoir démonter
Pour l'ouverture / fermeture, suffit juste de synchroniser le bras droite et le bras gauche
24 cm d'ouverture !
- archpat
En tenant le morceau de bois avec les dents :siffle:Dagda a écrit :Pour l'ouverture / fermeture, suffit juste de synchroniser le bras droite et le bras gauche![]()
J'ai une 3eme main ..........................
c'est quoi ces ondes d'usinage??!!
tu va me passer un coup de rabot la dessus hein
En même temps les deux vis indépendantes ça peut avoir l'avantage de serrer un trapèze, genre un manche de guitare . Vu le nombre de vis que tu as mises , la colle, c'est peut être pas vraiment nécessaire
Les ondes d'usinages vont partir dans 30 minutes quand elles auront vues passer la fraise à surfacer !
Je ne peux pas faire de serrage en trapèze ... tout au plus un petit angle (à peine 1 tour de vis) ... c'est tellement ajusté que même à 24 cm d'ouverture, le mord mobile ne bouge pas en hauteur !
quoi tu ne le fais au N°4 le surfaçage de l'établi?Dagda a écrit :Les ondes d'usinages vont partir dans 30 minutes quand elles auront vues passer la fraise à surfacer !
J'ai pas de N°4
Par contre, vais pas me servir de la défonceuse tout de suite
Encore du ponçage pour unifier le tout, mais la base est saine
Me faudrait une ponceuse à bande d'ailleurs ... idéalement ...
- Jaha
Faut se méfier de la ponceuse à bande, ça bouffe à une vitesse ce truc, c'est impressionnantDagda a écrit :Me faudrait une ponceuse à bande d'ailleurs ... idéalement ...
Avec le cadre, tu limites bien le soucis je pense ... sinon, je fait tout à l'orbitale, mais ça va être long et désagréable (en bruit).
Salut la compagnie
Une petite question:
Avant de faire le ponçage final, je fais les trous pour l'utilisation des taquets.
Actuellement, comme le montra la photo, je prévois 4 trous sur la largeur, 4 trous sur le mord mobile.
Sur le plateau ça sera une rangée tout les 28cm environ, mais j'ai une ouverture de 24cm avec l'étau ...
Bref, dois-je, ou ai-je intérêt à rajouter des trous, que ce soit sur la largeur ou / et sur le nombre de rangées ?
