La custom de Sharingan-Vidéo youtube page 46!-
Re: La custom de Sharingan-quasi finie-
tu as utilise un lin ou un log?
bah ça j'en sais trop rien, c'est alexis qui m'a fournis les potards et visiblement les références étaient les même, ce qui m'a étonné, vu que le volume marche nickel et que les potards semblent identiques, je dirais log.
tu as un multimetre pour verifier?
sinon, si tu dessoudes une des deux pattes du condensateur, il se passe quoi?
et le tone a 0?
edith me dit aussi qu'il faudrait verifier avec Alexis
et le tone a 0?
Je n'ai pas encore essayé de dessouder le condo, j'ai beau tourner le potard dans tout les sens ça ne changer rien.
Je vais essayer de dessouder la patte du condo pour voir.
la valeur du condo est peut etre aussi en cause. Tu pourrais faire une photo du cablage?
bon bah visiblement le potard est un lin à mi course (environ) il est à 250k, par contre j'ai dessoudé le condo et je n'ai pas entendu de différence flagrante...
voilà une photo du câblage, c'est pas très clair mais le point chaud part du sélecteur va au potard de tone et ressaute direct au volume.
Là le condo est dessoudé à la patte.
Modifié en dernier par Gaelle le mar. 21 avr. 2009 17:37, modifié 1 fois.
- Tranber
Et si tu intervertis les potards, ca donne quoi?
- bzh76
sinon , il faut "bypasser" le tone et le condo en dessoudant la pate gauche de ton tone et en la soudant sur la gauche de ton volume (toujours en ce basant sur le montage de seymour duncan) comme cela ton signal capté par le jack ira directement au volume ( mais tu l'as surement deja fait) cela donnera une ideé du son ( et disculpera les micros ....mais bon , il ne sont pas mis en cause ) le mieux après c'est de mettre un tone 500 k ( en général ,250k c'est plus pour des simples bobinages) et il reste la possibilité de mettre un condo 22nf ( qui ,normalement doit " eclaircir" le son)
pour info , sur le potard , si tu as un A , c'est pour "log" , et un B c'est pour "lineaire" ( important pour le choix d'un potard pour une wha wha )
j ai trouvé cela chez stew mac :
"50K vs. 500K pots
250K pots give a slightly warmer tone than 500K because the 250K bleeds off some of the high frequencies.
250K = warmer
500K = brighter
1 Meg = brightest
Usually, 250K pots are used with single-coil pickups and and 500Ks are used with humbuckers. If you want to hear your guitar "wide open" with all the highs, try 1 Meg pots.
25K pots are used with active systems. "
en gros , si tu remplaces ton tone par un 500k tu auras un son plus clair. :mrgreen:
bon là je tourne un peu en rond ,j 'espère ne pas avoir été trop confus..
"50K vs. 500K pots
250K = warmer
500K = brighter
1 Meg = brightest
Comment faire un post de deux plombe pour rien!
Il s'agit déjà d'un 500k! :app:
- bzh76
ben j avais lu ça !!!! :sif: :sif: et je viens de comprendre :Dhyperion a écrit :bon bah visiblement le potard est un lin à mi course (environ) il est à 250k, par contre j'ai dessoudé le condo et je n'ai pas entendu de différence flagrante...
tu as essayer avec un log?
logiquement, a 0 et a 10, que ce soit lin ou log, ca ne devrait rien changer!
c'est quoi comme micros? ils ne seraient pas trop loin des cordes?
le volume marche bien?
- Beren
alors ca, faut s'en méfier, c'est pas toujours vrai!pour info , sur le potard , si tu as un A , c'est pour "log" , et un B c'est pour "lineaire" ( important pour le choix d'un potard pour une wha wha )
- bzh76
ha bon ??? normalement ça fait partit de la nomenclature électronique, me trompes-je ?Beren a écrit :alors ca, faut s'en méfier, c'est pas toujours vrai!pour info , sur le potard , si tu as un A , c'est pour "log" , et un B c'est pour "lineaire" ( important pour le choix d'un potard pour une wha wha )
- Jojobilou
- On m'a enfin doublé !
Les japonais et les américains utilisent ces lettres mais inversées... :app:
- bzh76
c'est pour cela que je ne comprends pas quand ils parlent :mrgreen:
en tout cas c'est bon à savoir.
- slowhand73
De toute façon lin ou log, aux deux butées ça ne change rien. C'est 500k et 0 k. C'est pas là qu'il faut chercher.hyperion a écrit :bon bah visiblement le potard est un lin à mi course (environ) il est à 250k, par contre j'ai dessoudé le condo et je n'ai pas entendu de différence flagrante...
- padawan
Dans la FAQ, on trouve ça: http://lutherie-amateur.com/Forum/viewt ... &sk=t&sd=a.bzh76 a écrit :ha bon ??? normalement ça fait partit de la nomenclature électronique, me trompes-je ?Beren a écrit :alors ca, faut s'en méfier, c'est pas toujours vrai!pour info , sur le potard , si tu as un A , c'est pour "log" , et un B c'est pour "lineaire" ( important pour le choix d'un potard pour une wha wha )
Sinon pour ton problème Hyperion, il ne se passe rien du tout, même pas sur une infime partie de la course?
- slowhand73
Désolé pour le post précédent; super_taz avait pratiquement fait la même remarque.
Il faut procéder méthodiquement :
- je commencerai par virer le tone du circuit. ie, déssouder les deux fils qui arrivent sur le potentiometre de tone (tout en gardant le contact avec les deux fils).
- si le pb persiste, alors vérifier toutes les soudures, chercher s'il n'y a pas un contact avec la masse quelquepart etc ...
Question qui n'a presque rien à voir. Comment se fait le contact entre la masse du pot de tone et le circuit de masse ? Par contact avec le blindage ?
padawan a écrit :Sinon pour ton problème Hyperion, il ne se passe rien du tout, même pas sur une infime partie de la course?
Non rien du tout.
Pourquoi les deux fils arrivant au tone? il n'y en a qu'un seul qui vient au tone.slowhand73 a écrit :Désolé pour le post précédent; super_taz avait pratiquement fait la même remarque.
pour la masse ce sont des fils qui relies sélecteur, potards et jack, et le tout relié par contact au blindage.
Je vais reprendre tout ça ce soir, là je n'ai pas le temps, merci pour vos conseils!
